  • 525283阅读
  • 3696回复
2018年继续专业维修V、U段手台车台,各种短波机,代写频和扩频等 [复制链接]
离线BG6SWQ
只看该作者 320楼 发表于: 2006-04-13
包先生,你好,我就是今天中午给你打电话询问tk208的事宜的那位ham.下午我在导电橡胶上贴了些手机按键的触片,按键失灵的故障解决了.关于扩频不适当的问题,我已经还原到机器的最初状态(145-174mhz)了.现在的问题是无法发射,开机接收正常,按发射无效,按发射键会出现一声滴,红灯不亮,无射频输出,常态下机器每隔一秒就发出滴声,很有规律.有时在刚开机没出现滴声期间偶尔也能发射下,有功率输出.经检查,发射没有在禁止状态,换过两根排线,无效.请问这是什么原因?先谢谢了!~
离线BA5DA
只看该作者 321楼 发表于: 2006-04-13
包先生,我的449车台已于12号用普邮发给你,情况说明随机已带上,请查收。
好的,收到后我在这个跟贴告诉你.
离线BA5DA
只看该作者 322楼 发表于: 2006-04-13
你有没有此机的原装哑音板ut-51试一下是否38组都正常
如果正常的话就ok,ut-51我有办法找得到
不需要加88。5的单哑音
试用加ut-51哑音片后出来的哑音和设定的哑音是不一样的.不知道是否ic-449是要用ut-50的?明天我看看资料看.
离线BA5DA
只看该作者 323楼 发表于: 2006-04-13
vco没锁定.
离线BG6SWQ
只看该作者 324楼 发表于: 2006-04-13
请问vco失锁和排线有关不?收发板的排线座的卡子断了,还有两个脚有点变色.
离线bg7jax
只看该作者 325楼 发表于: 2006-04-14
ic-449、229用的好象是ut-50你试下
明后天不能上网
有需要段信联系
离线BA5DA
只看该作者 326楼 发表于: 2006-04-14
连运港发来的dr-41我已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 327楼 发表于: 2006-04-14
明后天不能上网
有需要段信联系
ic-229可以用ut-51的哑音片的,但ic-449可能就不行,要用ut-50的才行.我没有ut-50的哑音片.
离线bg7jax
只看该作者 328楼 发表于: 2006-04-14
刚问了本地一位ham他用的ic449就是ut-51
再查查看什么原因
离线BA5DA
只看该作者 329楼 发表于: 2006-04-15
再查查看什么原因
好的.
离线BA5DA
只看该作者 330楼 发表于: 2006-04-17
连运港发来的dr-41我已收到了.
此机已修好,但问题较大,我会短信联系你的.
离线BA5DA
只看该作者 331楼 发表于: 2006-04-17
曾国雄的757天调数据线已发慢邮了,包裹号79,请查收.
离线BH7IPB
只看该作者 332楼 发表于: 2006-04-17
有没有多的扫频仪转一台我?
离线ny69321
只看该作者 333楼 发表于: 2006-04-17
包师傅你好!我的c150在一次复位后出现开机发射灯亮,接收非常不清晰的故障,但发射很好。请问这是什么地方的问题?谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 334楼 发表于: 2006-04-17
我没有余的扫频仪转让.
c150通常的问题都是由电容漏电引起的,先把里面的电解通通换掉,清洗电路板再看看.
离线BA5DA
只看该作者 335楼 发表于: 2006-04-17
王雷的trk-90昨天一发华宇了单号53666099请查收.
离线BA5DA
只看该作者 336楼 发表于: 2006-04-18
王亚忠的快邮包裹单已到了.东西我还没去邮局拿.
离线BA5DA
只看该作者 337楼 发表于: 2006-04-18
南京2个c412机已收到并已修好了.
北京5台dr412机已收到并已修好了.
离线bg6idi
只看该作者 338楼 发表于: 2006-04-19
我的这台设备能修吗,现在频合失锁没有收发,外加振荡源可收听广播,有关资料在:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=125898
离线BA5DA
只看该作者 339楼 发表于: 2006-04-19
手上没有这机的资料,要维修的话要花太多的时间和精力,对你对我都不合算.所以不修该机.
