  • 120115阅读
  • 1356回复
继续供应各种电台接口电路 [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 320楼 发表于: 2005-10-23
我看2008前有希望见到。
离线ba3dp
只看该作者 321楼 发表于: 2005-10-25
11月1日,你就见得到。呵呵。
离线BD3RJ
只看该作者 322楼 发表于: 2005-10-25
11月1日,你就见得到。呵呵。
干嘛选这样一个伤心的日子?
离线ba3dp
只看该作者 323楼 发表于: 2005-10-25
干嘛选这样一个伤心的日子?
11月1日???
为什么伤心哪?
离线BD4ITN
只看该作者 324楼 发表于: 2005-10-26
bd3rj,朱先生需要您的mixw2.14或2.15的汉化补丁,望能提供帮助,谢谢!
bg4itn@126.com
离线bg2du
只看该作者 325楼 发表于: 2005-10-26
出差刚回来, 我的板子看看自己能改的话就不麻烦您了, 您可否将修改的部分用红线描一下.
rtty-4.0,pcb出现错误。已经和bg4itn联系上了。
bg2du您拿到的pcb也是有问题的,更正如下。
如果您那里不方便,我会寄给你新的接口板。
离线BD3RJ
只看该作者 326楼 发表于: 2005-10-26
bg4itn@126.com
email不可靠请qq偶。qq16319197
离线ba3dp
只看该作者 327楼 发表于: 2005-10-26
打叉的部分便是。
过几天寄给您新的,毕竟是我的错误。
离线BA7JC
只看该作者 328楼 发表于: 2005-10-26
请教我用rtty3.0板,接ft-897,无法使用cw,发射时只会嘟长响至所有字母发完,此板一直用sstv无问题很好用,请教一下这块板的cw使用方法,如果用cat的那块板又如何发cw,谢谢!
离线ba3dp
只看该作者 329楼 发表于: 2005-10-27
检查一下设置,应该是cw和ptt冲突的问题。
cw模式下ptt不应该动作。
离线bg2du
只看该作者 330楼 发表于: 2005-10-27
您的精神让人敬佩.
打叉的部分便是。
过几天寄给您新的,毕竟是我的错误。
离线BD4XD
只看该作者 331楼 发表于: 2005-10-28
ba3dp,您好。我是新手,好多东西不懂。我的电台是icom 706mkiig,应该用什么板子?需要的插头一并配上要多少钱?谢谢!!
离线ba3dp
只看该作者 332楼 发表于: 2005-10-29
看您的要求了,就是要实现的功能。
离线BG5BDB
只看该作者 333楼 发表于: 2005-10-29
有没有yaesu ft-897用这个接口连接电脑工作的图片?
接口需要外接电源供电么?如果有,如何供电?
谢谢!
离线ba3dp
只看该作者 334楼 发表于: 2005-10-29
没有工作的图片,我没有yaesu机器。但有接口的照片,见第一页。
接口需要供电,交直流7-15v。
离线bg4ilm
只看该作者 335楼 发表于: 2005-10-30
请教:通过if-232用mixw2.15控制trc-80,如何设置?
离线ba3dp
只看该作者 336楼 发表于: 2005-10-30
给3阿姐写信,找他要一个汉化的。会对您有帮助。
离线bg2du
只看该作者 337楼 发表于: 2005-10-31
谢谢!
这是我用ba3dp的接口板工作照片,使用的控制软件是ham radio deluex,
该板子的电源包括整流部分,我略作改装,使用usb接口取电,因为ibm t40
没有串口,所以使用了一个usb-串口的转接线。
现在有两个问题想请教ba3dp,
a。ham radio deluex经常显示连接不上电台,偶尔连接成功,原因可能有:
1。usb取电的电流不够?
2。使用usb-串口转接线有问题?(该转接线应该是正常工作的)
3。板子有小bug?(不知道其它使用yaesu的朋友有没有类似问题?)
b。当连接成功时,无法使用ft-897的最高速率(38400bps),
使用低速率(4800,9600bps)没问题,是否光耦速度不够导致?
离线ba3dp
只看该作者 338楼 发表于: 2005-10-31
a电流没有问题,主要是电压低,usb供电时把整流、稳压电路去掉。
b光藕有一定关系,主要是为了抗干扰线路并联电容比较大,积分引起的。
个人认为,9600已经够用。
现在有两个问题想请教ba3dp,
1。usb取电的电流不够?
离线bg2du
只看该作者 339楼 发表于: 2005-10-31
我已经将整流和稳压电路去掉(用了全桥中的一个二极管用来防止输入电源接反),所以电压应该够吧?
个人认为,9600已经够用。
