  • 259074阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 320楼 发表于: 2005-12-28
我有一堆破东西 , 都想修修。 楼主有没有qq或msn好联系一下细说 ?
有的 37510168 一定要说明白你是谁 或者是ham 否则是不加好友的!
离线dawei678
只看该作者 321楼 发表于: 2005-12-29
我的450又焕发青春啦
昨天收到的,沈老师真是个细心人,看得出很爱惜机器,两台机器装在一个大大的泡沫芯里,包装比我发过去时要扎实和专业多了,晚上和弟弟一起出去拉了一下距离,用4。8v镍氢,30cm拉杆天线,功率用l档,在居民区水泥建筑物中大概有500~800米,有噪音后切换到h档就好多了,但是好像功率的大小对发射距离影响不是很明显,还是电压太低功率出不来的原因,下次改好锂电再试试。就是没有橡胶天线和耳机,在大街上晃着个天线实在是太惹眼,我又刚好穿了件警察的风衣,别人还以为是干嘛呢,怪怪的眼神。
  沈老师,几时找到橡胶天线和耳机告诉我一声哦,下次来我们这来玩啊!
离线BA5EA
只看该作者 322楼 发表于: 2005-12-29
3ur 很报歉,我也找不到28的sql点,这机器我还没有找过,一般都是拿机器当场测出来的
另外,421不知道我找的点对不对,现在也不知道 你看看
离线bd3ur
只看该作者 323楼 发表于: 2005-12-29
沈老师,谢谢你了。。
离线BA5EA
只看该作者 324楼 发表于: 2005-12-29
排队等候中...........
今天因为修好几台机器,搬动你的机器才发现,机器后面的2个固定的罗丝的耳朵都断了(是新的断痕),另外,从后面看,机器的右面一半的塑料板是没有的,并且最右边到角这里是有明显的凹进去给压过的了,我也没有办法确定是不是华宇的问题了,看压痕不象是新伤口!包装盒里也没有发现什么掉下的东西,并且我拿到的包装是很好的,
很抱歉,那天来回22km,到家后又有好几件快递,所以只草草的看了下前面部分,给机器 编了号,就把包装合连机器放一边了,今天才发现问题!
请联系我!
离线bg3adw
只看该作者 325楼 发表于: 2005-12-30
没事,原来就那样,请多费心,帮我修好她,等侯您的佳音
离线bg4xvm
只看该作者 326楼 发表于: 2005-12-31
沈老师:请问xdd-4的话柄插头的定义????????????????
离线BA5EA
只看该作者 327楼 发表于: 2005-12-31
你下载xdd-4的电路图就知道了http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=121766
离线bg3adw
只看该作者 328楼 发表于: 2005-12-31
沈老师,757修的咋样了,好修吗?
离线BA5EA
只看该作者 329楼 发表于: 2005-12-31
沈老师,757修的咋样了,好修吗?
不好修,把另外那个板上的管子换上去后,负压都差不多正常呀? 怀疑是cpu的问题,还在研究中
离线bg3adw
只看该作者 330楼 发表于: 2006-01-01
沈老师,驱动3极管的基极在线路板正面的铜线已经起来,反面的飞线是我加的,不知对否。。。
离线bg3adw
只看该作者 331楼 发表于: 2006-01-01
是不是屏坏了,757gx2的屏+电瞬间能亮一下,757却不行。。。
离线BA5EA
只看该作者 332楼 发表于: 2006-01-03
屏幕没有坏,我拆下用另外那片试了,一样的!后来查出是显示屏驱动块坏了,把那块拆过来就好了,呵呵 高压根本没有坏过!!!!
对了,机器的问题比较多,在接收状态 也有tx的电压,我一样一样的查,修好一样 才发现接下去的问题,机器现在的问题已经基本上解决 ,可以收发了 明天还要用仪器对机器做各工作点的调整和vco控制范围的调整
你的机器修起来比较花时间的呀 从30号下午开始修到今天 呵呵
离线bg3adw
只看该作者 333楼 发表于: 2006-01-03
哈哈,沈老师水平真是不一般,
  高兴,沈老师顺便帮我看看,频偏吗,还有话筒的问题
      谢谢
离线王雪东
只看该作者 334楼 发表于: 2006-01-03
沈师傅:新年好!
离线BA5EA
只看该作者 335楼 发表于: 2006-01-03
哈哈,沈老师水平真是不一般,
      谢谢
1.频率当然是偏频的!
2.功率也偏大
3.pll 中频 等的回路全部用示波器调过了
4.后面的2个罗丝没有办法固定
5。话筒还没有改,因为接口没有电,你的不能用,除非是改接口加供电点,最好用动圈的,我还在找呢!
6.我现在用我自己的动圈在试 机器还要试 看看问题还有没有
离线BA5EA
只看该作者 336楼 发表于: 2006-01-03
[quote=王雪东]沈师傅:新年好![/quote
新年好!!!
离线bg3mdn
只看该作者 337楼 发表于: 2006-01-03
沈老师看看这台80c,早上开机显示晕呀,能否修好?机器发射接收等一切正常.
离线BA5EA
只看该作者 338楼 发表于: 2006-01-03
哦 我没有碰到过!
如果外围的元件没有虚焊什么的,cpu电压也正常的话 只好怀疑是cpu不好了
你先对机器复位试试看(面板下面的小开关),看看是不是里面的记忆电池不好!
离线bg3mdn
只看该作者 339楼 发表于: 2006-01-04
沈老师谢谢你,复位后一切正常,非常感谢.
