  • 476812阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 320楼 发表于: 2005-08-08
这插头看来很贵,原因就是用量少,能找到代用的就不错啦!“金光闪闪的插头”是说同轴插头吗?在大连我都没去找,估计找不到的。
2a的电源不够两个一起启动的,因为启动电流每个最大为1.7a左右。当然稳定后每个电流不超过0.5a(室温)。
谢谢bg2vo,金光闪闪的就是那种同轴插头,可以压塑在插座里的那种,后面可以焊接50-2的高温同轴线,好贵哦。2a的电源是带一个用的,想做到机箱里。可是我又发愁了,那个机箱刚好把铷模块和电源摞起来放,还要去掉铷钟上面的4个螺丝才能盖上上盖。
我想在机箱的左侧后面开孔安装带电源滤波器的220v插座,右后侧安装bnc插座引出10mhz信号,前面安装开关和状态指示灯、频率微调之类的电路。这样的话挤在一起体积能小不少。关键是我只有这么一个脏兮兮的机箱了。
就一点,不知道散热会不会有问题??
离线BG2VO
只看该作者 321楼 发表于: 2005-08-08
机箱底座是铝板的吧?那样就好,最好之间用硅脂以便加大散热。电源放到铷模块上要小心,铷模块长期加电后外壳的温度可以达到50度到55度之间(环境温度大约28度,自由散热),密封起来也许再高点,对电源不太有利,而且互相加热。我的sr625里面电源和模块之间距离很远,有内部图供参考:http://www.dl-car.com/~2038/time/rubidium8.jpg
离线bd1es
只看该作者 322楼 发表于: 2005-08-08
谢谢!那我也别太吝惜这百八十元了,找个合适的机箱吧,最好是厚铝合金底板的,直接当散热器了。
看7kw提供的8100手册,如果电源的初始电流达不到1.7a的话,会导致铷迁徙到玻璃泡上,模块需要回厂返修。这有借鉴作用,所以提示朋友们一定要注意电源的供给能力,小心缩短振荡器的寿命,
编辑一下帖子,俺的一个铷钟已经测出结果了。加电十分钟后,这东东与我的hp58540a gps驯服钟的比对误差是:+0.00185hz,所以铷钟精确度约为2e-10,很好!我用的方法是示波器相移目测,约270秒后hp58540的10mhz右移半个周期,因此得出上述结论, 高兴!
还发现这铷钟是方波输出,高电平约4v,低电平接近地,波形对称性很好,且上升时间约5纳秒,下降时间6纳秒,使用仪器为tds2012,采用率1ghz。
就是太热了,真热。看来把它放到1992频率计中不可能,会出事的,
晚安,bg2vo,再补充一句,刚才看到您在7kw的贴子里预估的年稳定度0.2ppb,与我的测试结果吻合的,这说明这批货不错,一致性很好!
离线BG2VO
只看该作者 323楼 发表于: 2005-08-09
令人高兴的结果!
我琢磨着,这东西原来使用时的接法一定很简单,就像sr625那样,没有使用电控频率(即采用电位器调节),不过这最好问一下7kw;另外一方面,这东西出厂调节到5e-11之内,也应该是控制端悬空的;第三,这东西出厂后、到我们手之间,不会有人去调节底下的频率微调电位器。
因此,现在的频率绝对漂移正是这些年来的一个很好的纪录,也是对未来频率漂移的一个预测。2e-10的确不错,我的也都在9e-10之内。另外加电2小时、24小时之后,频率可能还各有大约1e-10的变化。
建议2e-10的误差就不要动电位器来调节了,我的sr625被我动了2.5e-10就后悔了,因此后来的都没有碰过。当然可以不排除采用电控的方式来调节。
方波输出?呵呵,我还真没测过呢。波形对称的原因也许是开始出20mhz然后2分频。
happy timing!
离线BG2VO
只看该作者 324楼 发表于: 2005-08-09
今天我发现,53131a频率计可以分辨到0.1uhz。以前一直以为最低可以分辨到1uhz,与sr625一样呢。事实上是加大采样时间并选择适当的频率即可。
另外有关铷模块的输出波形,我的怎么不是方波啊?也不是正弦波,反正是不规则的。
离线bd1es
只看该作者 325楼 发表于: 2005-08-09
咦,这就奇怪了,我的是方波呀,两个铷钟都是,见下图,上面黄色的波形就是,上冲很大应是没有加匹配电阻的原因,下面的蓝色波形是hp58540a的,刚开机,也还没锁定呢。
今天还买了一个漂亮的机箱和一个很卡通的面板,准备做铷频标,如可能的话,连gps驯服钟一起放进去,面板的原设计者在上面开了一个128x64点液晶的窗口,看来不加显示器是要难看了,或者放个我的照片
17feb2006补充:照片中的那个机箱准备做我前面说的trimble授时钟,我又找了一个好看的机箱做铷频标,是一个价值50元的全新库存30年前日本载波通信的监视仪表,机箱、表头、开关旋钮很漂亮,大小也合适,做完了我就展示一下。
哦,顺便问一句,您示波器的时间是如何加进去的呀?我好像没发现这个功能。
离线BG2VO
只看该作者 326楼 发表于: 2005-08-09
波形问题,真奇怪,我一连换了4个模块(一共5个),输出几乎是一样的,图中下面的是trimble的。我并联频率计用50欧输入波形也很类似。另外我把两个表笔换了一下照旧(事实上是从进入示波器的根上换的)。
箱子很前卫的说
时间显示,好像是开机屏可以设置的。
离线bd1es
只看该作者 327楼 发表于: 2005-08-10
箱子很前卫的说 [表情] [表情] [表情]
时间显示,好像是开机屏可以设置的。
2vo您好,刚才我突然想到,那黄色波形咋那像方波被积分以后的波形?是不是输出端接了阻容滤波电路?斜像。
离线BG2VO
只看该作者 328楼 发表于: 2005-08-11
真是可能如此,我是直接接的原装探头,中间没加任何东西。回去我检查一下,是否中间环节出了问题。也许示波器用了低通?
我还真的检查过自己的1khz波形,没发现问题,难道这个频率不够高?
10mhz的周期为100ns,若上升时间5ns也是可以很方的。
不过察看rb的手册,都说是正弦波输出。
离线bd1es
只看该作者 329楼 发表于: 2005-08-11
不过察看rb的手册,都说是正弦波输出。
了解咧,也有可能是示波器探头的10:1开关忘了打开,被探头给滤波了, 如果自动设置的话有时会忘记检查探头。
晚上回去俺也试试。
73!
离线BG2VO
只看该作者 330楼 发表于: 2005-08-11
哈哈,正是如此!
探头打到1:1忘记动了,这个状态下带宽就比较窄而且输入电容比较大。
换成10:1就与您的波形完全一样了,上升下降时间也都是5ns。
现在可以肯定的说这是方波输出,就是对那些过冲和震荡不太理解。
刚才又测量了一下sr625的输出,直接电缆连接,结果是标准的正弦波!
奇怪,都是efratom的,型号也应该一样,年代互相覆盖,为什么输出不一样?
离线vlover
只看该作者 331楼 发表于: 2005-08-13
hp5335a(自检缺5.1m信号)+hp1640a(完好) 2000元有人要吗?
离线bg1rx
只看该作者 332楼 发表于: 2005-08-14
如此有内容的贴,留名先,再细细拜读掺和,呵呵
离线bd1es
只看该作者 333楼 发表于: 2005-08-15
好久不见陈老师的帖子了,一向可好?
俺知道您是高人,给我们出出主意如何实现纳秒级计数器吧,哈哈。我是没啥主意,比如提高钟频到100mhz才得10ns分辨率,用内插法和专业芯片可到1ns或以下,但又无法找到可用的廉价芯片或hdl核,游标法只见概念,未见谁用过, 看来有些麻烦。
离线BG2VO
只看该作者 334楼 发表于: 2005-08-15
上了一个台阶还有一个台阶。
dana 1991/1992名义上是1ns的,但问题是不能长时间采样。
hp有两个ap notes,也说的不多。
fundamentals of time interval measurements (an 200-3).pdf
fundamentals of the electronic counters.pdf
离线BG2VO
只看该作者 335楼 发表于: 2005-08-15
欢迎欢迎,使劲掺和,多多指教。
离线bd1es
只看该作者 336楼 发表于: 2005-08-15
下雨了,暂时无法回家,发个帖子吧。
有朋友发现使用windows自带的超级终端把hp58540a联机后只能收到信息,无法向58540发命令,原因可能是超级终端的软硬件流控制打开了。其实我们通常所用的3线串行电缆没有硬件流控制的功能。据我了解,58540也没有xon/xoff这类的软件流控制。所以如果打开了流控制就可能导致超级终端的信息发不出去,当然58540也就收不到了。所以请朋友们设置超级终端的联机参数时关闭流控制,设置画面参考下面的图。
另,windows在没有启动超级终端的时候好像会发一些乱七八糟的数据到串口中,究竟为什么我不知道。但这会导致58540的接收缓冲区溢出,报出类似于e-393之类的错误。以前的帖子我描述过这种现象,但不知道是这个原因导致的。那么现在我们知道正确的联机步骤是:先启动超级终端(当然是通信参数事先设好了),然后再给58540上电。这样会比较稳妥。
另提示,有些朋友可能会用开关电源为58540供电,如果这电源的外壳没有接地的话,可能会导致58540带有几十至上百伏的感应电,其实是开关电源输入滤波器的电容引入的。这时应注意先插好串行电缆再给58540上电,否则可能会击毁串口的输入端。不管是58540还是电脑都有这个危险。不过也不必太担心,现在的232接口差不多都有15kv的静电防护能力。所以遇到通信不畅时宜先查找软件原因,最后再查找硬件原因,没必要轻易怀疑硬件损坏。当然用带地线的3线电缆将开关电源接入市电是最好的了。
图来了,73:
离线bg1rx
只看该作者 337楼 发表于: 2005-08-15
我要称bd1es和bg2vo 穆老师和张老师才是的。
前段时间一直出差then继续出差,好久没来了
这个帖子的领域我只能说是学习学习再学习先。。没什么心得
老穆不准称俺高人,俺1.78的身高要是在20年前或许算高点,现在.......
离线世纪
只看该作者 338楼 发表于: 2005-08-15
说真的我对58540a的时间和频率基准都不感兴趣!我在想怎么把他改成普通的gps接地图玩!
bg2vo我已把66312a搞定,可以帮我找一下 agilent 14565a dcs 这个软件吗!
还有需要58540a的可以和我联系 价格400
离线bd1es
只看该作者 339楼 发表于: 2005-08-16
好的陈老师,以后我就不称呼您陈老师了,
我有一个新的认识,玩时间的人个子都挺高的,以后大家有机会见面的话会同意俺的观点滴。这大概是经常食用铷87的结果,
