  • 110956阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线迷思
只看该作者 300楼 发表于: 2004-09-11
我是装一个元件在电路图上用记号笔划掉一个,这样绝不会漏装的:)
离线ding
只看该作者 301楼 发表于: 2004-09-12
呵呵我也都了一个段波的np0瓷片电容。你们说好不好。呵呵所以我又问赵老师多要几个中周骨架。把15米的加上。我比你们幸运吧。
离线ding
只看该作者 302楼 发表于: 2004-09-14
我的PLL快要到了,大家谈谈DDS与PLL的比较!
我的pll快要到了,大家谈谈dds与pll的比较!thk
离线BG7KFY
只看该作者 303楼 发表于: 2004-09-14
对了两遍主板trx,没发现有错,但灵敏度是低,没天线时沙沙声很小,没其他机那种接电就沙沙响的情况,天线接到t1的1脚跟接cn1时一样响,因为灵敏度低,接上bpf就没声了,天线接c114,没声,接d103正无声,接负小声,不知是trx哪里的问题?其他diy机接上天线,沙沙声一下大几倍,应不是天线的事。调t3,只有一个点能通过通联声,其他收不到台,好象也不是它。
离线BD6RA
只看该作者 304楼 发表于: 2004-09-15
'通电后噪音小是好事,证明本底噪声低,是优点。但接上天线应该噪音明显增加。“天线接到t1的1脚跟接cn1时一样响”,有问题,一般是接错所致。4波段灵敏度很高。没有接bpf板时,不能接在cn1。看看跳线有没有跳。9mhz振荡、vxo振荡是否正常。
离线BG7KFY
只看该作者 305楼 发表于: 2004-09-15
vxo振荡输入会不会过小引起?用的dds,输出来500mv,达不到要求的1vp-p,
离线硅两瓦
只看该作者 306楼 发表于: 2004-09-15
接收时,你用一个起子从lm386---9015---mc1496---q2----晶体滤波器----q1---环型混频逐级碰,那里不响就是那里有问题了.一般地你碰q2之后的电路都会很响,碰滤波器因为有衰减相对没那么响,q1到混频器又会很响,如果你用起子碰d1,则是非常强的"哺哺"声,强度象碰q2那么高.vxo或bfo的输出大小关系机器的灵敏度和发射功率,我不敢打包票,因为不知现在的电路.
离线BG7KFY
只看该作者 307楼 发表于: 2004-09-15
[quote=硅两瓦]接收时,你用一个起子从lm386---9015---mc1496---q2----晶体滤波器----q1---环型混频逐级碰,那里不响就是那里有问题了.一般地你碰q2之后的电路都会很响,碰滤波器因为有衰减相对没那么响,q1到混频器又会很响,如果你用起子碰d1,则是非常强的"哺哺"声,强度象碰q2那么高.vxo或bfo的输出大小关系机器的灵敏度和发射功率,我不敢打包票,因为不知现在的电路.[/quote]
谢谢!下班回去试试,我开始是怀疑lm386,点它不是很响(跟tad2003比),反正不贵就换了个上去,可也一样,q1,q2也点过,忘了做比较。
离线BD6RA
只看该作者 308楼 发表于: 2004-09-15
'请先用配套的vxo试机。有x(dds)、y(trx)两个未知数,无法解答。去掉一个未知数。
离线BD6RA
只看该作者 309楼 发表于: 2004-09-15
'lm386已经震耳欲聋,没有必要用2003。除非你要在数百人的教室里用。
离线BG7KFY
只看该作者 310楼 发表于: 2004-09-15
今天频率较清,已用配套的vxo试机,调到了16.48-16.68,用的是收音机双连取一边,所以才这么10几k?不管它先,装上去听一下,也是音小,离开2米就听不清了,接在cn1跟接在t1的1还是一样,没变化,我想还是有问题,跳线查过,元件查过,几个线圈也查过,t3没查过,不过调上调下都不行,只一点可以响,应也没事,图中标的电压也量过正常,只是q2的g2有无天线都是4.3v,应也影响不大,能收台应跟9mhz无关了,真不知查哪?
离线BG7KFY
只看该作者 311楼 发表于: 2004-09-15
一路都响,只是象收台一样响,用起子碰d1,没有非常强的"哺哺"声,只有收台音大小,碰q2强度好象没q1强。碰音量电位器也只有收音一样响。
离线硅两瓦
只看该作者 312楼 发表于: 2004-09-15
这里:"调到了16.48-16.68"--------应该够用了,再调线圈到16.50----16.70就更好了.
    "也是音小,离开2米就听不清了,"-----到底有没有收到台先~~?
    "t3没查过,不过调上调下都不行,只一点可以响"------有点问题,调t3的时候并不会突然间响,调整的时候是有一个峰点,你调整的时候会感觉到它慢慢由弱到强再到弱.调到最强的时候就是峰点.
    "接在cn1跟接在t1的1还是一样,没变化"-----正常的话,喇叭应该好大的电流感应声,如过你碰过q1也很大嘈声,则问题大多在这里了.记得把音量开到最大.
离线硅两瓦
只看该作者 313楼 发表于: 2004-09-15
你碰lm386的输入端应该听到很大的电流声,有没有?是很大的声音.
离线BD6RA
只看该作者 314楼 发表于: 2004-09-16
'你的问题“硅两瓦”朋友回答的很好。再强调一次:“t3没查过,不过调上调下都不行,只一点可以响”--问题很大。磁芯任何位置都应该响,只不过有一个位置最响。t3可能绕的不对,也有可能t1、t2接的不对,仔细对照。另外用万用表1k档看看t1、t2的线圈有没有破皮,导致和磁环短路的现象。包括t4、t5。有的爱好者出过这个问题。此外应断开bpf与trx的cn1同轴电缆连线,把天线接在t1试。另外,什么天线?
离线BD6RA
只看该作者 315楼 发表于: 2004-09-16
'是不是t3的初、次反了?匝数少的接t2,匝数多的接100p电容那一端,即靠近q1的g1那一端。
离线BG7KFY
只看该作者 316楼 发表于: 2004-09-16
[quote=硅两瓦]这里:"调到了16.48-16.68"--------应该够用了,再调线圈到16.50----16.70就更好了.
    "接在cn1跟接在t1的1还是一样,没变化"-----正常的话,喇叭应该好大的电流感应声,如过你碰过q1也很大嘈声,则问题大多在这里了.记得把音量开到最大.[/quote]
调t3的时候,会感觉到它慢慢由弱到强再到弱,只是音太小了,电台是收到,7区的响一点,
早上收台更小声,晚上又大一点,所以说离开2米就听不清了。
离线BG7KFY
只看该作者 317楼 发表于: 2004-09-16
等会拆开t1,t3量一量,对过接线没错。天线是10米跟40米的双波段倒v。不行再看下t3。
离线硅两瓦
只看该作者 318楼 发表于: 2004-09-16
  这样的话你就先别拆,7mhz的晚上传播比白天好,所以你"早上收台更小声,晚上又大一点",是正常的,而且晚上电台更多,当然干扰也更明显.这几天晚上我也有听7mhz的,感觉传播不是很好,有时收7区的台也不是很强的信号,只有收省内电台两三百公里内的距离比较强点,你说的上面的现象很可能和传播有关,所以我想你还是先别动.
  不知你手上有没有成品机器,有的话对比一下就知道了.另外我建议你调整一下bpf的中周,记住你将天线接到bpf后信号会有衰减,比起直接接到d1有那种一下子安静下来的感觉,背景变得干净了,当然有用的信号强度也会降低了.最好的办法是跟你当地的ham约个时间让他发信号过来,如果信号很强就没问题了.
    说了这么多也不一定有用,最后只能给你意见,就是"自力更生,艰苦奋斗":自己 找----书----看.
离线BG7KFY
只看该作者 319楼 发表于: 2004-09-16
我拆了t2,焊在反面试了几种接法,其实都差不多,只是焊对了响多一点点,t3收本地台试调一下,确实有是峰点,点下q1,q2,的g2,g1,并没很大嘈声,都说天线接t1的1脚才行,那么接cn1会怎样?我现在是接cn1。手上有没有成品机器,本地ham也没人玩短波,所以比较麻烦,因声小,还没接到bpf上。
