  • 37329阅读
  • 385回复
KN101最新消息 [复制链接]
离线yhw
只看该作者 300楼 发表于: 2004-05-18
现在收到了吗?
另外,昨晚你电话中谈到的问题是不是已经解决了?
邮件收到了,昨晚电话中谈到的问题也解决了!就是隐藏菜单的事,从新设好就没事了,但我用示波器测本振输出,发现在第一段pll输出波形失真,后三段正长,失真波形为上升沿有n字形,另外发射部分输出太小(2n2222放大部分)频率越高越小,在k168部分波形幅度比后级大很多,多知什么原因?
离线BD6AHP
只看该作者 301楼 发表于: 2004-05-18
如果是说信号为49的话,应该是表示可辨度尚可,能够分辨,信号强度非常好.
如果是50的话?是可辨度很好?很容易分辨?信号强度非常弱?~~~
我知道,不过49-50连着用的话…… :confused: :d
而且50的信号谁能抄收啊 :d
离线yongxin_lwd
只看该作者 302楼 发表于: 2004-05-18
哈哈,搞不懂你们学无线电的....:)
而且50的信号谁能抄收啊 :d
哈哈,搞不懂你们学无线电的....:)
离线BA6BF
只看该作者 303楼 发表于: 2004-05-18
所以嘛~~呵呵,昨晚电话中你一谈到vco不正常工作,我马上就
断定是你对隐藏菜单中有关参数进行了误操作,你兄弟我没说错
吧?
再次敬告各位,对隐藏菜单内的参数在没有做备份的情况下不要
进行修改,否则机器可能会出现软故障。
波形失真出现的情况是怎样的?是整个第一段vco都失真,一旦
进入第二段就好了?还是从第一段过度到第二段的?
如果是前者,可能是pll的lpf参数不是太合适造成的,如果是后
者这可能是缓冲放大器产生的失真。你有示波器,这个问题不难
解决。事实上,这些机器我都是在只有万用表和一台接收机的条
件下完成的。vco只要失真不是很严重,实际对输出和接收影响
很小,多数时候可能都听不出问题。我这么说可能不是很准确,
但实际上就是这样子。
至于2n2222的输出问题,的确是这样子,其实不光是kn101,任
何一款机器都会随着频率的升高输出功率下降。在成品电台中为
了平均各个频段的输出,都设置了alc电路。kn101电路中也有al
c控制端口,不过这个功能的实现要和末级功放配合使用。如果a
lc没有使用,那只能输出多少就算多少了。
离线BA6BF
只看该作者 304楼 发表于: 2004-05-18
[quote=yongxin_lwd]哈哈,搞不懂你们学无线电的....:)[/quote]
黎兄,这些都是业余无线电基础知识,可不能似是而非啊。
离线yongxin_lwd
只看该作者 305楼 发表于: 2004-05-18
谨记!谨记!要多多向各位大虾学习:)
谨记!谨记!要多多向各位大虾学习:)
离线yongxin_lwd
只看该作者 306楼 发表于: 2004-05-18
气死我了,下载的KN-ONE文件没有后坠名,不知是何文件,打不开,共157K.
气死我了,下载的kn-one文件没有后坠名,不知是何文件,打不开,共157k.我用21cn的邮箱往163的邮箱发件,ok,再用163的邮箱往21cn发件,接收也ok,不知该怎么办好?大家帮忙分析一下,出出主意?
真不好意思,麻烦时老师给我发了几次邮件,一并谢过? :d :d :d
离线yhw
只看该作者 307楼 发表于: 2004-05-18
[[quote]所以嘛~~呵呵,昨晚电话中你一谈到vco不正常工作,我马上就
吧?
进行修改,否则机器可能会出现软故障。
但实际上就是这样子。
lc没有使用,那只能输出多少就算多少了。[quote]
是整个第一段vco都失真,一旦
进入第二段就好了,以后各段都正常。那慢慢调吧!
离线BG0EK
只看该作者 308楼 发表于: 2004-05-19
完整的说明书在哪里?
离线bg2ey
只看该作者 309楼 发表于: 2004-05-20
我的图纸还是没有收到.
离线yongxin_lwd
只看该作者 310楼 发表于: 2004-05-20
图纸收到!123456789
离线yellowagile
只看该作者 311楼 发表于: 2004-05-20
请时老师也给我传送一份电路图!邮箱地址为yellowhero@163.com
谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 312楼 发表于: 2004-05-21
以上各位的图纸都已经发出,请查收。
离线bg2ey
只看该作者 313楼 发表于: 2004-05-22
图纸已经收到,还没来得及看,现在朋友家上网。
离线BG6QAM
只看该作者 314楼 发表于: 2004-05-23
[quote=金色闪电2]赫赫,看着蛮漂亮的嘛.对了,6BF,KN101带的有电源没?
如果没有的话,把电源的要求给说一下,俺好做准备.
下午去邮局,人家打印机坏了,叫明天早上去汇款来着.
嘻嘻,77A放桌子上太大太刺眼,还是这个DD好,小巧.
嘿,有的忙活咯,等机器一到,就开始用MASTER CAM做走刀程序,晚上加班的时候偷偷揩社会主义的油水,那台5坐标数控铣做机箱可是舒坦的狠.
:d :cool:[/quote]
你可以用整块铝挖型腔然后钻孔攻丝,做这个只用到2轴半。
MASTER CAM做方方正正的东西浪费,手工编程就可以了。
反正合金铝你那里多得是。
离线yhw
只看该作者 315楼 发表于: 2004-05-23
我今天在调试cw发射电路时,发现印刷线路板cw移相振荡电路连线有错误,移相电容c501连接到q501的发射极了,应该连接到集电极,这样才能起振。不知对否,请斧正。仅供kn101调试发射电路的同好们参考。
给我发过悄悄话和伊妹要装kn101发射电路的同好们可以在晚间7—9时给我打电话交流以共同进步,电话:0470-6933006,其它时间免打扰。
离线yhw
只看该作者 316楼 发表于: 2004-05-23
我的kn101发射电路基本调试完毕,ssb发射正常,经接收音质很好,kn1o1k非常适合收发共用,这给广大kn101的用户一个更广阔的天地,由于时间关系还有cw电路还没有调完(我们单位每年从3月到11月没有休息日,更没有双体日,五一也没有假期只能济晚上时间来玩,还被人说不误正业,也确实耽误了不少宝贵时间)。
另外我今天在调试cw发射电路时,发现印刷线路板cw移相振荡电路连线有错误,移相电容c501连接到q501的发射极了,应该连接到集电极,这样才能起振。不知对否,请斧正。仅供kn101调试发射电路的同好们参考。
离线bg2ey
只看该作者 317楼 发表于: 2004-05-25
我今天去单位查询,pcb还是没有收到,耐心等待!
图纸在显示器上看可以,打印出来后还是太小,如果能再多分成几个部分就好了。
离线BG2AEZ
只看该作者 318楼 发表于: 2004-05-25
图纸可以分块打印。
我分成了七张打印。打印时,不打印图框,只打印原理图部分。效果还可以。
离线BA6BF
只看该作者 319楼 发表于: 2004-05-25
发出去好多天了,普通件的确是慢。
