  • 878677阅读
  • 4621回复
X1MKII----20W便携式收发信机(项目停止) [复制链接]
离线bg8ht
只看该作者 300楼 发表于: 2013-01-10
感谢大家持续的关注,呵呵,压力大啊
统一回复一下:
1、CW是使用标准的的6.5的插口;
2、机壳可能不能直接配合5W单边带电台的电池;
3、把手,这个必须有;
4、为了降低机壳温度,有内置温度传感器配合风扇进行强制风冷。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BG5TNA
只看该作者 301楼 发表于: 2013-01-10
如果可能,可以留放3节18650的电池盒,这样会方便很多的。带电池仓盖子,可以换电池的那种。
离线BH7PXI
只看该作者 302楼 发表于: 2013-01-10
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:感谢大家持续的关注,呵呵,压力大啊[表情]
统一回复一下:
1、CW是使用标准的的6.5的插口;
3、把手,这个必须有;
....... (2013-01-10 20:02)
有风扇比较有保障s:114]
离线BD4XVF
只看该作者 303楼 发表于: 2013-01-11
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:呵呵,大家提的意见很有意思啊,统一回复一下
1、关于机壳的问题。有可能会重新制作一套机壳,更具有产品的味道,可车载,可装配背负。另外,      内置电池的事情, .. (2013-01-08 21:41)
要保证各个频段的功率一致都出20W并且还有约20W的功率储备!我认为这很重要,否则觉得很像玩具
呼号:BD4XVF
EMIL:bg4xvf@163.com
QQ : 65677275
离线bd4vnc
只看该作者 304楼 发表于: 2013-01-11
把M座换成从里面旋螺丝那种。。。。。。
江苏淮安市淮安区—— Bd4vnc
离线BG6LQZ
只看该作者 305楼 发表于: 2013-01-11
回 bg8ht 的帖子
统一回复一下:
1、CW是使用标准的的6.5的插口;
3、把手,这个必须有;
CW是使用标准的的6.5的插口
那还得搞转接口  手头都是小头电键
新买的 也是小头  建议发售时候 同时搞上转接头、电台电脑控制线 CT-62等配件 大家可以自选  省得淘宝折腾了
[ 此帖被麦可可在2013-01-11 17:38重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG5TAI88
只看该作者 306楼 发表于: 2013-01-11
带宽可调,功率20W,小巧,彩屏,狂顶呀,啥时间能汇款呀?
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线bg8ht
只看该作者 307楼 发表于: 2013-01-12
回 BG5TAI88 的帖子
BG5TAI88:带宽可调,功率20W,小巧,彩屏,狂顶呀,啥时间能汇款呀? (2013-01-11 14:23)
还需等待时日,年底了忙不过来啊,争取在春节后吧。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 308楼 发表于: 2013-01-12
上几张前面板的图
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线woodhead
只看该作者 309楼 发表于: 2013-01-12
一直在看x1m的后续型号,终于等到了。
我是木头脑袋!;)
呼号:BG1AMZ
email:bg1amz(a)chinaham.org
离线bg8ht
只看该作者 310楼 发表于: 2013-01-12
回 woodhead 的帖子
woodhead:一直在看x1m的后续型号,终于等到了。 (2013-01-12 20:48)
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BA2Bi
只看该作者 311楼 发表于: 2013-01-12
为嘛!!为嘛!!为嘛!!
不直接HF+6m all mode  啥时候能出呢 哈哈
作为QRPer 提建议供参考
建议增加省电模式 实际收听的时间远远大于发射时间 待机无操作一定时间内(可设定) 屏幕关闭
建议便携式 背负式可选件完成 什么把手。。内置电源。个人是鸡肋
电源盒可以选件完成。。
增加至少4个或更多的 自定义功能键
比如可定义CW  CQ QSL QTH。。。。。
功率是否是独立旋钮控制 0.1w-5W
内置天调没啥意义。
输出还是M座 这是惯例
其实我干感觉很多人把X1N 当做商业机来设计。。应该是误区
应该以DIY的理念来期待才更理性
离线bg6bs
只看该作者 312楼 发表于: 2013-01-12
回  320楼(BA2Bi)的帖子
第320楼BA2Bi于2013-01-12 22:05发表的:
为嘛!!为嘛!!为嘛!!
作为QRPer 提建议供参考
建议增加省电模式 实际收听的时间远远大于发射时 ..
我认为现在的DIY和我们在80一90年代之前的DIY概念,过去因为材料匮乏自己diy的东西是非常有成就感,有时连外壳都没有,玩的也非常高兴,有朋友要的时侯也不计成本去做一个,而现在各种材料设备都非常好找成本也非常高,过去diy的东西大多是自己用一般不会成商品,而现在大不同了可以说80%的diy制作都是要有利润来支撑,甚至有以其为生的人,国内有,国外也有elecraft的K系列产品就受广大ham追棒的产品,而且也走商品化道路,这个产品开始的时候也是六位美国HAM联合制作出来的,K系列产品从内在到外观是完全符合ham业余使用,现在来说说8HT开发的X系列电台,其开发的x1M的qrp电台,从我使用的效果来看,性能相当不错,特别是接收底噪相当的低,而接收性能也相当的高,我k3能接收到的x1m也能收到,在野外架台时我感觉接收的底噪甚至比我的K3还低,我用pac-12天线十x1m用5W通了除0外的其它所有的电台,大多抄我的信号都56-57左右,这个机器我唯一感觉稍差的就是外观了,现在国内有很多ham制作的相同产品就因为外现漂亮精致价格要高出很多,相7jpc的pac-12的天线就比其做的同类产品价格高,这些却充分证明产品的外观要向商品机发展绝对是有必要,不管怎么说开发一款产品需要1个人或一个团队的努力才能成功,而这些都是需要资金的支持,所以我支持国内diy的产品向商品机靠近,才能有一定的利润好进行下一个产品的开发。呵呵说这些主要是挺8HT开发的x系列电台,能和elecraft k系列的电台相比美,到那时就真是中国广大ham的幸事。
离线BH4LFG
只看该作者 313楼 发表于: 2013-01-13
一口气看完了13页的跟帖,对此机的好感油然而生,是国内diy设备的顶级作品,x系列的产品可以让日货远离中国的ham。
C罩杯
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继438.700 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线黄小江
只看该作者 314楼 发表于: 2013-01-13
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:我认为现在的DIY和我们在80一90年代之前的DIY概念,过去因为材料匮乏自己diy的东西是非常有成就感,有时连外壳都没有,玩的也非常高兴,有朋友要的时侯也不计成本去做一个,而现在各种材料设 .. (2013-01-12 23:02)
   支持321楼的DIY新理念,同时力挺8HT开发的X系列电台向商品机靠拢,打造中国ham的精品!
离线毕加索
只看该作者 315楼 发表于: 2013-01-13
X1M能升级到这个吗
离线bg8ht
只看该作者 316楼 发表于: 2013-01-14
回 毕加索 的帖子
毕加索:X1M能升级到这个吗 (2013-01-13 12:58)
不行,两个机器的平台差异较大。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 317楼 发表于: 2013-01-14
回 bg6bs 的帖子
感谢6BS的关注和回复。
       外观一直是困扰DIY发展的一个难题,当然我也不例外。在设计X1M的时候,光是壳体就有几种方案,最终还是选择了公模的铝型材壳体,主要是出于加工方便和成本的考虑。当X1N被提上议事日程的时候,壳体问题又来了。现在发布的这些X1N的照片,是基于X1M壳体的一个版本,虽说能使用,但总归是在外观上有所缺憾,大家也都指出了这个问题,于是,X1N壳体的改进也就成了当务之急了。一个给力的作品得有给力的外观和性能来支撑,这也是当前的主流消费心态,反应了大众的需求。
     X1N定位为一款既能家用,又便于移动(野外、车载)使用的实用型多波段多模式收发信机,具备主流商品电台的功能,能满足日常的HF+VHF低段通信需求,并配置了外置ATU接口、数据接口、外部控制接口,可以方便的进行外设扩展。从电路设计和结构设计上,X1N都较X1M有一个较大的提升,更接近于商品化的产品,当然,也是能满足验机的技术要求。
    说一下X1N的价格问题,关心这个的朋友很多,呵呵,说实话,我也很关心,但由于目前尚有部分工作未完成,无法核算最终的价格,还需时日啊。不过,X1N的价格,必定是能体现X1N的价值所在,也符合市场经济规律以及国内的购买能力。
希望X系列产品能改变大家对国产DIY设备的认知度,能给大家带来使用的愉悦,同时也希望大家多提意见、群策群力,让X1N能更完善。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ghe
只看该作者 318楼 发表于: 2013-01-14
潜了N久,上来换口气,对于这个强给力的机器再使劲顶一下。
离线bg4wen
只看该作者 319楼 发表于: 2013-01-14
继续来顶,期待中~
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
