  • 98898阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD1GO
只看该作者 300楼 发表于: 2012-02-11
呵呵,楼上z11本身不用连控制线也可以调整的,何况yaesu的连线接p2p哪里?z11是发射自己就能调谐的,磁保持继电器很不错,我自己内置了电池很省电。
离线BG2UBS
只看该作者 301楼 发表于: 2012-02-11
简单录了一个视频,当时天线插头有点接触不好,四波段使用了一个5米2 gp四波段快速全段跑,实现跟icom一样的一键自动调谐,只需要按调谐键一下咔咔自动调好(调谐过的天线只需要一两秒调好,没调过的波段或天线大多也能在几秒内调谐成功),最小功率快速搞定,使用八重洲的连接线,连接到p2p的电键上,只要发射一下或按下天调上的谐钮就全自动调,真正实现2米4军机鞭装天线背负收发但是真背负用天线效率不高,但是收发一点问题没有,国内diy的天调目前还不知道哪个能实现这样使用。
http://play.v.qq.com/play?vid=9fyrvh7rha3&_=8025&edit=0
离线BD1GO
只看该作者 302楼 发表于: 2012-02-11
恩,视频非常不错!!!但真正的联动是你在各个波段调整一下,z11自动记忆了,然后放到任何波段不用按任何按键,天调自动就到谐振的配置了,所以才要一根传输电台波段情况的线,如果这么连接只接馈线就可以,不用那么费劲接别的线,按电键按调制都是需要人工干预,并不是真正的联动。
国内有几个自动天调可以做到,z11这样的自动调谐,但电流有的有点大。z11用电池供电可以使用3个多月
还有最好下回关掉自动键。用手键模式调。
离线BD6RA
只看该作者 303楼 发表于: 2012-02-11
刚用高频毫伏表测得7.050mhz cw发射时:
cn7有3.3v左右;
cn9基本无电压;
q23也没信号;
d1左端无高频电压,右端约200mv左右;
t6初级有700mv左右、次级有200mv左右;
d26直流电压,右端约5.24v、左端约4.51v,不发射时无电压。
今次测量自制的高频毫伏表的表头换用数字万用表的,测量结果与之前的有出入,原接指针万用表的估计0.25v档有问题,测得的数值(前面回复的电压不太准)而0.5v、2.5v及10v档与数字表的测量差不多。
d1左端无高频电压,右端约200mv左右;-- 这是收信开关二极管。右端有是对的,看来信号已经来到bpf前面了。d26有没有高频电压?
离线BD6RA
只看该作者 304楼 发表于: 2012-02-11
视频不是一般地好,感谢分享使用经验。
离线cnnets
只看该作者 305楼 发表于: 2012-02-11
d26有高频电压,左端约200mv,右端也是200mv左右。
离线BD6RA
只看该作者 306楼 发表于: 2012-02-11
c108有没有高频电压?
如果有,d36有没有高频电压?
如果有,请检查,r97在发射时直流电压多少?
离线cnnets
只看该作者 307楼 发表于: 2012-02-11
c108有没有高频电压?
如果有,d36有没有高频电压?
c108基本无高频电压,发射或接收时只有10mv左右。
离线BD6RA
只看该作者 308楼 发表于: 2012-02-11
接收时不可能测出,因为信号太弱。发射时,应该有。如果没有,那就是bpf没有调通。你前面帖子说的在发射时t6初级有700mv电压,次级有200mv,是在cw模式按下电键?还是在ssb模式对话筒说话测得?
离线cnnets
只看该作者 309楼 发表于: 2012-02-11
cw模式按下电键的测的。bpf接收时已调过,能收到别人的通联。
离线BD6RA
只看该作者 310楼 发表于: 2012-02-11
cw模式按下电键的测的。
有可能bpf没有调通,你再看看。
在发射状态检查一下3355发射极对地电压。
离线cnnets
只看该作者 311楼 发表于: 2012-02-11
有可能bpf没有调通,你再看看。
左右两个中周一齐调么?
离线cnnets
只看该作者 312楼 发表于: 2012-02-11
有可能bpf没有调通,你再看看。
发射极是中间脚吗?有2.14v。
离线BD6RA
只看该作者 313楼 发表于: 2012-02-12
发射极是中间脚吗?有2.14v。
应该是你的bpf没有调试到位。
左右两个中周一齐调么?-- 应该一个一个地调,参见说明。以40米为例:接上天线,把频率调到7050,把l6、l7的磁芯全部调到高出中周外壳2mm的高度,先微调l7,要仔细听,使收到的信号或者噪音最大,然后调节l7,使收到的信号或者噪音最大,再次调节l7达到峰点。但是,如果接收很正常,没有发射,则要考虑发射部分是有接错的元件。
你也可在发射时,用手摸q24的管壳,看看有没有功率输出,判断pa是否工作。
离线cnnets
只看该作者 314楼 发表于: 2012-02-12
应该是你的bpf没有调试到位。
bpf及q23、q24周围的元件均检查过,没装错,中周也在线测过,没断线,接收各波段算调好,除80米段收到噪音外,其他各段均可以收到台,耳听调到最大信号的了。
pa已工作,发射时用镊子触碰c108的脚,天线座处的假负载可测得50v左右高频电压,电流2.4a左右,摸q24管壳时也有近10v高频电压。
另,在7.500mhz处cw发射时,假负载可没得4.5v左右高频电压,cn9处测得高频电压35mv左右,其他各段只有10mv左右。
是不是dds输出信号不够大呢?
还有,在发射时,把磁芯去掉,这样cn9处的高频电压才变得最高,有30mv,是不是bpf的谐振频率低了?
离线BD6RA
只看该作者 315楼 发表于: 2012-02-12
是不是dds输出信号不够大呢?
另,在7.500mhz处cw发射时,假负载可没得4.5v左右高频电压,cn9处测得高频电压35mv左右,其他各段只有10mv左右。-- 7.5是无法发射的。因为7.5mhz时,已经跳转到波段2了,能够发射的范围是14 - 14.49999,属于20米的bpf和lpf范围,你应该可以听见继电器的切换声了,所以你把磁芯要调出来才有起色,但是40米的中周是够不着20米的。对于40米,你应该在7 - 7.49999mhz发射,推荐在7.050测试发射。
离线BD1GO
只看该作者 316楼 发表于: 2012-02-12
呵呵。看来ra一定要注明了。发射经过带通只能在业余波段发射,禁止超过业余波段。7.5mhz发射谁听呀。哈哈
离线BD6RA
只看该作者 317楼 发表于: 2012-02-12
嗯,看来要科普
离线BD6RA
只看该作者 318楼 发表于: 2012-02-13
我昨天测试了一台p2p,前几天给的不准:
cn7:2v p-p
cn9:8v p-p(56欧姆假负载)
离线BG2UBS
只看该作者 319楼 发表于: 2012-02-14
赵老师,am模式是否可以发射?我在am模式下对话筒说话,lcd无竖条显示,接收正常其他模式也正常。
还有就是现在十米功率10w左右,二十米和十五米15w,四十米23w,换用1971功率输出能自然均匀一些不?
