  • 93681阅读
  • 455回复
可以自己焊的短波驻波功率计套件,有木有兴趣啊? [复制链接]
离线bd1len
只看该作者 300楼 发表于: 2011-08-26
各位调试时首先保证连接了假负载。
如果表针不动,请用指针万用表的2ma档测试两边输出端对地的电流,用5瓦发射时如果有几百微安的电流就说明元件焊接没有错,在检查接线有没有问题,另外得检查一下是不是表盘纸不平整,把表针挡住了。
离线bd1len
只看该作者 301楼 发表于: 2011-08-26
谢!这本书怎样?
还可以。内容不错。
目录
第一章 高频电路概述
1.1 亲身体验高频电路
1.2 高频电路的基本常识
第二章 高频放大电路的设计与制作
2.1 高频放大电路应该具备的特性
2.2 使用fet的高频放大器的设计与制作
2.3 使用ic的宽频带放大器的设计与制作
2.4 宽频带功率放大器的设计与制作
第三章 高频振荡电路的设计与制作
3.1 振荡电路概述
3.2 哈特莱型lc振荡电路的设计与制作
3.3 考毕兹振荡电路与下陷表的设计与制作
3.4 晶体振荡电路的设计与制作
第四章 pll电路的设计与制作
4.1 pll电路的基本结构
4.2 pll-vco的设计与制作
第五章 频率变换电路的设计与制作
5.1 频率变换电路概述
5.2 使用dbm的频率变换电路的设计与制作
5.3 接收机用晶体变频器的设计与制作
第六章 fm调制/解调电路的设计与制作
6.1 fm调制的基础技术
6.2 fm无线麦克风的设计与制作
6.3 fm解调/中频放大电路的设计与制作
6.4 fm立体声解调电路的设计与制作
第七章 am调制/解调电路的设计与制作
7.1 am调制的基础技术
7.2 ssb发生器的设计与制作
7.3 am检波/中频放大电路的设计与制作
7.4 ssb发射机的设计与制作
第八章 高频电路用测试器的制作
8.1 制作晶体管的hfe测验器
8.2 fet的idss测验器的制作
8.3 高频电压探测棒的制作
8.4 低频振荡器的制作
8.5 简易型信号发生器的制作
8.6 简易型标准信号发生器的制作
8.7 噪声发生器的制作
8.8 分级衰减器的制作
8.9 微功率表的制作
8.10 终端型功率表的制作
8.11 swr表的制作
8.12 测频器的制作
参考文献
http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=8980614&ref=search-1-pub
离线bd1len
只看该作者 302楼 发表于: 2011-08-26
[quote=扬扬]上哪找这本书。。?[/quote]
请看302楼的链接
离线bd1len
只看该作者 303楼 发表于: 2011-08-26
连接好了,还没假负载。。
假负载可以自制。
我用24个1.2k的5瓦电阻做的假负载:
离线bd1len
只看该作者 304楼 发表于: 2011-08-26
发现问题,套件已经紧急下架。
初步怀疑问题在二极管。
正在测试,待解决问题后报告给大家。
离线bd5ii
只看该作者 305楼 发表于: 2011-08-26
发现问题,套件已经紧急下架。
初步怀疑问题在二极管。
正在测试,待解决问题后报告给大家。
发现啥问题了?我的还没试。
离线BH3PYF
只看该作者 306楼 发表于: 2011-08-26
1、表动了   但是无法调整   例如 调整到 5w   校准 以后   调整到 50w 校准以后   100w 也校准以后   再用50w 发射   指针 比100w 还多   并且5w 也不再原来的位置了
2、表头上的调整黑纽 调整好了 指针在0的位置   等指针动几下就不能恢复到那个位置了 或者是 震动一下也不行   没办法 手里只有一个 很小个头的 100微安的表头   和自己开孔的大小不一样 只好找了一个 300微安的 代替   结果 还是不行   目前无法校准 功率   驻波 那一步 还没做
离线纯外行
只看该作者 307楼 发表于: 2011-08-26
[quote=bg 6jjx]我打印了两张表盘,只用了意大利。剩余的如果有朋友需要我寄给你,请告知地址即可。[/quote]
哈哈!!及时雨!!给俺来一张!!!感谢!!!!地址见签名!!!!!!!
离线kingdog
只看该作者 308楼 发表于: 2011-08-26
外壳真漂亮
离线BG8SNK
只看该作者 309楼 发表于: 2011-08-26
用bg1len套件改造中
离线BG8SNK
只看该作者 310楼 发表于: 2011-08-26
只能传5张
离线BG 6JJX
只看该作者 311楼 发表于: 2011-08-26
[quote=纯外行]哈哈!!及时雨!!给俺来一张!!!感谢!!!!地址见签名!!!!!!! [/quote]
老朋友选择两个吧,给别的朋友留点。
离线bd1len
只看该作者 312楼 发表于: 2011-08-27
各位,今天上午我看到 bh3pyf 的留言“调整功率档 无论怎样调整蓝色电位器 表针都不动”、“表针动了 只动了一点点”,之后马上测试之前焊的那套样板,连线之后,发现确实有问题,表现为:把功率档 100 瓦满功率调整好后,5瓦发射时,表针走到一半左右;调到5瓦的标准后,用 100 瓦发射,表针不到头。
于是打算开始替换测试,随机抽取了两个分装好的元件包,分别测试阻容元件,发现各元件正常,与原电路一致。原来那个表也装了本次采购的磁环,工作正常。外围的电位器和开关出问题的现象不是这样。所以就怀疑是二极管。
把这次买来的 1ss99 装到原来的表里,问题重现,果然是二极管的问题。给新的样板换上 1n4148 后问题消失了,又做了一个样板,装上 1n60,没有问题,换上新的 1ss99 后问题又出现。所以判断为这次采购的 1ss99 有问题。
之后,我保留了使用 1n4148 和 1n60 的两套样板,分别测试两套样板的性能,发现两种管子在短波段表现都比较平稳,但 100 瓦满量程在 14 兆调好后,在高、低波段测试时,功率稍有误差,与频率响应有关,误差在 5% 以内,随着功率减小,误差的绝对值也相应减小。
1n60 在 145 兆测试 50 瓦功率时读数为 40 瓦左右,测试 75 欧假负载的驻波时显示 2 左右;测试 150 欧假负载的驻波时显示超过 3 一点点。所以在 145 兆,1n60 测出的驻波比值还有一定的参考价值。
在 435 兆,两种管子都没有实际意义。
离线bd1len
只看该作者 313楼 发表于: 2011-08-27
只能传5张
支持改装,期待驻波表与您的天调“联姻”
离线bd1len
只看该作者 314楼 发表于: 2011-08-27
不知道您在调试中是否遇到同样的问题。如果有问题的话,请看下面:
这个电路本身就是驻波表,原文作者不可能没有想到功率检测的功能,但没有加上,恐怕就是因为这个电路非常简单,不能修正二极管的频率响应问题。功率部分是我后加上去的,也只能当作一种查看功率的辅助手段。比如在高驻波的时候,明明是 100 瓦发射,怎么功率却是 20 瓦?这时不用看驻波,就可以判断出是天线有问题,电台自我保护了。所以这个表的功率测量是延续了驻波表观察天馈系统状态的功能,而要准确地测量功率,还是需要单一功能的射频功率计或者无线电综合测试仪等昂贵的设备。
通过对比,我还发现,用于 yaesu 8x7 的 ft-meter 是不太准确的,或者说表盘画得有些偏差。我以前的 897 和现在的 857 在用从网上下载的 ft-meter 表盘装好 ft 表之后,其表现都差强人意。首先其显示是有电台内部的电路通过数字电路判断出的信号,不够精细,其次,网上流传的表盘与电台显示的读书有区别,说明表盘有问题。所以,请不要用 ft-meter 来与本套件比。
我建了个 qq 群,号码是 171992050 专门供朋友们讨论这个套件的安装和调试。
已经收到套件的朋友如果遇到前边提到的问题,请不用担心,如果您手上正好有 1n4148 或 1n60,换上就行,这样不耽误您测试和使用。如果您手上没有,请在论坛或群里留言,,我将采购 1n60 供更换。
更换二极管不需要任何费用,只要您留下淘宝用户名、hellocq 用户名并请告知您的呼号,我会用快递给您发去相应数量的二极管。
以后上架的套件中将用 1n60 替换“1ss99”。请静待佳音。
离线bd1len
只看该作者 315楼 发表于: 2011-08-27
大家觉得以上的解决方法可否?请入群或留言。tnx!
离线kingdog
只看该作者 316楼 发表于: 2011-08-27
len,不用搞到半夜4点还不睡觉。。
身体第一位。
离线BG 6JJX
只看该作者 317楼 发表于: 2011-08-27
今天发卡顺便寄出了,地址qrz.cn上面的,一个标准一个青翠,注意查收。
离线BH3PYF
只看该作者 318楼 发表于: 2011-08-27
今天用4148更换了1ss99     100微安的表头指针 一会儿在表盘外 一会儿在里面     刚调整了 一会儿就变了 后来发现 指针动过以后 不能完全回位 呵呵   还是用手里的 300微安的表头吧   还有一个 小的 100微安的表头 尺寸不合适 下次再做的时候   开个小洞 :d
功率部分没有问题了   现在工作正常 很好用
驻波的部分 也按照楼主调整的方法调整完毕了     小功率也能正常工作 和手里的大红点儿 比较了一下 数值比较接近     但是在同一个频率   发射功率大的时候 驻波显示的 比较高     这个 也是可以理解的   毕竟功率大了   测试短波天线 一般驻波都是说的 最大功率 100w 的时候的驻波情况   不过 7m上面还是比较离谱 哈哈
用我的天线情况来举例说明一下:
请看图 呵呵
离线bd1len
只看该作者 319楼 发表于: 2011-08-27
今天用4148更换了1ss99     100微安的表头指针 一会儿在表盘外 一会儿在里面   [表情]   刚调整了 一会儿就变了 后来发现 指针动过以后 不能完全回位 呵呵   还是用手里的 300微安的表头吧   还有一个 小的 100微安的表头 尺寸不合适 下次再做的时候   开个小洞 :d
功率部分没有问题了   现在工作正常 很好用   [表情]
用我的天线情况来举例说明一下:
请看图 呵呵
7兆100瓦怎么那么邪行?
