  • 55879阅读
  • 344回复
贴片版USB接口NWT7征订开始 [复制链接]
离线黑衣
只看该作者 300楼 发表于: 2011-04-15
bg2sv的早就收到了,我昨天才联上电脑,一切工作正常!谢谢楼主的好产品。
联上电脑,提示新硬件,安装好驱动;
查看设备管理器,新增是是com3;
网上下载软件,新版的。
安上软件,将com变成com3,就可用了;
只试验了一下扫描,有流量了。
因为只有一根线,没舍得剪断焊板子上。等bg2sv来定吧。
怪我给耽误了,早点安电脑上使用就好了。
离线bg7ixa
只看该作者 301楼 发表于: 2011-04-15
刚学会了winnwt4的检波头软件校正功能....下面是我的校正的0-50db短路曲线和开路曲线(最下面一条)
离线BG7SHF
只看该作者 302楼 发表于: 2011-04-16
这图怎么那么多毛刺
离线bg6qbt
只看该作者 303楼 发表于: 2011-04-17
踏上回娘家旅程
包裹在我单位,今天开始到南京出差,没办法取到包裹,昨天已发一正常主机过去,请查收,回武汉后查清原因告诉你!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 304楼 发表于: 2011-04-18
南京也有很多火腿呀,比如bd4rg卜老师,可以交流切磋一下~~~
离线bg2qcg
只看该作者 305楼 发表于: 2011-04-19
今天中午收到,打开包装完整一块主板,感谢!!,下午要上工地,明天。
离线bg6qbt
只看该作者 306楼 发表于: 2011-04-23
测试如何了??
离线bg7ixa
只看该作者 307楼 发表于: 2011-04-25
给nwt7diy了一个测试板,用来测试晶振等简单器件....
手工刻板,受分布参数影响,开路时曲线一般
离线bg7ixa
只看该作者 308楼 发表于: 2011-04-25
分别测8m晶体,lc并联振荡,3阶低通和曲线
离线bg7ixa
只看该作者 309楼 发表于: 2011-04-25
这个是8m晶振的曲线图,那位大哥能解释一下怎样判断晶振的品质,晶振的频率是最高点的值吗??
离线bg2qcg
只看该作者 310楼 发表于: 2011-04-25
曲线是这样的。
离线BG7SHF
只看该作者 311楼 发表于: 2011-04-25
曲线是这样的。
正常啦, 频率调到70m就ok了
dds输出再衰减一下 就到0了
离线bg2qcg
只看该作者 312楼 发表于: 2011-04-25
输出衰减10db
离线bg2qcg
只看该作者 313楼 发表于: 2011-04-25
300楼的图是怎样设置的
离线bg7ixa
只看该作者 314楼 发表于: 2011-04-25
要想得到较平直的曲线,要对ad8307进行探头校正....
先用短路线把输入输出短路
接着如图1选蓝色一行进入探头校正->如图2选log->接着弹出的2个对话框选直接点ok->再下来的两个对话框选是和ok->最后一个对话框选保存.....就完成校正了!!!
重新启动软件就会得到漂亮的曲线了
离线bg2qcg
只看该作者 315楼 发表于: 2011-04-25
校准后得一条直线,6条线怎样出来的。
离线BG7SHF
只看该作者 316楼 发表于: 2011-04-25
校准后得一条直线,6条线怎样出来的。
为什么毛刺那么大
离线bg7ixa
只看该作者 317楼 发表于: 2011-04-25
校准后得一条直线,6条线怎样出来的。
这是测试了六次的曲线!!利用扫描曲线管理将多条曲线保存后得出的 软件的其他功能要多点试用一下
上面6条是短接后衰减0-50db 的曲线,最下面一条是开路的
离线bg6qbt
只看该作者 318楼 发表于: 2011-05-04
昨天维修nwt-7:
1、ft232bm故障,断开电流测试有2a(可能有假象),更换一片后为20ma。
2、更换ad9851输出的低通电感和电容,因为用频谱仪看看了第一个电感后信号很小,更换后正常。
3、安装了两只sma座,经测试工作正常了。
4、你的安装工艺很不错哦。
离线sunstar
只看该作者 319楼 发表于: 2011-05-07
pcb准备了50套。需要订购的朋友请继续!
进展:ad8307正品采购到位。ft232bm/pic16f876a正品到位。150nh绕线电感到位。msa0786到位。usb座到位。外壳已通知厂方发货40只,四天左右可到,其它元件取pcb时一道采购!
开始发货估计一周左右。有需要的朋友可以开始汇款了。
按照汇款顺序发货。
马上建好淘宝链接,说明只作为汇款用和发货顺序,请大家及时确认模拟收货。感谢!
或者淘宝搜索nwt2011
成品:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=9261186374
无外壳套件:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=9261106094
有外壳套件:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=9261150254
还有吗?要一2号套件
