  • 153012阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bg4uan
只看该作者 300楼 发表于: 2010-01-28
想给q9配个手持话筒,那里有卖的谢谢了
离线BG4RFF
只看该作者 301楼 发表于: 2010-01-28
淘宝,泉州的有很多,对讲机的肩麦,一般是驻极体的咪头,还有小喇叭,外观还不错价格不超过30
离线bd4uaf
只看该作者 302楼 发表于: 2010-01-28
想给q9配个手持话筒,那里有卖的谢谢了
哪位可以提供具体地址,谢谢
离线BG8DIU
只看该作者 303楼 发表于: 2010-01-29
8050焊错了,
'有仔细检查了一下元件没有焊错的地方,不知道是什么原因只是有一个8050已经挂了,就是给边上靠排线插座的那块1037供电的那一个,换上一个如果发射极悬空就有9点几伏的电压,把这片1037吹下来后开机,仍然电压降得很低,把去lm358的第8脚线路板割断直接给第八脚供电有8.5v左右,不知道为何,请各位老师帮忙分析一下。
离线BA6BF
只看该作者 304楼 发表于: 2010-01-29
所有要装成品的pcb已经全部焊好,今天晚上开始总装。
这是装好的第一台机器。
灵敏度和发射指标都进行了力所能及的测试。
灵敏度:0.5uv 10db,0.05uv可分辨频率变化。
发射功率:大于10瓦,小于20瓦。
发射杂散:勉强达到40db的抑制。这就是减少一级lpf的代价,呵呵。
离线BD7QL
只看该作者 305楼 发表于: 2010-01-29
这样看来成品机节前可以全部发出来了。时老师幸苦了。
离线BA6BF
只看该作者 306楼 发表于: 2010-01-29
全部发出来不太可能。我争取能发走一半,合到平均一天一台,这已经是最快的速度了。不相信,看看有没有人能在1天之内装一台出来?呵呵
离线BD7PTS
只看该作者 307楼 发表于: 2010-01-29
哈哈,望眼欲穿的成品!第一台出来了,我的第九台还会远吗?时老大,太辛苦您了
离线BD7PTS
只看该作者 308楼 发表于: 2010-01-29
哪位可以提供具体地址,谢谢
我上次花30元在淘宝淘了个二手的莫拉手台麦克风(与vev的v6通用),把接头剪掉,接上q8用效果很好,不用加功放,也不用拆开手麦改动电路,只要接线没错就行,我觉得买进口的二手比国产的新件来的可靠,主要是元件的质量引线的强度好音质好,国产的引线不经拉,晃悠几天就出问题了。此外用带喇叭的手台手咪好处是,不用另外接喇叭或功放,信号声音小的时候可以把话筒拉到耳朵旁听 :d
离线bg6art
只看该作者 309楼 发表于: 2010-01-29
我用Q8的时候是外接了喇叭
离线cfanzfr
只看该作者 310楼 发表于: 2010-01-29
1,lcd的背光不亮,量了cpu的28pin,一直是底电平
面板插座旁有个电阻焊了没有?我的开始也是屏背光不亮,检查漏焊了这个电阻
检查了一下,是我换得lcd屏的背光的正负极和原来的不一样,用跳线换了一下正负极旧正常了。
离线dzzsm
只看该作者 311楼 发表于: 2010-01-29
我上次在淘宝淘了个二手的莫拉手台麦克风(与vev的v6通用),把接头剪掉,接上q8用效果很好,不用加功放,也不用拆开手麦改动电路,只要接线没错就行,我觉得买进口的二手比国产的新件来的可靠,主要是元件的质量引线的强度好音质好,国产的引线不经拉,晃悠几天就出问题了。此外用带喇叭的手台手咪好处是,不用另外接喇叭或功放,信号声音小的时候可以把话筒拉到耳朵旁听 :d
淘宝链接:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-da3b6b21f4187dc5f6e951c20adcb30a.htm?cm_cat=0
bg7pts您好!能否提供话筒的接线图?我的话筒的驻极体是通过一个104贴片电容接602第一脚的,按下ptt,喊话没反应。谢谢!
离线明鑫电波
只看该作者 312楼 发表于: 2010-01-29
焊贴片104我的经验是尖烙铁+0.8或再细一点的焊锡丝,焊出来的效果很好,有点象成品板的焊点。
只看该作者 313楼 发表于: 2010-01-29
时老师,我的q9转让给bg1chy,我是山东菏泽的bg4jni 付款排名在第25位的,麻烦您把我的地址改成bg1chy的地址 姓名:黄晓虎 电话13901059840 地址是:北京朝阳北四环中路6号华亭a-19a
谢谢!!!
离线BG3FK
只看该作者 314楼 发表于: 2010-01-29
离线qyfrank
只看该作者 315楼 发表于: 2010-01-29
ba6bf,
我现在接收还有一个问题,就是单边带调整好之后(bfo哪个电容调准的情况下)
,声音很干,高频部分很多,低频不饱满,要把音箱功放的高频拧低才稍为改善
离线BA6BF
只看该作者 316楼 发表于: 2010-01-29
ba6bf,
那就说明你的bfo没调准,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 317楼 发表于: 2010-01-29
[quote=东方雪候鸟]时老师,我的q9转让给bg1chy,我是山东菏泽的bg4jni 付款排名在第25位的,麻烦您把我的地址改成bg1chy的地址 姓名:黄晓虎 电话13901059840 地址是:北京朝阳北四环中路6号华亭a-19a
谢谢!!![/quote]
已经记下来了。
离线BD7PTS
只看该作者 318楼 发表于: 2010-01-29
我是用在q8上的,q9我还没收到。将手咪线剪断后用表掐一下插头那边每根线与原来的插头是怎么接的,一般是五条线,其中两根是喇叭线,一条是地,剩下两条,一条是ptt,另一条就是驻极体咪线了,接到q9插座带电压输出的脚,发射没反应的话,将接线调一下就可以了
离线qyfrank
只看该作者 319楼 发表于: 2010-01-29
我的104贴片发热,不知道正常不正常
