  • 97447阅读
  • 435回复
817看样式大修了 [复制链接]
离线bg4ifx
只看该作者 300楼 发表于: 2010-01-20
高手原来在这里
离线BD7JAC
只看该作者 301楼 发表于: 2010-01-20
等图等经验,顺便分享一下喜悦。
离线bg6art
只看该作者 302楼 发表于: 2010-01-20
等图中。。。。
离线BG3FK
只看该作者 303楼 发表于: 2010-01-20
等图............
离线BG2XJK
只看该作者 304楼 发表于: 2010-01-20
赶上图片直播
离线aqqw
只看该作者 305楼 发表于: 2010-01-20
等   图
离线ding
只看该作者 306楼 发表于: 2010-01-20
图来。。。。。。
离线BG7TBI
只看该作者 307楼 发表于: 2010-01-20
哈哈。回到家了。刚刚测试了下机子430m的fm接收正常。7m的am接收正常。电流好大,有930mh。可能功放管坏了。这个种机器是我第一次修。没什么经验。维修过程。简单的说一说说。机子过我手那时。。判断cpu过来的信号可能不行的。cpu的信号是两信号入经74hc139解码出来多路信号的。因为示波器测试这组信号时。测试电压只有0.5v这样.所以换74hc139.这样等74hc139。等了几天。
离线BG7TBI
只看该作者 308楼 发表于: 2010-01-20
74hc139回来后。换上还是不行。。74hc139位置
离线BG7RCX
只看该作者 309楼 发表于: 2010-01-20
原来好戏转到玉林tbi这里演了,明天我去围观tbi .
离线BG7RN
只看该作者 310楼 发表于: 2010-01-20
tp1007这应该是个测试点吧?
离线BG4KLP
只看该作者 311楼 发表于: 2010-01-20
高!高!实在是高!!!!!
离线BG7TBI
只看该作者 312楼 发表于: 2010-01-20
换过74hc139后还是不行。咯组信号还是一样。那问题。就是在pll了。接着开始查pll的电路图发现out有1—400m的信号出来。同时测试了控制
离线BG7IRP
只看该作者 313楼 发表于: 2010-01-20
真精彩,看着过瘾!
离线BG7TBI
只看该作者 314楼 发表于: 2010-01-20
现在。pll出来给cpu的的信号了。这个ul是通cpu的。在电路中是通去fq7925的。cpu的ul脚接到高电平时。就会锁定频率。所以。我拉了条线接了个200欧的电阻接到5v去。去接个高电平接到ul去。这时机了的屏幕不动了。可以锁定了。
离线BG7TBI
只看该作者 315楼 发表于: 2010-01-20
现在的判断就是dds有没有频率出来了。cpu的两个控制信号是入dds的。4个vco的信号都是从dds出来经4094解码出来的。dds的电压和本震ref有22.2几的信号.所以证明dds可是有问题.同时我打电话给bd5tad张清海问.正好国外也有ham也是有过这样的问题。也是dds坏了。一样的故障发了英文txt文档过来。看一样的。是坏了dds了
这是拆了dds板的pcb板
离线ding
只看该作者 316楼 发表于: 2010-01-20
好了??!各个指标正常 ?
离线BG7TBI
只看该作者 317楼 发表于: 2010-01-20
好了??!各个指标正常 ?
还在测试。接收am和fm是没什么问题的了。功放可能坏了。也有可能有别的地方有坏的元件代机有950mh。政正常只有250mh电流
离线BG5CHP
只看该作者 318楼 发表于: 2010-01-20
虽然不懂.....继续等待结果
离线bg4agr
只看该作者 319楼 发表于: 2010-01-20
焊盘吸的真干净,问下是用吸锡器吗还是吸锡带啊
