  • 128101阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 300楼 发表于: 2009-06-27
[quote=天方夜谭]不知有人装调好应用了吗?
哪位仁兄告诉一声这个“猫咪”最终灵敏度能够达到多少(好有个目标参照);
目前,20m上3uv该是还没有调正吧?
[/quote]在这里能够有条件正确测量灵敏度的用户、开发人,基本没有。这样昂贵的设备,此外还有测试环境,一般办不到。你有条件就往0.1 - 0.15uv努力调整。
panda灵敏度较高,而且突出一个“静”字,低噪极低,不接天线还以为没有加电。你的机器如果灵敏度低,可能:
1、t1、t2绕制的有问题。实在抱歉,这次没有采购成品t1、t2,大家一定要细心。
2、你的vxo采用了-100的磁环替代了套件提供的宽带磁环,不知输出幅度还有几v rms?如果带载不足0.5v rms,可能不能有效打开混频单元,灵敏度会大大降低。采用套件的磁环或换用-10磁环,带载输出为0.5v rms。
3、t5绕制的不对,没有真正谐振,请下载新版本说明,绕制不带抽头的线圈,相对容易一些。
4、不排除你lpf的l6、l7采用较大的电感量造成损耗(20米应该为0.55uh,9匝)。因为接收信号也要通过lpf。
重要:
第一次的清单的r1、r2阻值标反,应该按照新清单:
r1: 471(470欧姆),r2: 1k
离线天方夜谭
只看该作者 301楼 发表于: 2009-06-27
[quote=孙功材]真是晕,把短路搞好了,还是没声音,确发现一个奇怪现象,vxo接50欧电阻时频率为16m,但插上主板再测确是32m,
都是波 形惹得祸
离线BD6RA
只看该作者 302楼 发表于: 2009-06-27
bg5of
江西武宁县[/quote]不要紧,不影响使用。vxo略带谐波成分造成频率计误显示。你可参考上面的283、293帖子改善,不改也不影响使用,无声肯定还有别的问题。
离线天方夜谭
只看该作者 303楼 发表于: 2009-06-27
重要:
上图
1.vxo的确用了-100,输出能够达到0.7vpp(23.27mhz时);
2.r1/r2正确安装;
3.t3、t4分别采用双孔按照相同参数绕制,如图。
等会改绕l6、7试试……
离线BD6RA
只看该作者 304楼 发表于: 2009-06-27
[quote=天方夜谭]上图
2.r1/r2正确安装;
等会改绕l6、7试试……[/quote]装的整齐,但是看出几处问题:
1、t3没有使用套件的磁芯(大忌),没有按照套件的绕法
2、t5的螺钉位置不对,应该深入罩子约2mm,拧入谐振和外面谐振耦合程度不同,你对比一下。
3、vxo的t1绕法不对,参考说明书图片,有关磁环绕法,此外幅度偏低,换中周。
4、t4如何绕的,看不出。
左图,t3的正确绕法和专用磁环
右图,t5螺钉的大概谐振位置
离线天方夜谭
只看该作者 305楼 发表于: 2009-06-27
另外,t5不该会错吧,调整磁心谐振点明显
忘了汇报
1.l2、3没有按照套件制作,利用5×5中周(0.7uh)配谐电容200p实际电路及参数如图;
2.t3小双孔(u-400)3+3t,电感量约22uh;???
自做主张,改动较多,请赵老师指正
离线BD6RA
只看该作者 306楼 发表于: 2009-06-27
[quote=天方夜谭]另外,t5不该会错吧,调整磁心谐振点明显
忘了汇报
自做主张,改动较多,请赵老师指正[/quote]应该用原部件,成功后再谈改造,否则我也无法判断。复原再说。
另外,t5不该会错吧,调整磁心谐振点明显 -- 有假谐振现象,实际上有更佳的,指的注意。
离线BD7LP
只看该作者 307楼 发表于: 2009-06-27
忘了汇报
担心bpf的话就先跳过bpf,把信号发生器直接输入到混频线圈那里试试。
离线BD2ALB
只看该作者 308楼 发表于: 2009-06-27
中午已通过建行汇款220.10元,要一套40米的熊猫一套件,请赵老师把套件邮到天津的bg3fk那里代装,3fk直接帮助换高放管、功放管、铝壳和改进vxo,谢谢赵老师和李老师!用i350手机照的建行存款凭条再上传,不知什么原因我的i350添加附件总添不上,照片尺寸只有640*480。
离线天方夜谭
只看该作者 309楼 发表于: 2009-06-27
谢谢!
这个主意非常好
照做
信号夯夯的(0.3uv)
这样看来,我的这个前端滤波器有10倍以上的衰减啊
滤波器不太正常吧?
离线BD6RA
只看该作者 310楼 发表于: 2009-06-27
[quote=天方夜谭]谢谢!
这个主意非常好
照做
信号夯夯的(0.3uv)
滤波器不太正常吧?
?[/quote]可能你没有做好
离线BD6RA
只看该作者 311楼 发表于: 2009-06-27
已经快递发出了,查收。
离线天方夜谭
只看该作者 312楼 发表于: 2009-06-27
可能你没有做好
言之有理
利用-10环绕16圈,按照标准更换掉相关电容,调整好后,测14.30mhz几乎没有衰减;
目前,灵敏度可以达到0.5~0.3uv,噪音较小
另外,谁能告知在线实测vxo输出信号的幅度是多少(看来这个是进一步提高灵敏度的重要突破口啊)?
离线migsoft
只看该作者 313楼 发表于: 2009-06-27
[quote=天方夜谭]
另外,谁能告知在线实测vxo输出信号的幅度是多少(看来这个是进一步提高灵敏度的重要突破口啊)?[/quote]
在线大概1.9v p-p。
离线天方夜谭
只看该作者 314楼 发表于: 2009-06-27
在线大概1.9v p-p。
现在vxo输出端接50电阻达到1.5vpp了
灵敏度确实有所提高
今天就这样了,下次整它5v看看啥结果
离线BD6RA
只看该作者 315楼 发表于: 2009-06-28
panda的q1有可能不再是3dg130c,而采用3355,特说明。
离线BD6RA
只看该作者 316楼 发表于: 2009-06-28
[quote=天方夜谭]现在vxo输出端接50电阻达到1.5vpp了
灵敏度确实有所提高
今天就这样了,下次整它5v看看啥结果 [/quote]支持。
离线BG3FK
只看该作者 317楼 发表于: 2009-06-28
已经快递发出了,查收。
好的谢谢
离线BD6RA
只看该作者 318楼 发表于: 2009-06-28
好的谢谢 [表情]
'panda的q1有可能不再是3dg130c,而采用3355,特说明。
离线BG3FK
只看该作者 319楼 发表于: 2009-06-28
[quote=bd6ra]panda的q1有可能不再是3dg130c,而采用3355,特说明。[/quot好的
