  • 110834阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 300楼 发表于: 2009-07-01
软件仿真与实际制作出的东西测量出来的还是有差距的,我们在制作cdg2000的bpf中,软件仿真带内衰减是0,实际制作出来的用中周和用-6磁环做出来的差距不是一般的大哦.主要是器件性能决定的.
中周和磁环那个效果好?
我现在用的是普通的插入式微调,+-10%的0805和1206电容,+-5%的0805电感。
电路是抄ve3ivm的,刚才看了一下他们的测试结果
the 144mhz on-board filter was measured to have 6db insertion loss, and the 440mhz one had 14db insertion loss
离线bg2raq
只看该作者 301楼 发表于: 2009-07-01
用磁环效果好 而且这么高的频率 最好用cb电容 高频响应和插入损耗都是很小的 如果我没有记错 144m 的用改用txx-17的 铁粉体磁环
离线vvipi_new
只看该作者 302楼 发表于: 2009-07-03
+-7v都出来了,5v出来的是6.5v是否正常?是不是7805坏了?7805的输入是7v
离线bg2raq
只看该作者 303楼 发表于: 2009-07-03
6.5v 不正常 我的是5.0几 仔细检查检查
离线vvipi_new
只看该作者 304楼 发表于: 2009-07-03
查了,7805输入时7.01,输出是6.48,估计是7805有问题吧?
离线bg2raq
只看该作者 305楼 发表于: 2009-07-03
替换一下试验试验 这东西满大街都是 不行就换一个
离线vvipi_new
只看该作者 306楼 发表于: 2009-07-04
电源问题找到了,7805虚汗,新的问题来了,usb部分的fb是什么东西?贴片保险丝?我的包里没有啊,有图片没?等那天我去买,另外包里也没有2k贴片电阻,用其他值代替有问题没?
离线wuminsun1
只看该作者 307楼 发表于: 2009-07-04
这个问题我都问过了,在这个贴子里都有答案了,好好看看就有结果啦
离线vvipi_new
只看该作者 308楼 发表于: 2009-07-05
多谢各位指教,楼上的,安装过程还遇到过什么问题?
离线lulu1113
只看该作者 309楼 发表于: 2009-07-05
[quote=vvipi_new]电源问题找到了,7805虚汗,新的问题来了,usb部分的fb是什么东西?贴片保险丝?我的包里没有啊,有图片没?等那天我去买,另外包里也没有2k贴片电阻,用其他值代替有问题没?[/quote]
千万不要把2k的电阻和10k的电阻弄混淆啊。
2k是2001,10k是1002,不注意的话,就看错了哦
usb部分的fb是磁珠,封装画成0603的了,用0805的磁珠焊上去。
仔细看我第一楼到第三楼的安装说明文件。文件里面有大图。仔细看看
离线bg2raq
只看该作者 310楼 发表于: 2009-07-13
lulu 你在cdg2000写的帖子太好了 非常期待傻瓜教程第二季 建议重点项目 器件的选择 和天线的测试 这样就可以把电桥用到了 我现在还停留再测试bpf lpf的程度
离线bg6qbt
只看该作者 311楼 发表于: 2009-07-13
同样期待哦.............就测量元件那些都比较复杂了,不能大材小用了.
离线VR2KW
只看该作者 312楼 发表于: 2009-10-17
g8kbb 出了新版软件 v0.49
usb驱动也有新版,需要更新吗?
离线lulu1113
只看该作者 313楼 发表于: 2009-10-19
g8kbb 出了新版软件 v0.49
usb驱动也有新版,需要更新吗?
新版软件可以更新。不过他的软件还是有些问题,尤其是测试晶体那一部分。程序可能会自动退出的。如果现在的软件使用正常,可以不必升级。
usb驱动一定不要升级,他的新usb驱动是给新的vna硬件使用的,新的vna硬件省去了3904组成的反相器,其它没有改变。
前几天没注意,没有及时回复
离线VR2KW
只看该作者 314楼 发表于: 2009-10-20
前几天没注意,没有及时回复
我的电脑重新安装了xp,所以直接安装了0.49版本,这几天下来暂时没有发现问题,我只是用它测天线 :d ,比259之类的强大多多了 :d
离线BG2BHC
只看该作者 315楼 发表于: 2009-12-23
lulu您好 请问n2pk还有吗?
离线lulu1113
只看该作者 316楼 发表于: 2009-12-23
[quote=小小ham]lulu您好 请问n2pk还有吗?[/quote]
还有的。我加你qq吧。具体再详聊
离线bg2raq
只看该作者 317楼 发表于: 2009-12-23
n2pk的输出太小了 带馈线测试的话 vswr起伏不大
离线BG2BHC
只看该作者 318楼 发表于: 2009-12-24
还有的。我加你qq吧。具体再详聊
谢谢啦..
离线BH7JRE
只看该作者 319楼 发表于: 2010-01-04
还有吗。多少钱
