  • 228543阅读
  • 1213回复
KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]
离线bg9hh
只看该作者 300楼 发表于: 2008-12-21
再上几张过过眼瘾
离线ba2ia
只看该作者 301楼 发表于: 2008-12-21
替tna跟6jw各订一台
在线BD7JAC
只看该作者 302楼 发表于: 2008-12-21
变压器15公斤,那整个功放成品岂不30公斤了?变压器这么重,机壳要负荷应该不薄啊。
离线BG9HJ
只看该作者 303楼 发表于: 2008-12-21
全部40公斤重
离线BA6BF
只看该作者 304楼 发表于: 2008-12-21
为样机制作的可调电容
今天晚上进行了天线端可调电容(低压端)的耐压测试,2000v无击穿现象。
下周进行高压端可调电容耐压测试。
离线BA6BF
只看该作者 305楼 发表于: 2008-12-21
片与片之间的间距为2mm
离线BA6BF
只看该作者 306楼 发表于: 2008-12-21
主轴的顶针结构,用来进行扭矩调校。
离线BA6BF
只看该作者 307楼 发表于: 2008-12-21
另一端是推力轴承,用来提供主轴的横向支撑。
支撑丝杠做的长了点,使用了一小摞垫片,正式产品中会做修正。
离线BA6BF
只看该作者 308楼 发表于: 2008-12-22
hypersil的变压器号称输出2500w的功率没问题,重量是32磅。如果功率、重量比一样话,那是不是说不止能输出1300w!?
电子管功放的变压器的确很有意思,保守一点算变压器的功率基本上是变压器多大功率,功放就能输出多大功率。如果放开很多条条框框,那么比如1000瓦的变压器输出1500瓦并不是天方夜谈。但前提不能是等幅波连续输出。
ssb及cw模式实际上是一种瞬间输出方式,所以此时可以认为是变压器给电容充电,而电子管的电流是由滤波电容器提供的。电容器可以提供瞬间的大电流,而变压器则持续不断的给电容充电。只要这个滤波电容器的容量足够大,那么就可以给电子管提供其瞬态大功率输出的能量。
所以,一般电子管功率放大器的ssb输出功率标称的都比较大,而说明书中大多都标明如果是连续输出或者进行数字通信的时候需要降低至一半左右的输出功率。这是因为如果电子管连续输出等幅功率,则电子管需要连续不断的向电源索取能量,那么电容器存储的能量是有限的,就需要变压器直接向电子管提供能量。此时,电子管的输出功率就取决于变压器的输出功率了。毕竟,所谓的放大器,只不过是一种能量转换装置罢了。能量守恒定律还是要遵守的,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 309楼 发表于: 2008-12-22
样机的各项准备工作正在进行中,承蒙各位兄弟的信任在样机还没开始做的时候就纷纷把款汇来了,在这世风日下的当口,各位兄弟的信任让我心里暖洋洋的。
未来的09年注定是一个非常忙碌的一年,kp-800man需要一台一台的组装调试,加上明年还计划发布适合应急野外通信的新kn-q8。明年对我的考验真是史无前例的,希望我能顶的住。
希望兄弟们继续给我支持,感谢感谢。
只看该作者 310楼 发表于: 2008-12-22
基本上一般ssb和cw使用,用不上常规的设计电路中的电容来支持功率。
倒是变压器可能要做点特殊设计。可以对线径和安全截面积电流数放宽点,,,而是对于超过部分的功率核一下铁心的磁通,做到铁心不饱和就成。至于安全电流线径什么的可以差些的。也就是换得结果,除了散热外,符合瞬间过功率就行。
离线BA6BF
只看该作者 311楼 发表于: 2008-12-22
其实按照kp-800的功率设计,变压器在800瓦就差不多够用了。现在定做的东西大多会有缩水,所以我在定做变压器的时候就按照1300w来定做,就算缩水了75%,那还基本上有1kw左右的功率。万一没有缩水,那我就赚了。
电源部分在成本核算里是个大头,这部分确定下来,剩下的另一个大头就是低通部分的元件比如高低压空气可变电容器。我们专门制作了两个可变电容器叶片的模具,这2个模具的价格可不得了。等功放做完了,估计还要做一些电容器来卖,不然这成本真收不回来。
这个功放的策划和实施真是一门艺术,它的关键是高成本和低售价之间的协调。在各种需要实实在在花钱的部件之间周旋,还要保证不亏本。
有点意思,呵呵。
离线BG7LDM
只看该作者 312楼 发表于: 2008-12-22
这个项目管理好了,可以作为案例来给pmp学员用了。其实,管理也是一门艺术。
离线BG1RCR
只看该作者 313楼 发表于: 2008-12-22
还排什么队.在付款了.以付款时间为准
已经开始付款了,没注意,这两天打款排队
离线bg6qbt
只看该作者 314楼 发表于: 2008-12-23
el509/519能做功率放大器器吗?国内什么型号可代用
离线BG1RCR
只看该作者 315楼 发表于: 2008-12-25
时先生你好,款已经付出请查收确认谢谢
离线BA6BF
只看该作者 316楼 发表于: 2008-12-25
绝大多数电子管均能做高频放大,但是你说的这两种管子我不是太了解。
按说应该没有问题吧?
离线BA6BF
只看该作者 317楼 发表于: 2008-12-25
时先生你好,款已经付出请查收确认谢谢
好的,希望你看清楚了我们有关于kp-800man的一些说明,呵呵。
另外,我也有一个你的这种电键。
离线BG1RCR
只看该作者 318楼 发表于: 2008-12-25
没关系,我等得起,绝对不催你们
离线BG1RCR
只看该作者 319楼 发表于: 2008-12-26
顶上去,关注
