  • 30532阅读
  • 320回复
想凑集几位朋友搞NWT7的套件 [复制链接]
离线礼军
只看该作者 300楼 发表于: 2009-04-24
恭喜你了!看了你的测试图发现扫描线不是很光滑,不知你有没有加屏蔽?可按图位置加屏蔽罩,加屏蔽罩后隔离度可以大于80db,而且扫描线很光滑。
已经加了。dds的低通滤波器是用漆包线在0.3钻头绕6匝是不是也有问题。
离线wuhuhao
只看该作者 301楼 发表于: 2009-04-24
[quote=礼军]已经加了。dds的低通滤波器是用漆包线在0.3钻头绕6匝是不是也有问题。 [/quote]
直径3mm,6t,可能100nh都不到。屏蔽罩是不是象图上的那样?
离线礼军
只看该作者 302楼 发表于: 2009-04-24
对,是小一点而已
离线wuhuhao
只看该作者 303楼 发表于: 2009-04-24
我做的隔离度有81.15db,而且扫描线很光滑,lpf就按我给你的资料做。
离线aqqw
只看该作者 304楼 发表于: 2009-04-24
楼上的麻烦您发应用资料到:bgrmu@163.com
谢谢!!!
离线wuhuhao
只看该作者 305楼 发表于: 2009-04-25
谢谢!!!
不好意思,给你们的电阻、电容不全,因为当时还没全部买到。应用资料指的是什么?是硬件装配资料吗?因为我手上没有可以测试的东西,所以没什么应用,只是看看开路的、短路的扫描线的带内波动和db值。
离线礼军
只看该作者 306楼 发表于: 2009-04-25
测量调频收音机的陶瓷滤波器。我还没有用过什么高档仪器,也不懂看,大家帮我分析一下。
离线wuhuhao
只看该作者 307楼 发表于: 2009-04-26
[quote=礼军]测量调频收音机的陶瓷滤波器。我还没有用过什么高档仪器,也不懂看,大家帮我分析一下。[/quote]
调频收音机用10.7虑波器好像不是50欧的,测量要加阻抗匹配的吧?
离线bd2ca
只看该作者 308楼 发表于: 2009-04-26
全部看完了。顶上去,ntw-7不错的小仪器。前几天(ˇˍˇ) 想~出了,没舍得,还是留下了。
离线礼军
只看该作者 309楼 发表于: 2009-04-26
在来一张7mhz低通滤波器的图形。请大家帮小弟看看 这个波形还可以吗?先谢了
离线礼军
只看该作者 310楼 发表于: 2009-04-26
[quote=礼军]在来一张7mhz低通滤波器的图形。请大家帮小弟看看 这个波形还可以吗?先谢了[/quote]
离线bg8ht
只看该作者 311楼 发表于: 2009-04-27
[quote=礼军] [/quote]
插损太大了
离线礼军
只看该作者 312楼 发表于: 2009-04-27
插损太大了
请问能给我说明最后的那几行参数吗?我刚开始使用什么都不懂。先谢谢了
离线礼军
只看该作者 313楼 发表于: 2009-04-27
在来一张也是7m的低通滤波器不知道还可以吗?
离线bg8ht
只看该作者 314楼 发表于: 2009-04-27
首先,你看图,你的mark点设置在11m,此处的插损为-4.73db,是你测试出来的最低损耗点。你说的这是个7m的低通滤波器,你看,在7m时,插损大约在13db左右,那么,作为lpf,插损就太大了。再看,从11m往左看,插损是越来越大,如果加上右边的测试图形,乍一看去,还以为是bpf 的测试曲线。
所以,做为7m的lpf,你这个还需要调整。
离线礼军
只看该作者 315楼 发表于: 2009-04-27
b'
真的非常感谢bg8ht回答.又改变了电容和电感在来另一张也是7m低通滤波器
离线wuhuhao
只看该作者 316楼 发表于: 2009-04-27
[quote=礼军]b
真的非常感谢bg8ht回答.又改变了电容和电感在来另一张也是7m低通滤波器[/quote]
上个硬件图看看,到底是bpf还是lpf
离线礼军
只看该作者 317楼 发表于: 2009-04-27
上个硬件图看看,到底是bpf还是lpf [表情]
是lpf的,我最后还可以吗?
离线礼军
只看该作者 318楼 发表于: 2009-04-27
自己diy一个低通滤波器来玩玩看看效果如可。
离线bg8ht
只看该作者 319楼 发表于: 2009-04-27
这张测试图看得出lpf的影子了,呵呵
