  • 185551阅读
  • 1311回复
HB1超小型3波段CW QRP收发信机套件预定 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 300楼 发表于: 2008-10-14
没啥不行,就是热一些。
13.8v给章鱼或者hb-1可以么?
离线BG4EBC
只看该作者 301楼 发表于: 2008-10-14
应该有可能烧管子!
烧管子的原由:
驻波大--功率发射不出去--功率消耗在管子上面--管子和散热片温度上升--散热进一步恶化--管子温度进一步上升--如果以上恶性循环得不到改善,比如:连续发射,满功率发射,那么,完全可能导致管子因为热的原因损坏。
管子,很大情况下,都是热坏的。
发射机不见得小功率就不会损坏,小功率很多情况下仅仅是工作于效率较低的甲类,采用了承受功率能力较低的小管子等,但是也存在损坏的可能。
以上分析一家之言,仅仅供参考。
离线BD6CR
只看该作者 302楼 发表于: 2008-10-14
烧管子一般是过电压击穿和过热。我之所以说应该不会,原因是电路已经有2个20v稳压管串联的过压保护电路,而发射功率不大,且以整个面板的金属散热,过热烧坏的可能也不是很大。何况即便烧坏,换一个1162才不到1元钱,并不是大事。
应该有可能烧管子!
烧管子的原由:
管子,很大情况下,都是热坏的。
以上分析一家之言,仅仅供参考。
离线BA1IO
只看该作者 303楼 发表于: 2008-10-14
没啥不行,就是热一些。
离线bd4rg
只看该作者 304楼 发表于: 2008-10-14
请问搂主,
1.我的电路知识和焊接能力很低,请问有成品吗?成品是完成到哪一个阶段的呢?
2.此套件可以接受单边带,但是可以发射单边带吗?
3 能显示驻波吗 ? 还是要用驻波表看?
4.再一个白痴问题,如果用干电池操作,功率那么小的话,天线不匹配也不会烧掉吧 ?
5.现在有现货吗?如果没有现货,何时会做好?
1.没有成品,有pcb装配调试好的套件,不过和成品差不多了。
2.可以接收单边带,但不能发射单边带。只能发cw。
3.不能显示驻波。
4.不会烧掉,不接天线都没问题。
5.没有现货,只接受预订。现在订的话大约一个星期左右可供货。
离线bd4rg
只看该作者 305楼 发表于: 2008-10-14
13.8v给章鱼或者hb-1可以么?
13.8v供电没问题。
离线BA1IO
只看该作者 306楼 发表于: 2008-10-14
13.8v供电没问题。
离线bd4rg
只看该作者 307楼 发表于: 2008-10-14
[quote=美丽心情]卜老师,东西收到非常精致,昨天晚上我把它安装好了,一切正常。唯一一个问题是音量增益好像非常低,要把音量基本旋到底才有信号,这是否正常?[/quote]
这是正常的。因为1k的电位器和耳机的阻抗比有点大,看到过类似的电路有用250欧的,但小阻值的电位器不太好买。一般要将音量电位器旋到最大,强信号时减小些音量即可。另外选用阻抗高些的耳机会好些。
离线bd4rg
只看该作者 308楼 发表于: 2008-10-14
[quote=美丽心情]发射和接收之间似乎延时比较短,发射间隙中可以听见接收信号,可以调节延时长度吗。[/quote]
这就是qsk功能,让你在发信的同时可以监听到频道上的信号,这是qrp机器的一个优点。这个机器没办法调节延时长度。
离线bd4rg
只看该作者 309楼 发表于: 2008-10-14
应该有可能烧管子!
烧管子的原由:
管子,很大情况下,都是热坏的。
以上分析一家之言,仅仅供参考。
我调试时经常不接天线,还没有因此烧过管子。
离线BG7IRP
只看该作者 310楼 发表于: 2008-10-14
4rg,350元已付请查收,货请发顺丰到付,收货地址见论坛短信,谢谢!
离线bd4rg
只看该作者 311楼 发表于: 2008-10-14
收到,谢谢!
离线BA1IO
只看该作者 312楼 发表于: 2008-10-14
章鱼连续几天dx!更加深了对hb-1的渴望!
卜老师辛苦
离线美丽心情
只看该作者 313楼 发表于: 2008-10-15
增益实在太低了,考虑在c8之间加一路高放,手上有k241的场效应管,不知如何加才合理,卜老师能否画个电路图。
离线bd4rg
只看该作者 314楼 发表于: 2008-10-15
[quote=美丽心情]增益实在太低了,考虑在c8之间加一路高放,手上有k241的场效应管,不知如何加才合理,卜老师能否画个电路图。[/quote]
我和ft897比较感觉灵敏度是低一些但并不太明显,音量确实是明显的低。你要加可以加在c8后面试试。
离线VR2UNA
只看该作者 315楼 发表于: 2008-10-15
根据我的了解,回答部分问题:
有成品板,410,只要安装外壳什么的就可以了。
不可以发射单边带。
不能显示驻波。
应该不会烧掉。
估计还有,但是需要排队做。
3.不能显示驻波。
4.不会烧掉,不接天线都没问题。
谢谢两位回复。
买半完成品的话,会一并提供机壳吗 ?
离线VR2UNA
只看该作者 316楼 发表于: 2008-10-15
应该有可能烧管子!
烧管子的原由:
管子,很大情况下,都是热坏的。
以上分析一家之言,仅仅供参考。
这个机器如果用8个电池的话,最多也就4瓦顶多5瓦的功率,不会那么容易烧吧?
离线jjzxwk
只看该作者 317楼 发表于: 2008-10-15
还有吗?定一套套件,发到黑龙江邮费多少钱?另外问一下章鱼还有吗?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 318楼 发表于: 2008-10-15
见图,装调完成,音量旋钮没有装也很好看,那几个按键如果能变成蓝色的话似乎更加协调。
频率很准,使用边带方式接收am也很好听。已经在20、30、40各波段听到了ssb或cw信号。
好漂亮
离线BD6CR
只看该作者 319楼 发表于: 2008-10-15
今天粘上了电池盒,经过yy推荐,使用的是staples(没买到3m的)的2mm左右的双面泡棉胶带,很牢固。装上8节电池,掂了掂,还有点分量呢!
