  • 98185阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG8CUO
只看该作者 300楼 发表于: 2008-07-08
由于up/down键短按和长按定义了不同的功能,所以设频用个编码开关会好很多
我发现鼠标里的编码开关不错,体积也不大,昨天试了一下还真能用,分享一下
能用吗?呵呵!我也回去试试啦,买个也要5个米啊!
离线BG4RID
只看该作者 301楼 发表于: 2008-07-08
呵呵,正准备这么干呢
离线BG4EBC
只看该作者 302楼 发表于: 2008-07-08
这个主意好,不会需要什么特殊的接口吧?应该是直接连接上下键,是不?详细介绍一下?
离线BG2ATQ
只看该作者 303楼 发表于: 2008-07-08
就是滚轮的那个开关吧!呵呵好东西了.
离线bd4ahs
只看该作者 304楼 发表于: 2008-07-08
发现一个问题,7兆时接收和发射都没有问题,14兆时,接收和发射的语音都有点发抖。
测了一下vco,7兆时vco输出比较稳定,14兆时vco输出频率有点发抖,直接导致了14兆的收发语音发抖。
请教6bf有何办法消除该问题?
离线BA6BF
只看该作者 305楼 发表于: 2008-07-08
请教6bf有何办法消除该问题?
调整一下vco线圈看看。
q8只有一个共用的vco。
离线bd4ahs
只看该作者 306楼 发表于: 2008-07-08
老大,没有用啊!用接收机在旁边接收vco一本振信号,14兆时的本振发抖的厉害。。
离线BA6BF
只看该作者 307楼 发表于: 2008-07-08
这就奇怪了。
机器在转换波段的时候,vco的工作除了频率有点变化,其他没有任何有关vco的变化。
软件显然也不会有问题,否则所有的机器都会有这个现象。
电源吗?好象也不对,14mhz的时候7809的负荷是降低的。
好好想想,想想。
你怀疑什么地方?
离线bd4ahs
只看该作者 308楼 发表于: 2008-07-09
测了一下145162的 13脚电压,7兆波段调谐电压为2.5伏多,本振频率在11.245mhz左右,输出稳定;14兆波段调谐电压为0.4伏左右(调整过vco的磁芯),本振频率在9.855mhz左右,输出频率有抖动。
离线bd4ahs
只看该作者 309楼 发表于: 2008-07-09
在拆数字板的时候,显示板拆了,手不小心碰了数字板的背面,此时,电源通着,就听继电器哒哒作响。立马拔电源。恢复正常连接后,开机显示14.270。此时,再测vco本振输出,神了,没有刚才抖动的现象。
在后来的测试中发现,按下ptt不说话,功率表显示有一点点功率,一开始以为载频泄露,用接收机在旁边听,没有载频泄露。后来,想到vco本振信号是通过排线送到模拟板的。用接收机接收相应的本振信号,果然,有较强的信号,按下ptt后,信号更是明显增强。想了一下,解决这一问题的办法,1、缩短数字板至模拟板排线的长度,或者将多余的排线放置在数字板上,尽量减小与模拟板的分布参数;2、用同轴电缆连接数字板和模拟板的本振信号。
我采取了第一种办法,装配完成后的本振泄露比之前减小了很多,功率表上几乎看不到指针摆动。
离线BA6BF
只看该作者 310楼 发表于: 2008-07-09
说来也挺奇怪的,是不是你的功率表过于灵敏了?哈哈
我装了很多台q7和q8,从来就没发生过不说话还有功率的事情,嘿嘿。
离线bg6art
只看该作者 311楼 发表于: 2008-07-09
不需要上下键,上下键是滚轮按压的另一个微动开关,只要这个长得象可变电阻的编码开关就ok了,中线接地,左右两脚接单片机预留的编码开关io接口
离线bd2tl
只看该作者 312楼 发表于: 2008-07-09
mc145162的英文资料来了,不过即使是汉语,如果不懂得锁相环频率合成器的工作原理,也是没法看懂的。时老大的思路,最有创意的就是用dds生成pll时基信号!
附件: MC145162D_www.ic37.com[1].pdf (0 K) 下载次数:81
离线bd2tl
只看该作者 313楼 发表于: 2008-07-09
时老大:
  一个想法:我如果在接收通道的ne602前端增加一级2sc3357的高放(参考kn900的一中放线路),应该能在噪音增加不大的前提下提高些灵敏度吧。虽然kn900的一中放是49.350m的固定频率放大,而q8新增的高放是工作在7/14m的可变频率范围上,但信号刚刚通过7/14m的bpf,凭着2sc3357优异的高频性能和低噪音特点,不需要另外加选频了,这样相对电路简洁的多。老大给个点评吧!
离线BG8CUO
只看该作者 314楼 发表于: 2008-07-09
不是中间接地吧!我的就是边上的一个脚接地的啊!还有就是不太好用哈!动一刻是两个脉冲的哦!
离线BG3OJE
只看该作者 315楼 发表于: 2008-07-09
我用的编码开关是从马兰士260上拆下来的,改到了手咪上.用一个共公点.剩下的两点接up和dw.用起来很方便,而且还有滴滴的提示音.不知道是从哪来的.而且如果把编码开关停到两个脉冲中间,就可以扫频.哈哈
离线BG3HAX
只看该作者 316楼 发表于: 2008-07-09
时老大:
偶也一直在想,是加在高放好呢,还是加在中放1350后晶体之前好?
离线BG3HAX
只看该作者 317楼 发表于: 2008-07-09
给同学们汇报:把q8的145162换到easy pll上试了,没问题,重新量了145162管脚电压,15脚确实应该是2.74v,16脚确实应该是0v.特此更正.频率计测量不准确的原因,可能是闸门时间过大,计数时间过长尚未稳定造成的,纠正后重新测量正常.
离线BG3HAX
只看该作者 318楼 发表于: 2008-07-10
mc145162的英文资料来了,不过即使是汉语,如果不懂得锁相环频率合成器的工作原理,也是没法看懂的。时老大的思路,最有创意的就是用dds生成pll时基信号! [表情] [表情]
谢谢你的145162资料.
给同学们汇报:查145162资料才知道,第16脚(ld)是锁频标志输出,15脚是压控振荡器vfo的频率调节电压输出。当失锁时,16脚电位升高至3v左右,15脚无输出电压(0v);当锁频时,16脚电位降至0,同时又在15脚输出约3v左右的电压以调节控制vfo。
以上已经在q8上验证。
理解对不对?
离线bd2tl
只看该作者 319楼 发表于: 2008-07-10
你的理解应该是非常正确的
