  • 49712阅读
  • 436回复
新鲜出炉的SWL 一次变频QRP CW 收发信机 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 300楼 发表于: 2008-04-18
[quote=疾风之狼]汽车点烟器的电源嫩能不能直接用阿?[/quote]
可以的。。。。。。。。。
离线jjzxwk
只看该作者 301楼 发表于: 2008-04-30
哪位能发一个电路版背面的照片?看一下rfc2的电路版背面是如何焊接的.
离线BG6QBY
只看该作者 302楼 发表于: 2008-04-30
4m中频照这样修改,效果非常好
离线传播
只看该作者 303楼 发表于: 2008-04-30
bg6qby:你把用四兆的,vfo线路画一下好吗?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 304楼 发表于: 2008-04-30
贴一个吧,其它的都差不多,就是这个本振部分与vxo的不太一样
离线BG6QBY
只看该作者 305楼 发表于: 2008-04-30
对就是以上电路,具体改装的图片看这里资料 http://www.hamdiy.com/dl/swl40.rar
离线传播
只看该作者 306楼 发表于: 2008-04-30
[quote=ba6qh/qrp]贴一个吧,其它的都差不多,就是这个本振部分与vxo的不太一样[/quote]
ok!多谢!
看了!!!!!
离线传播
只看该作者 307楼 发表于: 2008-04-30
ok!多谢了!!!
离线VR2ZUY
只看该作者 308楼 发表于: 2008-05-01
昨天焊完了,接收ok,发射有问题,还没有接功放管,按下电键,电流就到100ma了
离线BA4II
只看该作者 309楼 发表于: 2008-05-01
哈哈!我的swl还没有动手焊呐,等待您试机的消息,最好有相关照片!!
离线传播
只看该作者 310楼 发表于: 2008-05-02
swl-40确是不错的,但是原来设计的是用9兆的晶体,出现接收灵敏度低,也就是说声音不是很理想,
根据bg6qby的试验证明,用4兆晶体非常理想,那么就出现一个问题,如果用vxo的话,11兆的晶体
不是很好配的,所以就用vfo的形式来,我的也正在试验,
希望大家开始就用4兆的,省着还要重新的改,,,这一点要想清楚!!
离线BG5ROJ
只看该作者 311楼 发表于: 2008-05-02
小问下,不知道这款有没有20m的?   swl-20?
离线传播
只看该作者 312楼 发表于: 2008-05-02
这款小机器:一共有:40m.20m,80m的,但是大部分,都在40m上啊!!!!
离线传播
只看该作者 313楼 发表于: 2008-05-02
我想这个小机器,真的很好:一可以练手,二可以用它做qsq!,
其效果和价格比,非常好!!!
真是个好套件!这要感谢bg6qby的努力,给喜好的爱好者,做了很多的工作,,,,
为此,多谢,bg6qby!!!辛苦了!!!!
离线VR2ZUY
只看该作者 314楼 发表于: 2008-05-02
谁能给个用附送的磁环绕1:1巴伦的示意图?
离线BG6QBY
只看该作者 315楼 发表于: 2008-05-03
3线绞合绕6-7圈。你搜一下vr2kw在本论坛的贴,他用此磁环做过。
离线VR2ZUY
只看该作者 316楼 发表于: 2008-05-04
我那个swl快装好了,接收ok的,但是发射调试有些问题:
把r24逆时针转到底,按下发射键,发现有100ma的电流,
我仔细检查了一下发射部分,其中r28上的电压有2v,q5上基极电压有2.5v,
这样看来,因为r28是22欧的,因此仅r28就会消耗近100ma的电流。
不知道有没有什么问题?
离线BG6QBY
只看该作者 317楼 发表于: 2008-05-04
不知道有没有什么问题?
r24反方向到底发射应该电流很小,与接收电流差不多。看来还有问题。检查一下发射部分。
离线VR2ZUY
只看该作者 318楼 发表于: 2008-05-04
我现在是在重点检查发射部分,为了隔离问题,我已经将功放管取下来了
我怀疑这个很大的电流主要是消耗在r28上的,因为它上面的电压有2v左右,而这
又是个22欧的电阻,计算来看,也应该消耗快100ma的电流,刚好导致比正常的电流
多出大概100ma。
然后再向上检查,q5应该是导致这个电流的源头了,q5上的基极电压是2.5v,
根据分压原则,有r25(2.2k)和r26(470)分压(共12v)来计算,q5的基极电压也差不多是
2.1v左右,也差不多。
如果以上的元件没有焊错的话,那么可能是q5有问题了
不知道r25是不是应该22k的?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 319楼 发表于: 2008-05-05
r28好像是51欧吧,r25是2.2k的
