  • 349455阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BG9OF
只看该作者 300楼 发表于: 2007-12-02
bg4wcu你好,用来在两段振子间绝缘的垫片的厚度最大不能超过多少?
离线bg4wcu
只看该作者 301楼 发表于: 2007-12-05
一般两根稍稍有一些间隙(1-2mm)既可!主观上过的去就行!没有绝对的值!73!
离线BG9OF
只看该作者 302楼 发表于: 2007-12-06
抄收了,谢谢!
离线wxqqxw
只看该作者 303楼 发表于: 2007-12-06
50-3线做13节焊接完毕,套屏蔽层的接机器的是否可改用50-5的线
离线bg4wcu
只看该作者 304楼 发表于: 2007-12-06
完全可以!
离线bd3ps
只看该作者 305楼 发表于: 2007-12-08
bg4wcu:1:振子能否采用两个中心频点的????比如431.00mhz 439.00mhz,1个是6节,一个是5节,制作出来会出2个谐振点吗????
理论上可以吗???
2:下面的扼流圈能反接吗?如可,连接点在什么位置?
3:11节的扼流圈调整驻波不明显?为什么???
离线bd3ps
只看该作者 306楼 发表于: 2007-12-08
谁解剖过7所的天线???内部理论如何计算?
离线BG9OF
只看该作者 307楼 发表于: 2007-12-08
请问楼主天线的节数是否只能按奇数增加,如3、5、7、11节。
离线bg4wcu
只看该作者 308楼 发表于: 2007-12-12
  对的!偶数上最顶上的一节辐射性能较差!还不如不用!起始最好有9节,太短也没有多大的实际操着意义,4-5db还不如不搞呐!按你的需要决定,最大的一个因数就是安装的环境!73!
离线bg4wcu
只看该作者 309楼 发表于: 2007-12-12
理论上可以吗???
了解,1,该天线本身就是一个单频窄带天线系统!你想要获的两个偕振点,那可能就是倍频频点了!将两种不同的辐射单元混在一起,直觉告诉我那是非常垃圾的事.混两种或以上的长度阵子好用的话,我相信大家真的搞该天线的时候成功率极高!那是不大现实的事情,差之毫厘,缪之千里.我反复的告诉朋友们材料很重要!机遇,你加工的运气也是一方面,笑笑了!
    2,不能反过来!反过来那成什么了!完全是多想,看东西需要整体来看,别瞎想!扼流套的下部与铜轴电缆的屏蔽层短路连接形成一个整体的腔,明白吗!
    3,它只能在一定小范围内稍微修正一些,哪能大范围广泛调节,那不可真神了!而且它真正的作用并不在此!维持天线的整体性,改善辐射的方向有一定的妙处!73!
离线bg4wcu
只看该作者 310楼 发表于: 2007-12-12
象这位朋友一样,可以采用粗一些的馈线连接,差别不会太大!可一试!
离线bg4wcu
只看该作者 311楼 发表于: 2007-12-12
有位朋友打电话反复问我为什么他的天线只能通联2-3公里,真让我不解,正常一根0db的橡胶天线0.5w平地无大的阻碍,两台曾多次实测在1.3-1.8公里.再远不能正常通信了,一但任一加上一根拉竿天线就可轻松拉到2.2-2.5公里以上.想到这里,真是有些郁闷,楼顶加一根拉杆使用的效果也比你用的同轴天线的效果好!肯定不止3公里,运气好的时候,在楼顶一些普通天线打个十几公里一点也不稀奇,非常正常的事!高度同时也决定一切!如果自制的太差,甚至有些离谱我劝你好好的了解你的材料跟加工时有无短路的因素!73!
离线BG9OF
只看该作者 312楼 发表于: 2007-12-14
谢谢!
离线xhtao
只看该作者 313楼 发表于: 2007-12-18
这个 扼流套 方案是不是也可以用在别的式样的天线上呢?
离线bg4wcu
只看该作者 314楼 发表于: 2007-12-18
  可以的,在很多的天线体系中很多匹配方案原理一模一样!理论上完全可行!
离线BD7DA
只看该作者 315楼 发表于: 2007-12-18
这种天线我及本地ham以前也做过,均告失败!
主要是缩短系数的取值问题,馈线也浪费不少!
今天有幸看到这个帖子,我从头拜读到尾,
感受很深,受益非浅!
谢谢!
离线BG4WAK
只看该作者 316楼 发表于: 2007-12-21
楼上的,楼主帮我们做的天线真的好爽!有空干脆让楼主焊接好,给你邮寄一个去,你回家好好的套进pvc管子里就好了,记得pvc管子一定要买工业级的
离线BJ_525
只看该作者 317楼 发表于: 2007-12-22
很不错,,抄收,,,,重做一个,,,
离线wxqqxw
只看该作者 318楼 发表于: 2007-12-23
75-3的线太细(质量不好?),焊接在一起,扭一扭就断了,失败、失意、恼人。
离线okstar
只看该作者 319楼 发表于: 2007-12-23
突发奇想,倒相单元是否可以对折起来,以减少整条天线的长度?
如图:
像 super j 那样,两个1/2单元之间的倒相单元对折
