  • 138159阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 300楼 发表于: 2007-05-14
用dsp做个tnc得了。。。。。这个大家最喜欢
离线HK大飛
只看该作者 301楼 发表于: 2007-05-14
哪位如能给我提供硬件? 我来做软件。
可惜我是個君子....正所謂"君子動口不動手",呵呵。
离线wanglei72
只看该作者 302楼 发表于: 2007-05-14
真龙 见尾不见首(手)
真龙 见尾不见首(手),高人都这样啊.
离线wuminsun1
只看该作者 303楼 发表于: 2007-05-14
高手最好能够尽早的把这变成套件发放,让更多的人学习学习
离线bellstudio
只看该作者 304楼 发表于: 2007-05-15
这可不是说一句话就能做到的阿
离线wanglei72
只看该作者 305楼 发表于: 2007-05-15
扫频范围 1MHz-100Mhz, 短路,开路, 标准50欧, 50欧串联80皮法电容测试结果
扫频范围 1mhz-100mhz, 短路,开路, 标准50欧, 50欧串联80皮法电容测试结果
离线bg8ht
只看该作者 306楼 发表于: 2007-05-15
呵呵,恭喜,终于搞定了,就等你的pcb了:)
离线BA7EI
只看该作者 307楼 发表于: 2007-05-15
请加电感做一下如何?
离线digiko
只看该作者 308楼 发表于: 2007-05-15
我不太清楚这个vna的用户界面用什么来开发,不过建议用labview,因为好处实在太多了.
至于dsp的问题,我觉得对大多数的ham来说并不实用,因为成本太高了.采样和最后输出部分高速的adc,dac少不了.算法实现部分要么用fpga,要么用专用的dsp芯片.用fpga的话,处理的速度相对容易保证,但fpga要有硬件乘法器,而且逻辑单元也要相当多,这样的fpga要卖到2k多.用专用的dsp芯片,成本可能比较低(我没有具体算过),ti的dsp芯片普通的也要1k左右.整个系统搞好,可能单是买ic也要用掉5,6k.所以除非是用在特殊的场合,否则把这些钱花在天线和接收机的前级,性能的提升会大得多.
离线digiko
只看该作者 309楼 发表于: 2007-05-15
icom有些机是有dsp的,不过据我所知它的dsp是工作在100khz左右的低中频,这样的dsp只能算是鸡肋,实际对机器的性能提升十分少,只能作为那台机器的卖点来吹.
国外也有ham开发了这些dsp,用专用的dsp芯片,不过也是工作在低中频.就连收入远比我们高的国外ham也只是用来玩玩,可想而知要做一个有实用价值的dsp对大多数的ham来说并不实际.
离线HK大飛
只看该作者 310楼 发表于: 2007-05-15
鼓掌支持一下wanglei72兄為這幾條紅蟲背後作出的努力。
digiko兄,
我直覺的想法是侷限在vna的應用上,低中頻好像並無不妥,對dsp的要求會否沒有如純軟件無線電般苛刻?在基礎的、逐個頻點測量的vna結構中,每秒對三百個頻點各做十次測量幅度和相位,並計算及顯示結果,相信己經可以逹到很好(近實時)的效果。
對於幅度、相位的測量,如果例如只要求幅度逹80db的動態範圍,相位+/- 1度,好像已經很實用了。不知有沒有平價的dsp可以逹到這個要求?
离线wanglei72
只看该作者 311楼 发表于: 2007-05-16
谢谢各位
谢谢各位
还有些不尽如意,但这个vna 可以用了。
特别要谢谢 bg8ht   bg6qby phase awakening 大飞 ,还有那些论坛上支持我们的朋友,我们都为这个vna 付出了努力。这个 vna 是我们论坛上产物,可以代表我们业余的玩家diy水平的一个新高度。
可以说上面的四幅图已经验证了我们的这个vna软件校准通过了,有了这个vna我们就可以明确地指导我们对高频电子器件的物理特性的真实了解。
大卖场会出套件,我这里元件找不全,没有元件的封装尺寸就没办法出 pcb 板。
回 ba7ei “请加电感做一下如何?”和上面的第四幅图相近,红线反转到上半圆了。
回 digiko 软件是 vc 2005 开发的 , 跑在vista 上了,可以和 labview混合编程。
数字的100khz 带宽也能用了, hp 8510 vna 的二次中频就是 100khz,vna 关键是 射频通道的质量和软件算法的精度。
专业的高速数字处理成本很高了。 但现在有些民用的宽带有线、无线接入已经实现了100mhz的数字带宽。如 802.16 wi-max,这个标准是用的数字处理来进行正交频分复用,实现ghz信号的宽带调制解调的。还有些数字视频处理成本都已经降下了(几 兆赫兹带宽)。能不能考虑这方面的器件?
当然对物力器件的矢量分析并不需要大带宽,对空中的信号矢量分析要考虑大带宽。
离线wanglei72
只看该作者 312楼 发表于: 2007-05-16
100Mhz VNA 失量分析仪
100mhz vna 失量分析仪
离线wanglei72
只看该作者 313楼 发表于: 2007-05-16
100Mhz VNA 失量分析仪 图 1
100mhz vna 失量分析仪 图 1
离线wanglei72
只看该作者 314楼 发表于: 2007-05-16
100Mhz VNA 失量分析仪 图 2
100mhz vna 失量分析仪 图 2
离线awakening
只看该作者 315楼 发表于: 2007-05-16
恭喜恭喜!早准备好了芯片等着套件了,呵呵
在线bg6qbt
只看该作者 316楼 发表于: 2007-05-16
强人啊....早日出套件哦....
离线bg8ht
只看该作者 317楼 发表于: 2007-05-16
vna终于是诞生了,可以评为本年度最值得diy 的项目了。
离线bg5hwb
只看该作者 318楼 发表于: 2007-05-16
等待,不知道什么时候可以出套件啊?
离线bellstudio
只看该作者 319楼 发表于: 2007-05-16
恭喜恭喜!
diy工具的上品
