  • 362765阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线a00183
只看该作者 300楼 发表于: 2007-10-18
看看这个的精密电阻怎么样?
http://www.bds.com.cn/web/uprc.htm
离线BG2VO
只看该作者 301楼 发表于: 2007-10-18
看看这个的精密电阻怎么样?
这个电阻对于精密电路来讲是相当不错的,但对于计量来讲很一般。
1、首先,温度系数范围太大,从2ppm/c到25ppm/c,这说明生产控制的不好,2ppm/c不是设计出来由工艺保证的,而是筛选出来的,这是计量元件的忌讳。
2、工作温度下1000小时稳定性很差,才0.5%。这意味着中、短期稳定性不好。
3、缺失自然存放老化指标。做基准、做计量用的元件,都是在常温下使用,绝不能过热、过载,甚至需要恒温,因此,自然存放下的老化指标就是其使用指标。
现在能称得起真正高精密的,仍然是线绕和金属箔,金属膜的还是有差距。
离线weblyang
只看该作者 302楼 发表于: 2007-10-18
烧无止境!
老大居然从83年就开始囤积这样的东东.
离线BG2VO
只看该作者 303楼 发表于: 2007-10-18
烧无止境!
老大居然从83年就开始囤积这样的东东. [表情]
哪里呀,我这个电阻83年出厂,当时厂家测试是+0.2ppm,为已知
另一个sr104很有意思,从序列号推算,是1985年出厂,但后来上盖居然丢失,因此数据也一起丢失,然后1996年被拿到原厂重新测试,当时+1.0ppm。根据现在的测试值按照线性外延,得到出厂时也是+0.2ppm。其它几个数据都是从网上查到的,但为了能计算出老化曲线,必须知道至少两个测试点。
我与美国波音航空基准实验室的一个退休下来的人讨论sr104,后来我把我做的上面的图表发给他看并做了相应的解释,他给了很高的评价。
dear lymex,
i am very impressed with your sr-104 chart, you made.   truly, you are far ahead of experienced metrologists, i have known for 20+ years at boeing aerospace primary laboratories! they are smart. however, not smart enough to make graphs like you.
i had no idea, there are sr-104s out there in japan, germany, etc with better t/c's.   the one, you just received was the best one, i ever saw. again, i am very impressed with your graph.
离线weblyang
只看该作者 304楼 发表于: 2007-10-19
我只是不明白该拿什么测量sr104的稳定性呢?去和计量实验室的量子标准比较?
离线BG2VO
只看该作者 305楼 发表于: 2007-10-19
需要长时间。
由于sr104的老化非常小,因此一年两年都测量不出来,必须靠历史数据,最好是几十年前的测试数据。如果有量子标准,那么有可能在1、2年内能测量出来,仍然是时间越长测量越准。如果没有量子标准,那么至少要有比sr104更准、更稳的东西,比如thomas 1欧,这个我有一个。如果这个也没有,但有数个sr104(我有两个),那么可以利用其平均值,因为平均值具有非常好的可预测性。如果这些都没有,只有一个sr104,那根本是测量不出来的。
离线weblyang
只看该作者 306楼 发表于: 2007-11-10
老大有没有听说rz610这个东东,我在一本书上看到的(《稳定电源基本原理与工艺设计》p167)。是个稳压管,上面写它的噪声0.2ppm,和ltz1000差不多。可能是国产的,因为里面列的其他几个都是国产的。有个叫2cw22的,噪声是10ppm,都找不到是哪里生产的。
离线BG2VO
只看该作者 307楼 发表于: 2007-11-11
rz610没听说过,噪音0.2ppm是够小的,是0.1hz-10hz的峰-峰值吧?ltz1000就是0.17ppm,而商品的fluke 732b也是这个水平(有效值0.06ppm,vp-p为0.17ppm)。要想做到这个水平,必须是深埋的稳压管子,而且电流要合适(几毫安),同时内部没有放大或者高度加热。
2cw22是个3w的管子,好像国产管子没见有标噪声的。并非国产管子噪声一定大,但我估计是没有设备检测。
离线BG7RMU
只看该作者 308楼 发表于: 2007-11-11
楼主绝对牛人一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线slka
只看该作者 309楼 发表于: 2007-11-11
2cw22这管子好象不怎么样啊,我找了几个实验了一下,发现稳压性能很不好,用实验电源分别限流输出10ma,50ma,100ma,稳压管两端电压值差别很大,连试3枚管子都差不多。也许这种实验方式不对??是不是应该在额定的一个电流下才有好的性能呢?管子的一致性也不大好,在50ma的电流下,稳压值在19.2-22v都有。
离线weblyang
只看该作者 310楼 发表于: 2007-11-12
2cw22一般是用来做稳压电源的电压基准的,还有那个rz610,它们是在书中是一起被提到的。之所以会这样,我估计应该是内阻太高了。输出基准电压高的硅稳压二极管,内阻一般都高。你是哪里搞到的?
我国有生产约瑟夫森结阵列电压基准的吗?它是不是真如传说的那样,用一次要近10k的rmb啊?我就是问问
噪声检测似乎也不是非常,特别以及十分的复杂呀
离线BG2VO
只看该作者 311楼 发表于: 2007-11-12
我国有生产约瑟夫森结阵列电压基准的吗?它是不是真如传说的那样,用一次要近10k的rmb啊?我就是问问 [表情]
据我所知,我国用的所有约瑟夫森结阵列电压基准,其中的最关键的结阵列都是进口的,从开始的10mv,1v到后来的1v/10v都是这样。大部分单位是整套进口的,个别单位是进口了结阵列,自己弄的外围的东西(tank、微波源、频率基准、锁相计数器等)。
单配的话,结阵列大约1万美圆可以买到,加上其他的一共需要30万就可以弄齐瑟夫森结阵列电压基准。
添一次液氦要6000元可用22天。
图为网上找到的514所的基准(忘记出处了)。
有关稳压管的噪声,大概一般都非常小,不用精密计量情况下都可以忽略。当然,bandgap的(1.23v的)噪音比较大。对于稳压管生产厂,噪音的检测要比检测电压、电流要复杂得多,而且没见过有卖“噪音计”的,见国外的测量,都是用低噪音运放放大后在示波器上观察。
离线bg5cvc
只看该作者 312楼 发表于: 2007-11-12
前段时间看见bd5cvd也在玩“高准确度电压基准源”
都是牛人啊!!!
离线weblyang
只看该作者 313楼 发表于: 2007-11-12
这里有一篇文章讲约瑟夫森电压基准的低温系统,不过估计这套系统也不能便宜了。
该系统启用之前,购买100 l ~200 l 液氦,可供使用35 d~70 d,全年使用液氦费用将超过十万元。该装置的启用节省了液氦的运行费用, 5 l 液氦可连续使用一年以上,同时满足了随时进行电压量值传递的要求,为确保我国电压量值准确可靠的传递打下了坚实的基础。
国内都有哪些单位有啊?咱国家在电磁计量方面研发能力最强的是国家计量局吗?
离线BG2VO
只看该作者 314楼 发表于: 2007-11-12
都有哪些单位有啊?国内在电磁计量方面研发能力最强的是不是国家计量局?
单位好象不太多见表(黄色),这是我以前统计的,现在是否有新的我就不清楚了。
最强的应该是中国计量科学研究院(nim)。
203所也很厉害,而且是先于nim很久做jvs。
那文章就是203所的人写的,203所又叫中国航天工业总公司二院203所,也是北京无线电计量测试研究所。
有关我国基准的地点很有趣:
电压基准在nim、副基准在203所。
电动势(饱和电池)基准在nim。
电阻(实物)基准在中国测试技术研究院(成都)。我国还没有在法律上颁布电阻自然基准,尽管一些单位已有(比如514所、nim)。
离线paging
只看该作者 315楼 发表于: 2007-11-22
搭车问个TR6847表内,哪个是它的基础呀?
是红圈那部分吗?
离线BG2VO
只看该作者 316楼 发表于: 2007-11-22
楼上的tr6847是4位半台式的吧?那样的话对基准要求并不太高,不敢确定是否是红圈里的。
离线paging
只看该作者 317楼 发表于: 2007-11-23
谢谢回复!!等我再照几张清晰点的图,再上!!
离线pccopy
只看该作者 318楼 发表于: 2007-11-28
严重中毒,在我的主页有联结,基本每天都来拜读,而且在网上推荐给朋友看。。。
呵呵。。。 :)
离线BG2VO
只看该作者 319楼 发表于: 2007-11-29
呵呵。。。 :) [表情] [表情] [表情] [表情]
有人这几天给我发短信,说二手的ltz1000ach货源很不好找,而且涨价了,到260元/只。难道与买ltz1000ach的人多了有关?
