  • 139487阅读
  • 994回复
隆重推出双段功率驻波表 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看该作者 300楼 发表于: 2006-10-26
上面两台中有我的吧,还给配线? 呵呵,猜的。
有您的!
线是有人定的。如果需要的话请另加20元/条。
前几天去买的线,都涨价了,接头,转换头都涨了!没办法!
离线小希
只看该作者 301楼 发表于: 2006-10-26
非常感谢   250w 100欧假负载的板子收到了
在找个地方把散热片洗个坑就ok了
和他匹配的散热片应该多大尺寸?
离线硅两瓦
只看该作者 302楼 发表于: 2006-10-26
惭愧呀,我还不会用,会用的朋友能不能跟个帖子教教我使用步骤?
离线BG2CW/7
只看该作者 303楼 发表于: 2006-10-26
[quote=小希]非常感谢   250w 100欧假负载的板子收到了
在找个地方把散热片洗个坑就ok了
和他匹配的散热片应该多大尺寸?[/quote]
不用铣!电阻可以直接嵌如pcb的方孔中。两边引脚片含到pcb上!然后再把他们一起装在散热器上就可以了!等我画个安装图!
如果真按500w使用的话就要一个比较大的散热器!最好要15cmx15cmx15cm吧
离线BG2CW/7
只看该作者 304楼 发表于: 2006-10-26
[quote=硅两瓦]惭愧呀,我还不会用,会用的朋友能不能跟个帖子教教我使用步骤?[/quote]
按后面字指示的把表和电台,天线等电缆接好!选择需要的波段,选择合适功率挡位!就可以了。
表头显示:顺时针是正向功率,逆时针是反向功率。两表针交叉点可以看到swr落在的范围
实在是比较简单!
按纽是ssb峰值功率和平均功率选择按纽。如果是要测ssb信号可以按此纽,表针运动会变慢一点。能够得到一个相对比较稳定功率指示。
离线BG7AGI
只看该作者 305楼 发表于: 2006-10-26
建议配个说明书
方便大家日常使用保养!
买你的表的人并不是人人会用!
不好意思!
离线小希
只看该作者 306楼 发表于: 2006-10-26
[quote=bg2cw/7]不用铣!电阻可以直接嵌如pcb的方孔中。两边引脚片含到pcb上!然后再把他们一起装在散热器上就可以了!等我画个安装图!
如果真按500w使用的话就要一个比较大的散热器!最好要15cmx15cmx15cm吧[/quote]
那么大的得去找了
功率到不了500w   200w足够了
找个大铁块怎么样 ?
那个到处都是   我不闲重 正好放在桌子下面放踮脚
离线小希
只看该作者 307楼 发表于: 2006-10-26
建议配个说明书
方便大家日常使用保养!
买你的表的人并不是人人会用!
不好意思!
你来了 ?欢迎
离线小希
只看该作者 308楼 发表于: 2006-10-26
[quote=bg2cw/7]按后面字指示的把表和电台,天线等电缆接好!选择需要的波段,选择合适功率挡位!就可以了。
实在是比较简单!
按纽是ssb峰值功率和平均功率选择按纽。如果是要测ssb信号可以按此纽,表针运动会变慢一点。能够得到一个相对比较稳定功率指示。[/quote]
太好了 说明书终于出版了 !
离线BG2CW/7
只看该作者 309楼 发表于: 2006-10-27
[quote=小希]那么大的得去找了
功率到不了500w   200w足够了
找个大铁块怎么样 ?
那个到处都是   我不闲重 正好放在桌子下面放踮脚[/quote]
那可以小一半吧。
如果用大铁块也可以,最好要那种专业的散热片。与空气接触面积比较大!
离线bg6ibo
只看该作者 310楼 发表于: 2006-10-27
建议:以后的表把外壳边开上的孔去掉!外壳颜色改为黑色!
离线BG2CW/7
只看该作者 311楼 发表于: 2006-10-27
谢谢!
有弊就有利.两边的那些螺丝把棉板和后板紧紧固定住了,防止接电缆接头时把面板和后板挤向中间而变形.增加了牢固性!
离线BG2CW/7
只看该作者 312楼 发表于: 2006-10-27
收到没有?
离线bg6ibo
只看该作者 313楼 发表于: 2006-10-27
[quote=bg2cw/7]收到没有?[/quote]
还没有 ,估计明天上午可以收到,已经下午到当地快递公司了。
离线bg6ibo
只看该作者 314楼 发表于: 2006-10-28
驻波表上午收到,包装很好、做工非常漂亮、专业。但是有以下问题:
1、和其他朋友的一样,显示功率大小的表针不能回零(距离0处约1cm),表头外微调整不能满足回0需要,打开表头调整到0处,发射测试后又不能回0(距离4mm),轻轻拍拍表头可以回0,不知道是否会影响到测量精确度?说明表头质量还有待提高,但和运输环境还有一定关系。
2、测量功率和江苏无协的表比较有偏差,偏差幅度不大,不知道哪个更为准确点:
3、应该配个简单的说明书和技术指标说明(例如200-300mhz能否测量?),这样让广大ham能够更方便、安全的使用这个国产的精品仪器;
离线BG7LDM
只看该作者 315楼 发表于: 2006-10-28
我的表是否寄出来了,今天还没有收到.
离线BG2CW/7
只看该作者 316楼 发表于: 2006-10-28
您好!感谢良好建议!我会尽快把配套的工作做好!
这种表头的确怕震!请尽快把表发过来吧!运费到付.我换个好的表头重新调整后发出!
es220的测试都是与w570校验过的.慢量程的功率应该是通过w570校准过的!可以相信!
我的w570也已经通过综hp8920测校准过.不用担心!
感谢您支持!
离线BG2CW/7
只看该作者 317楼 发表于: 2006-10-28
我的表是否寄出来了,今天还没有收到.
您好!抱歉还没有发出.本来上午可以发出.但还是担心再出这样的问题.又拿回来对表头做认真检查!明日一定发出!
离线BG2CW/7
只看该作者 318楼 发表于: 2006-10-30
我的表是否寄出来了,今天还没有收到.
龙邦快递
460329
离线小希
只看该作者 319楼 发表于: 2006-10-30
前几天看了篇帖子
说有些表针不回零是由于邮寄过程中产生静电引起的,放置一晚后静电消除就可以自动归零
不知道是不是真的
当时我的表到的时候我没放那么长时间
放了几个小时没回去我就给他拧回去了
