  • 121627阅读
  • 705回复
BG1KIY天线工厂正式推出2款多波段车载短波天线(MFJ269测试报告) [复制链接]
离线bg1kiy
只看该作者 300楼 发表于: 2006-12-05
透入下大致的价格?
价格目前还未定.天线的销售模式已经确定.定出基本价格.阵子选配.
                    bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 301楼 发表于: 2006-12-05
请问楼主,14兆的单段天线还在生产吗?
我一直翻不到具体的图片资料了......
bd8uk您好:单段天线一直再生产.帖子前几页应该有说明.有问题可以电话和我联系13011299892
                          bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 302楼 发表于: 2006-12-05
天天线做的很好,最终的成品带邮费有多少米?
还要稍等一些日子.争取早些推出.现在还要同时推出加长板的天线.
                                          bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 303楼 发表于: 2006-12-05
这些天很多朋友打电话讨论天线的问题.非常感谢大家的支持.上面帖子中的缩短型便携天线的尺寸基本定型.只是在天线底版再做一下加固.现我决定再制作一款加长天线,适合固定架设.
改进如下:
1.底板加厚,U型卡内径增加为25MM-27MM(6分管)
2.天线阵子加长.7M 5.5米左右  14M  3.5M左右   21M 2米左右 29M 1/4波长(每边阵子尺寸)
有问题大家可以讨论.或打电话给我13011299892.
                             BG1KIY  73
离线lzt300b
只看该作者 304楼 发表于: 2006-12-05
离线BG3XS
只看该作者 305楼 发表于: 2006-12-06
祝你的天线越做越好,其实国产的才是物美价廉呢.
离线BG7AVR
只看该作者 306楼 发表于: 2006-12-06
严重支持kiy的diy产品!!!
离线bg1kiy
只看该作者 307楼 发表于: 2006-12-07
哈哈.两款天线的底板已经做完了.小型便携式多波段正v天线支撑板调整好了.基本定型.改变了板的厚度为6mm的.紧固支撑杆的两个u型卡由原来的22mm内径增加到27mm.大型便携式多波段正v天线.所有u型卡内径为27mm.支撑板中心圆孔是29m天线的固定口.上张照片.
离线bg1kiy
只看该作者 308楼 发表于: 2006-12-07
明天去我的天线diy工厂做加长版的多波段天线.这回我会把4段全部做出来.包括29m 1/4波长的阵子.估计周日应该可以安装上了.回来后我再上照片。
                          bg1kiy   73
离线BG7QDF
只看该作者 309楼 发表于: 2006-12-08
其实在一块长方形/正方形/圆形的铝板上开孔就好,为什么还要做成雪花一样,强度不是减弱了嘛?
离线bg1kiy
只看该作者 310楼 发表于: 2006-12-08
哈哈.没问题的.如果你看到实物你就会放心了.首先底板的材料不是纯铝的.是LY12的.强度很高,不会生锈.把板子架空.我85公斤站在上面没有任何问题.而且天线阵子风阻很小又较轻.所以强度没有问题.我制作的最终天线的强度,都要高于预先设计的天线的强度.还有天线还有美观实用的问题,既然是成品天线,在强度的保证基础上,尽量要做到美观,方便运输和装配.天线底版顶部空出部分是预留的DIY磁心巴伦用的.像钻石八伦.国产的八伦都可以安装上.底板又小巧又漂亮.我要出发了.
                     BG1KIY  73
离线bd3mv
只看该作者 311楼 发表于: 2006-12-08
严重支持kiy的diy!建议:加长的要考虑大风吹的"转圈"问题,我在北京的西北的河北宣化,这里的风很大呀!您加长天线的大致结构以前我实验过,好!!但风吹的"转圈"且"拉绳"拉不住,因拉绳在支撑竿上固定,且支撑竿直径小(力矩小). 如果解决了这个问题,在把"巴论"的功率加大到1000w,我也买一套!盼您早日出成果!!===bd3mv   73!
离线破刀客
只看该作者 312楼 发表于: 2006-12-08
bg1kiy您好!天线今天收到,还没有安装,做工真精细~都有点舍不得用了...哈哈~~
73~!
离线bg1ptn
只看该作者 313楼 发表于: 2006-12-09
昨天应约又到kiy天线工厂去待了一天,亲睹了kiy与同伴们开发这款正v天线最终定型款的加工过程。支撑结构更加坚固(其实以前结构已经足够牢固了,一些ham对结构上的稳固性大可不必担心)用料相当有档次,加工的部件也多达九十余个,可想而知kiy在开发此款天线过程中所付出的艰辛。那些小的部件可都是在车、洗床上一刀刀车出来的!形容它就一个词:精致!!再过一周就是kiy的新婚大喜之时,但他是挤出时间去开发这款天线。我问及此事,kiy讲:有很多ham对这款天线很关注和期待,我不能辜负了这些哥们。这此这两口子之间也有些许不快。kiy在开发天线上真是不计成本,用的料真是没得说,一个词:烧钱。这老弟说开发天线是自个的爱好,从来就没想从这里赚钱,相反还在多款天线的开发中垫里不少银子。他说就是图一个乐子,谁让自已喜欢diy呢!只要能得到ham们的首肯就成。。。
离线lovepet
只看该作者 314楼 发表于: 2006-12-09
这样的ham是好样的
离线leebarb
只看该作者 315楼 发表于: 2006-12-10
恭贺kiy的新婚之喜!同时期待您的更多作品问世,方便广大ham!
离线bg1ptn
只看该作者 316楼 发表于: 2006-12-13
贺kiy新婚之禧!!祝二位新人生活美满!!早生贵子,哈哈
离线bd2bh
只看该作者 317楼 发表于: 2006-12-13
bg1kiy
  您好,最进很忙吧。您天线的构想和工艺很不错!希望你早日出成品。
  这有个建议供您参考,你设计的天线基本上还是固定台用的,建议再开发出一款一28兆为基础的多波段移动天线,使之成为系列产品。
一是,以10米天线(每边长2.5米)为基础的全尺寸的天线。
要求每边分为三节,头两节中部为加感线圈,最后为一节为伸缩结构;7、14、21兆通过更换不同的加感线圈,调整末端长短进行谐振;
二是,中间的结构件为180度可旋转的!这样可以在移动中方便的组成正v、倒v和垂直天线。类似the buddipole antenna / w3ff portable dipole
离线BD4TC
只看该作者 318楼 发表于: 2006-12-13
好天线!就是它啦!订一套!
离线bg1ptn
只看该作者 319楼 发表于: 2006-12-21
顶顶顶。。。。。。。。。。。期待着精品出炉
