  • 260051阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 300楼 发表于: 2007-01-23
离线BA8DZ
只看该作者 301楼 发表于: 2007-01-25
我的133故障找到了一些,但还没有完全弄好.
同样的频率lsb大功率只有6瓦左右,usb却正常.找了很久,一直没有考虑到90.029的晶体振荡器出问题,后来反复看电路确定问题就在晶体上.发现晶体的侧面有个大大的"试"字.会不会是输出幅度不够?(有示波器,但是没有维修板)于是试着将原输出电容10p换成0.1的,再通电.功率在10瓦左右,电流2a.另外发现功率控制盒子上的微调电位器也有毛病,调好到15瓦,过一会儿再开机又变成10w.再调又可以了.
现在上班时间看原理图和电路说明,分析;中午,晚上开工修理.好在频率合成部分还没出问题.只是功率有毛病!估计是什么地方输出幅度不够了.
在修理过程中我用电路复活剂(少量)喷到波段开关,接口上.(同轴电缆接口不要喷)收到一点效果.看来国产的机器镀金虽好,时间一长接触还是有问题!!
离线BA4II
只看该作者 302楼 发表于: 2007-01-25
电路复活剂那里有售?我的133也有时好时坏的接触不良故障,准备喷一下!
离线wj8787
只看该作者 303楼 发表于: 2007-01-25
90.029的晶振 是133容易出问题的地方 我接触过的2台133 90.029的晶振 都出过的问题 一个幅度不够 一个干脆就停振了 真不知道厂家是怎样在生产
离线wj8787
只看该作者 304楼 发表于: 2007-01-25
换那个9p的电容不能从根本上解决问题 90.029的晶振正常的电流是3ma你可以依次判断 没有维修板可焊根线出来测量 当初我就是这样找到问题的 最后把90.029的晶振拆开修理才修好
离线fangmin226
只看该作者 305楼 发表于: 2007-01-25
离线BA8DZ
只看该作者 306楼 发表于: 2007-01-26
卖无线电工具的地方都有卖,大小瓶子的都有,像灭害灵一样,使用方便!!
价格便宜!
离线BA8DZ
只看该作者 307楼 发表于: 2007-01-26
就是啊,公布一下啊!!!有些什么要注意的给我们说一下!!!
在修理的时候也可以防患于未然!!要是不小心搞坏了就麻烦大了!
这个晶体本来就是试制品,出了问题也没法怪厂家,说质量不好!!
换了晶体输出电容后输出幅度的确有提升.但问题还没有解决.
我的机器现在的问题是在整个短波段1-10m,20-30m功率都不能稳定输出,随频率升高或下降,输出也下降厉害.在报的调谐位,输出功率太小.
修理的道路还很漫长!!!!
离线bg0cq
只看该作者 308楼 发表于: 2007-01-26
会不会是自动功率控制电路有问题?比如说衰减二极管频率性能不好?
离线BA8DZ
只看该作者 309楼 发表于: 2007-01-28
这两天我也正在考虑这个问题!!!会不会是功率控制电路出毛病,应为发二混出来的频率幅度足够,功放在某些频率上15瓦功率足够,至少功放出问题的可能性不会太大!中间就剩自动功率控制了!
修得我头疼!!!
离线wmw6804
只看该作者 310楼 发表于: 2007-01-29
修得我头疼!!!
  用20m以上的显波器检查一下14bg1输出有无信号(如有,功率自动控制在工作或14bg1有问题);14bg3信号衰减情况(如太大,微波二极管有问题)。正常情况14bg3阴极直流电压在5.6 v以上,太低(功率自动控制在工作)导致14bg1或14bg2导通,信号通过14c2旁路掉。
  保证14bg4 基极有250 mv 左右的信号。
  我的原装上下边带133功率太小通过以上方法修好的。
离线BA8DZ
只看该作者 311楼 发表于: 2007-01-30
现在手头没有这种pin微波二极管啊!0.5w的不好找哦!!!
不过通过昨晚的检修又发现点问题,发二混输出1.6-30mhz信号按图纸上的标注,ssb应该大于100mv,cw200mv,am150mv,但是实际测试没有那么大!用信号源注入90.mhz信号发现此级增益不足.试更换1.6-30mhz小宽放管子,改善不大,但是意外发现在频率的高端29mhz功率起来了但仍然不到15w,3mhz上面功率可以到20瓦.
估计还有毛病,维修仍然继续!!!
还有就是在机箱外面调整好功率后,装回机箱功率却变小了,说明书上没有找到影响功率调整的外在因素,哪位知道如何调??
离线DG2IMD
只看该作者 312楼 发表于: 2007-01-30
fangmin226你好,能给我发一份功放的说明和电路吗?谢谢!xxlldd@126.com
离线bg0cq
只看该作者 313楼 发表于: 2007-01-30
还有可能是功率检测部分二极管或电容的幅频特性劣化吧?说明书上也说高低端是有一定程度的不均衡的,我的133在全段是14-16w,还算可以。
离线BA8DZ
只看该作者 314楼 发表于: 2007-01-30
我估计也是元器件老化所至,只有慢慢来了,一步一步的找!!!
要坏就烧冒烟!!!我还好修些!!!!
软故障整死人!!
我总要把那个折腾我龟儿子破零件揪出来!!!放在地上狠狠的踩扁!!!!!
离线fangmin226
只看该作者 315楼 发表于: 2007-01-30
离线fangmin226
只看该作者 316楼 发表于: 2007-01-30
离线wmw6804
只看该作者 317楼 发表于: 2007-01-31
估计还有毛病,维修仍然继续!!!
  如果确定pin微波二极管有问题,你可试一下在这3个之间(14bg1-3)互换。我是发现14bg3有问题,与起导通作用的14bg1对换排除故障的。(这种pin微波二极管是成都一个研究所生产的,网上能查到)
  发二混输出小于以上值应该不正常。查一下发二混吧。我没经验。
  “在机箱外面调整好功率后,装回机箱功率却变小了”,你在拆装时可能有插头松了。我也碰到过这种情况。
离线DG2IMD
只看该作者 318楼 发表于: 2007-02-01
已经收到,谢谢!
离线xzham
只看该作者 319楼 发表于: 2007-02-02
133语音发射时严重失真,音频放大正常,应该如何检修
