  • 476782阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG7TBL
只看该作者 300楼 发表于: 2005-08-05
[表情] [表情] ,游标法和内插法都挺难搞的, [表情] [表情]
对于内插法有专门的芯片,大致有电容充放电和延迟线法几种,适合设计于专用集成电路中,然后卖个高价,自制挺困难的。一般10mhz时基的分辨度是100ns,通过内插法可以扩展到1ns。
除上面方法外还有多相时钟法,每相时钟驱动一套独立的时基计数电路,然后送入运算单元去平均。这种自制容易些,比如16相时钟可以使得10mhz分辨度提高接近16倍。当然多相时钟法往往与时基倍频同时使用。比如把时基倍频到160mhz,使用4相时钟可以得到接近2ns的时间分辨度,有一些用fpga制作的简易精密计数器就是用的这个方法,倍频和分相在芯片内部就完成了,没有外围元件。
"内插法有专门的芯片",有没有芯片的资料!!bd1es
http://www.epc.com.cn/2004/0101/2-04.htm
看看这个容易做吗!好象不难哦
离线bd1es
只看该作者 301楼 发表于: 2005-08-05
看看这个容易做吗!好象不难哦[表情]
我记得收集过一篇介绍这类芯片的文章,现在没找到,晚上或明天找到后我再贴上来吧。您也可以用“时间间隔”一类的词搜索一下,也许能找到。
您提供的那片文章我看了,就是延迟线法,只不过他介绍说用cpld使我有些纳闷,用vhdl描述一串逻辑门,并把它们用寄存器记下来能有多高的测量精度和分辨度,受不受温度和老化影响,vhdl描述和综合到芯片中的逻辑有没有等效的时间关系,这些我也不知道了,不过我们也许能通过实验解答这些问题,可惜那片文章没提供源代码和编程指引,有些遗憾。但我坚信这是可行的方法,如果通过基于晶体管的版图描述,在专用芯片内集成半导体延迟线一定能有很好的精确度,分辨度定能做到1ns以下。
倒是文章的作者让我感兴趣,不知道周渭是不是那个专门从事时间频率计量的学者,如果是,那他可是老资格了,那么文章就有一定的可信度,可以研究研究,
另,假定这方法可行,那么根据文章中 δtx≤±2td 的观点,如果使用7ns的器件,比如7128-7,那么只有14ns的分辨度,好像也不是太高?
73!
离线bd1es
只看该作者 302楼 发表于: 2005-08-05
哇,这么专业,以前没搞过,抽空看看,到时在请教。
哈哈,这技术是挺专业的,可惜我只是半瓶子,
因为我是学软件的,所以对数字逻辑相对更感兴趣一些,可惜因为从来不搞硬件研发,所以也没有投入过。所以我一直想给自己创造一点儿压力,好好学学这玩意儿,
对了,好久前您问的,我家前面的那片绿地,是不是下面地图上偏南的那个绿三角?如果是那可离我家挺远的,500米差不多有了。找到远通川菜馆了吧?地图中间的那个红方块就是俺家,欢迎各位朋友作客,
离线QRP
只看该作者 303楼 发表于: 2005-08-05
离线bd1es
只看该作者 304楼 发表于: 2005-08-05
我的天,这是哪弄的,应该是收费的图片吧,这上面有我的楼,大约两年前的样子,没看到我的短波天线,遗憾
把图片加上:
离线BG2VO
只看该作者 305楼 发表于: 2005-08-05
哈哈,google的北京地图真厉害,远大小区很漂亮。别的地方就比较差劲了,比如大连。
我的地图是这个,也许时间更久远,我说的就是联华超市那上边的绿地,看起来已经搞成建筑了:
离线BG2VO
只看该作者 306楼 发表于: 2005-08-05
1es:
地址:http://maps.google.com/
上边输入:beijing, china
然后再图的右上角点satellite
以后就按标尺操作了,可以用鼠标拖。
qrp给你压的饿厉害了点,我这个能否看到天线?
离线bd1es
只看该作者 307楼 发表于: 2005-08-05
哎哟,还有更清楚的啊,晚上我有事干了!
离线bd1es
只看该作者 308楼 发表于: 2005-08-06
看看这个容易做吗!好象不难哦[表情]
很抱歉,我以前存的那篇pdf文档找不到了。不过您可以到这个公司看一下,他们有不少这样的产品:
http://www.acam-usa.com/content/english/acam.html
周末愉快,73!
离线slka
只看该作者 309楼 发表于: 2005-08-06
怎么搞明白的,是否增加了闸门时间?好像5335是每秒9位,图上显示的实际上是11位(位=log(显示值/lsd)),因此需要100秒?(或者是30秒-300秒之间)
自己测自己有时也不精确,这是因为频率计本身有噪音。5335是否有溢出功能?或者是offset功能?把offset设置成-10mhz也许就能显示出0.01mhz。
其实很简单,把闸门设成手动模式,自己控制闸门时间就可以了,大概超过300秒就可以出12位了,以前以为闸门不可手动,最慢为自动16s左右.
5335不知道是否有溢出,没有找到资料
有offset功能,以前以为只能进行算术加法运算,后来找到减法以后设置-10m,闸门时间手动超过4000s,结果还是精确到0.1mhz,看来无法精确到0.01mhz.
离线slka
只看该作者 310楼 发表于: 2005-08-06
刚看了本讲电子测量技术的书,是用游标法,还是用时间扩展内插法。
5335内部的主时基是多少兆的?
内部时基没有看到,机器外接输入时基为5.1m,对外输出为10m
看来如果想把10m的铷钟时基加入其中有很大难度.
离线bg2ihr
只看该作者 311楼 发表于: 2005-08-06
hp5335a外部时钟输入是5m或10m
离线bd1es
只看该作者 312楼 发表于: 2005-08-06
1es:
上边输入:beijing, china
然后再图的右上角点satellite
以后就按标尺操作了,可以用鼠标拖。
qrp给你压的饿厉害了点,我这个能否看到天线? [表情] [表情]
客观地说,我已经看到天线了,但我相信其他的朋友是看不出来的,
离线BG2VO
只看该作者 313楼 发表于: 2005-08-06
客观地说,我已经看到天线了,但我相信其他的朋友是看不出来的, [表情] [表情] [表情] [表情]
qrp实际上是用的google earth,3d地球,与google map用的是同一源图,可以在这里下载:http://kh.google.com/download/earth/index.html
(我用的是中间的那个)
放大一下,天线在哪里?
离线BG2VO
只看该作者 314楼 发表于: 2005-08-07
5335不知道是否有溢出,没有找到资料
也就是说,300秒就可以到0.1mhz了?小于300秒出不来0.1mhz?
对于10mhz,53131a在1.2秒就出0.1mhz,12秒就可以出0.01mhz但有可能需要用offset法去查看,120秒可以出到0.001mhz=1uhz但一定需要offset法才能看到。
离线bd1es
只看该作者 315楼 发表于: 2005-08-07
(我用的是中间的那个)
放大一下,天线在哪里? [表情] [表情] [表情]
哈哈,俺也是放大以后看滴,再来一遍,看看箭头上面那个绿色的方块中心是不是有一个淡淡的阴影?那位置刚刚好,一点儿都不差!!! :):)
离线BG7TBL
只看该作者 316楼 发表于: 2005-08-07
周末愉快,73!
多谢了!! bd1es
离线BG2VO
只看该作者 317楼 发表于: 2005-08-08
北京的图真够清晰的,估计是1m的分辨。其它部分例如香港珠海也够清晰的,不知道其它国内哪些城市还有这么高的分辨?
我看了上海、广州,都不行。另外感觉日本东京的最很厉害。
离线bd1es
只看该作者 318楼 发表于: 2005-08-08
哈哈,我把我们几位同事的家也给拷下来发给了他们,大家吓得够呛,
还有一个故事,刚才收到了ba7kw的铷钟,到中发电子城去配两套插针和同轴插头,好家伙是台湾产的,尤其是那两个金光闪闪的插头,总共要了俺50大元,死活就这数了。铷钟原配的插头叫做9w1几还是10w1什么的,确实要订货,没卖的。
我还买了一个名牌的24v2a的开关电源,太原捷力达的超薄模块,又花了80大元。还不知道我家里的一个小机箱够不够用,如不够的话还得继续申请贷款,
73!
离线BG2VO
只看该作者 319楼 发表于: 2005-08-08
我还买了一个名牌的24v2a的开关电源,太原捷力达的超薄模块,又花了80大元。还不知道我家里的一个小机箱够不够用,如不够的话还得继续申请贷款, [表情] [表情]
73!
这插头看来很贵,原因就是用量少,能找到代用的就不错啦!“金光闪闪的插头”是说同轴插头吗?在大连我都没去找,估计找不到的。
2a的电源不够两个一起启动的,因为启动电流每个最大为1.7a左右。当然稳定后每个电流不超过0.5a(室温)。
