  • 99991阅读
  • 323回复
自制同轴传输线变压器(图示) [复制链接]
离线一异
只看该作者 280楼 发表于: 2008-04-27
我做过测试,有些u值在800左右的emi磁环其高频损耗在短波段与高频功率专用
磁环相当.只不过,高频功率专用磁环的失磁温度在270度c左右,而emi磁环只有
170度c左右.对业余用途来说(传输线变压器),这些emi磁环已经足够好用了,因
为能够把磁环烧到100度c以上的机会我还从来没有遇到过.
做业余用途的传输线变压器,emi磁环照样可以做到2米波而不必考虑其高频损耗.
不知道bd7ku兄所用的磁芯是不是都是那种两半合起来的磁芯。
用这种磁芯有一个坏处和一个好处,原因是同一个——两半合起来的磁芯实际上等于在磁芯上留了气隙。
磁芯留气隙的坏处是有效磁导率下降,对同样材料、同样尺寸的变压器来说,线圈电感量下降,低频下限上升。
磁芯留气隙的好处是减小了磁芯的磁化强度,在变压器电感量足够的前提下,可以减少磁芯的损耗。
所以,你用这种磁芯发热小的原因,可能并不是这种磁芯材料性能好,而是由于结构的缘故导致其损耗较小。
离线BD7KU
只看该作者 281楼 发表于: 2008-04-27
[quote=一异]不知道bd7ku兄所用的磁芯是不是都是那种两半合起来的磁芯。
所以,你用这种磁芯发热小的原因,可能并不是这种磁芯材料性能好,而是由于结构的缘故导致其损耗较小。[/quote]
两半对合的用过,圆桶型的也用过,感觉表现都差不多.如果两半对合的缝隙
嫌大,可以用细沙纸铺平在玻璃板上轻轻打磨一下,这样可以最大限度地减小
缝隙.
好用的emi磁芯,它的电阻率非常高,万用表rx20m档量不到读数.有读数的
全部抛弃.其实emi磁芯做巴伦也很不错,用低阻抗特富伦同轴线穿一圈就够
了,2兆到150兆都非常好.使用中不使磁芯温度超过170度c就行.
离线BD7KU
只看该作者 282楼 发表于: 2008-04-27
一异:
在两管高u磁环中穿一圈的线长远远短于两米波的1/8波长,所以,
用高u磁环做一个2兆到150兆的巴伦实在是太容易了.尽管试试看?
离线寒冰
只看该作者 283楼 发表于: 2008-08-03
ddddddd
离线laogcs
只看该作者 284楼 发表于: 2009-01-20
emi磁环是开关电源用来滤除高频干扰的。其特性是使高频衰耗特别大。怎么能够用于高频放大器呢?
不信绕几圈上q表测测它的q值!!!在这里应该用nxo-40~100的磁环做。
离线BD7KU
只看该作者 285楼 发表于: 2009-01-22
嘿嘿! 换一种思路,把不可能的事变成了可能,这时候回头看在知道原来的
思路把活路堵死了.emi磁环有好几种,有一种最常见的高磁通emi磁环的
q值估计不比高频专用磁环低多少.虽然它的失磁温度只有170度c,但已经
足够应付业余使用了.高频功率专用磁环的失磁温度可达270度c.
我用两种磁环做过对比实验,它们的发热量并没有明显差别.
离线BD6KF
只看该作者 286楼 发表于: 2009-01-23
支持一下你的观点,任何事情都有可能,只要我们的思路宽,尤其是业余条件下,并不是没有高频磁环就不搞发射,同样的磁环绕法不同,它的发热量不同,带宽也有所不同。
离线bg0cq
只看该作者 287楼 发表于: 2009-01-23
有一点不明白:失磁温度那么高,是不是说明损耗在磁环上的功率也很大?一、二十w都超了吧?
离线BD7KU
只看该作者 288楼 发表于: 2009-01-25
你这个问题我看不太明白.
离线BD7KU
只看该作者 289楼 发表于: 2009-01-25
用工艺的优越性去降低对磁环的要求.这就是另一种思路.
离线bg0cq
只看该作者 290楼 发表于: 2009-01-26
你这个问题我看不太明白.
我在制作aw03h时(功放是用端)用过n-100以上(指导磁率)很多种磁环包括-43,无一例外都发热,而推挽中的双孔基本没有明显热感。我的意思是说,如果那么大体积的双孔磁体都能热到几十上百度,那么磁体的损耗是不是非常巨大了?
离线BD7KU
只看该作者 291楼 发表于: 2009-01-26
emi磁环的失磁温度为170度c,高频功率专用磁环的失磁温度为270度c.
这是磁环的极限参数,并非正常工作也达到这一极限温度.
离线bg1iwk
只看该作者 292楼 发表于: 2009-01-26
能人,真棒!!!!!1
离线BD2EZ
只看该作者 293楼 发表于: 2009-01-30
BD7KU新年好!
请问   ba6bf的kp-100里面的输入输出变压器得阻抗比值是多少?是4:1和1:36吗?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 294楼 发表于: 2009-12-29
学习了。。。。。。
离线BG6RCO
只看该作者 295楼 发表于: 2010-01-16
學習了!頂起來!
离线mike
只看该作者 296楼 发表于: 2010-02-03
询问两个问题。
1. 双孔磁环绕宽带变压器,线从一个孔中过,从另一个孔回来算一圈,那么只从一个孔穿过去不回来,算不算半圈???
2. 两个宽带变压器可不可以级联?比如一个1:4的和一个1:4的级联后变成1:16的???
恳请大家指教啊。
离线BD7KU
只看该作者 297楼 发表于: 2010-02-05
询问两个问题。
恳请大家指教啊。
答1. 如果另一级是穿过两个孔的完整1圈,那么只穿一个磁环的这一级就是半圈.
答2. 两个宽带变压器可以级联.这样损耗叠加,变比也叠加.
离线BD7KU
只看该作者 298楼 发表于: 2010-02-05
新年好!
这问题应该去问ba6bf.
离线田鼠
只看该作者 299楼 发表于: 2010-04-07
圈数是1:3,但阻抗是1:9。
阻抗比等于匝比的平方。 :d
