  • 49029阅读
  • 483回复
H-AA 袖珍天线分析仪,接受预订。 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 280楼 发表于: 2004-11-04
我在我这屋顶测了,确实不行。因长线会感应到不小的低频电场,检波后电压很高,影响电桥的平衡。
有没有办法解决呢?
只看该作者 281楼 发表于: 2004-11-04
可以用带跟踪源的频谱仪加驻波桥测试。
或信号源,阻抗电桥,导纳电桥用选频电压表做指示。
综合的天线参数测量仪做成检波回路有选频的方式代价太大。
离线BD7YA
只看该作者 282楼 发表于: 2004-11-04
探讨:既然是低频电场干扰,不可以加高通滤波器来解决吗?
离线BG6INC
只看该作者 283楼 发表于: 2004-11-04
进度:
有om告诉我mfj-259b测试不了直流开路型的天线,如
长线天线、立杆式天线。在射频板定案之前,想尽力提高
输出幅度(功率),可以降低误差,提高实用性。 [表情]
关于mfj-259b测试不了(误差大)直流开路型的天线,欢迎讨论 [表情]
直流开路型什么意思?
是不是水平的dipole不加巴伦就算开路?
倒v不加巴伦也算开路型吗?
难道只能测试电缆心线和网线由直流通路的吗?(那肯定必须加巴伦了)
离线BD5UYW
只看该作者 284楼 发表于: 2004-11-04
好文共赏:
to: chinaham@hellocq.net
subject: [chinaham]天线测试之SWR表(二)
date: 2001-11-7 2100
接前文:
我们的目的是搞一个和SWR-121,MFJ-259B,RF1
一样的天线分析仪,假如国人的收入都比较高,我们完全可以买个上
述现成的产品来用,无奈它们少则一两千,多则四五千,有感于那些
外国货太贵,买来后您就会发现,它也许不值那么多,也许我们自己
就能做,为什么不呢?让我们从头来过,当作一次一举两得的学习吧.
手上有或者用过上述产品的HAM都知道,用它们来测试天线极其方
便,远非一般发射机+SWR功率表可以相比.
设想中的我们的天线分析仪,手掌大小,数字显示频率(兼频率计?
),数字显示SWR等天线参数,12V工作.也用模拟调频率(非
PLL).
此项目可以作为几个大学生的毕业论文题目.
73 de vr2ro
这里重新贴上陈老师一年前的文章.
另:我的大图今已全部发出,如不小心遗漏哪位,请再来邮.
73 de vr2ro
ba1ham: 天线分析仪
mfj天线分析仪没有双连电容。其原理很简单,可以自己设计:
1,一个单管(如电容三点式等)或双管高频振荡器。mfj使用的是双
fet管的,管a的d极高频耦合到管b的g极,管b的d极高频耦合到管a的
g极,lc谐振回路串在管a的d极与电源(高频地)之间。
2,上述振荡器的振荡强度需要能控制。mfj的方法是,在上述ab两个
fet管的 s极(接在一起)与地之间串联一个fet管。
3,上述振荡器的输出经一个中功率npn三极管做成的射极跟随器变成
低阻抗输出。
4,搭一个平衡电桥, 其中三个臂为1/16w 50欧的碳膜电阻,另一个
臂为待测天线插座。因为天线插座一端接地,所以电桥有一个角是接
地的。假设电桥接地的一角为 d,d 的对角为 a,天线插座芯线的一
角为 c,c 的对角为 d。
5,第3项的输出经过电容隔直流从 a点给电桥馈电。这样 b、c 两点
间是否有高频电压就反映了待测天线的阻抗是否为50欧纯电阻。
6,我们先假设b、c两点间接一个电表来检测电桥是否平衡。 将一个
检波二极管正极接在 c 点,检波二极管负极和b点之间接一个直流电
压表,电压表两端并一个高频旁路电容。如果选择电压表的量程,使
天线开路或短路时指示满偏,这时将表头刻为vswr=无穷大。电压表
指示为 0 说明天线阻抗为50欧纯电阻,表头刻为vswr=0。 其余的偏
转角度的vswr刻度可以根据vswr的定义算出。但由于检波二极管的非
线性,最好用不同的电阻代替天线,算出当时的vswr,根据表针的实
际指示标绘刻度。 因为二极管的导通拐点对应于vswr非常接近与1:1
的部分,因此只要实际标绘刻度,这种非线性对使用没有害处,成批
生产时对vswr精度的影响也不大(一般vswr表本来就不标精度)。
7,第6项所述的电压表两端都不接地,实用不方便。为此可以把电压
表接电桥 b点的一端改为接地。电表中流过的是检波后的直流电流,
不影响电桥中的高频电流。改接后电表的直流电流会通过检波二极管
-电压表正极-电压表负极-地-电桥各臂-电桥 b点流通,因为电
桥各臂电阻比电压表的内阻小很多,与改动前比几乎没有影响。
8,到此为止,上述天线分析仪就可以测量天线阻抗了。 但是,一般
振荡器的输出会随着频率而改变,要准确测量vswr,就必须象一般单
表头vswr表那样,不断校准电压表的满量程值。为了免除麻烦的效准
手续,需要加一个保持振荡器恒压输出的电路。办法是,在电桥 b点
接一个检波二极管正极,二极管负极对地接一个10k左右的负载电阻,
电阻两端并一个高频旁路电容。 b点得到的是馈给电桥的高频信号的
一半,因此这个电阻两端的电压反映了振荡器高频输出电压的大小。
将此电压送到运放比较器的负端。比较器的正端由微调电位器从直流
电源取得一个参考电压。当b点检波输出大于参考电压时, 比较器输
出低电平。当b点检波输出大于参考电压时,比较器输出高电平。 将
比较器输出的这个电压经过一个大约1m/0.1uf组成的低通滤波器,送
到上述第2项的电平控制fet管。这样,当振荡强度大于设定值时,比
较器输出使电平控制管趋于关断,时振荡减弱下来,直至保持在设定
值。有了这个强度反馈环,整个电路的指示就与频率无关了。
9,第8项中调整参考电压的微调电位器可以用于仪器的满量程(天线
开路/短路、vswr无穷大)调整。
10,如上所述,本表中一共用了两个检波二极管,一个驱动指示用直
流电压表,一个送比较器。 在mfj的天线分析仪中将检波输出直流电
压都先送到运放做的电压放大器,再由运放带动表头等。mfj-259用
了一块lm324四运放ic,用于检波输出放大和第8项的比较器。
过去测绘过一个nfj259的草图,但废纸片实在太多,早已不知去向。
不过弄清了原理,不妨自己设计试制。
73
de chen ba1ham
离线BD5UYW
只看该作者 285楼 发表于: 2004-11-04
直流开路型什么意思?
倒v不加巴伦也算开路型吗?
水平的dipole不加巴伦,倒v不加巴伦都是直流开路型。会感应下很强的低频信号。
如何解决,正在做这方面的实验。
离线BD5UYW
只看该作者 286楼 发表于: 2004-11-04
有没有办法解决呢?
晚上改用了另一套射频放大电路,将rf输出放大到峰-峰值6v,
[80mw @50Ω],原来只有2.5vp-p。
明天有时间上天台试一下。
离线神州娃12
只看该作者 287楼 发表于: 2004-11-04
可不可以在测长线天线、立杆式天线等直流开路型天线时,在仪器的输入端人为的加入一个''测试用巴伦"来模拟"直流短路".对于''测试用巴伦"的制作.最基本的要求是不影响测量结果的正确性.
此设想是否合理和可行.供楼主参考也欢迎大家讨论.
离线ba4jk
只看该作者 288楼 发表于: 2004-11-05
我已预定,啥时候汇钱给你?
等等等等
离线BD7YA
只看该作者 289楼 发表于: 2004-11-06
明天有时间上天台试一下。 [表情]
试验结果怎么样了?
离线BD5UYW
只看该作者 290楼 发表于: 2004-11-08
原因查明,离我1公里处有一中波发射台,2公里处有一短波发射台。
如使用开路型天线,会感应到约3v的高频电压,在电桥上会检波出
3v的直流电压,这种情况,天线分析仪将无法工作。
在使用有巴伦(直流短路)的天线时,感应到的电压约0.5v,我改
进后的天线分析仪电路输出为80mw,是mfj-259b的4倍,可以测量,
但有一些误差。明天下午,(每周二)如电台停机检修,我再试一
下看看。
只要使用者附近没有象我这有am电台,就可以使用mw级的天线分析仪了。
摘录mfj-259b说明书部分,供参考:
the mfj-259b is useful as a non-precision signal source. it provides a relatively pure (harmonics better
than -25 dbf) signal of approximately 3 vpp (approximately 20 milliwatts) into 50 ohm loads. the mfj-259b internal source impedance is 50 ohms.
inexpensive impedance meters have limitations. the following text details several common problems and
reasons they occur.
measurement errors. unreliable readings are rooted in three primary areas:
1.) signal ingress from external rf sources, usually strong am broadcast stations.
2.) diode detector and a/d converter errors.
3.) the impedance of connectors, connections, and lead lengths.
virtually all low cost impedance meters use broad-band voltage detectors. the reason virtually all analyzers
use broadband detectors is cost. narrow band detectors are very expensive, since the detector system would have
to use at least one selective gain-stable receiver. narrow band detectors would price antenna and impedance
analyzers far outside the price range of most casual users.
broadband detectors are sensitive to out-of-band external voltages, and solutions to most out-of-band interference
are not simple. common low-pass or band-pass filters behave like small transmission lines of varying
impedances on different frequencies. low-pass or high-pass filters change impedance and swr readings, just as
an additional section of transmission line would. this modification of impedance caused by filters severely
limits their usefulness.
one solution to this problem (often mentioned by users) is to increase internal generator power. unfortunately
the power required to operate a clean, harmonic-free broadband vfo system greatly reduces battery life. in this
unit, more than 70% of the total battery drain (-150 ma) is used to produce the low harmonic distortion test
signal.
most rf interference problems occur on lower frequencies, since high power am broadcast signals couple well
into large antennas (especially 160 meter verticals). mfj offers an adjustable filter that attenuates all off-frequency
signals while having virtually no small effect on measurements between 1.8 and 30 mhz. properly
used, this adjustable filter reduces external interference while having nearly no measurable effect on desired
measurements.
离线神州娃12
只看该作者 291楼 发表于: 2004-11-09
bd5uyw :
你处的电磁环境太"好"了.
离线yongwangah
只看该作者 292楼 发表于: 2004-11-09
我也参加排队:
071.bd3abr / 邹 绍 庄------订一台
072.bg1evp--------------- 定一台
073.bd8aai---------------我定一台!
074.cxj6786 --------------我也定一台
075.bd6qor------------------定一台
076 bg2ifa------------------我也定一台
077 bd7nl-------------------我也定一台。 013018605281
078 bg9ht-----------------定一台
079 bg1din----------------定一台 13501365160
080 bd5iq------------------定一台 13870683391
081 bd5ir------------------定一台
082 bd7rf------------------定一台
083 vr2gy-----------------定2台
085 bg4tdr---------------定一台
086 bd7rl——————————1台
087 bg1dbu----------------定一台
088 yongwangah----------------定一台
__________________
王勇
qth:
江苏省苏州市
邮编:215011
email:yongwang_ah@yahoo.com
离线BD5UYW
只看该作者 293楼 发表于: 2004-11-09
[quote=神州娃12]bd5uyw :
你处的电磁环境太"好"了.[/quote]
如果能借用一下前面那几副天线,那就599++啦!
今天下午没有停台,无法做无干扰数据对比。
现在的射频放大电路,将rf输出放大到峰-峰值6v,[80mw @50Ω],在50-60mhz段峰-峰值4v。
射频电路先定型画pcb了,比mfj-259b强4倍的功率,应该可以对付除象我这里的电磁环境的其它环境。
离线bd2bn
只看该作者 294楼 发表于: 2004-11-09
我离电视台发射塔几百米(塔高300多米)不会也有干扰吧?
离线BD7RL
只看该作者 295楼 发表于: 2004-11-10
如果是在hf段上用,加个低通吧。
离线yujing
只看该作者 296楼 发表于: 2004-11-11
产品出来没有? 我预定了,但很少上网,请电话通知我. 013890633428
离线BD5UYW
只看该作者 297楼 发表于: 2004-11-13
电视台频率高,影响不大。
离线BD5UYW
只看该作者 298楼 发表于: 2004-11-13
如果是在hf段上用,加个低通吧。
低通处理的不好会影像精度。
离线BD5UYW
只看该作者 299楼 发表于: 2004-11-13
在pcb设计阶段,有成品贴子上会通知。
