  • 90425阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
离线BD8NCF
只看该作者 280楼 发表于: 2007-06-26
我想你们是理解错了,我说的是在机器的天线出输入一个4mhz的信号,那么此信号与11.0592mhz本振信号将产生:和频15.0592mhz、差频7.0592mhz和11.0592mhz、4mhz,这4个信号只有4mhz的信号能通过4mhz带通滤波器进入后面电路与4.xxmhz本振产生和频8.xxmhz、差频0.xxmhz和4.xxmhz、4mhz,这4个信号经过低通滤波器就只有0.xxmhz的信号能进入音频功放了,大家看是不是这样
哦。。。。。
了解!
你的意思是输入的4m通过滤波器后,与bfo的4m差出得到的音频
大概可以证明滤波器后面部分是正常的。
如果收不到7050的电台,看看11.0592起振没有吧。
离线BG0EG
只看该作者 281楼 发表于: 2007-06-29
谁能帮我看一下这个手持版设计是否合理,哪里需要修改!
这是我是第一此用软件设计的pcb图,可放到早期国厂vhf机内,可装10节电池的那种!
我这先谢谢了!
离线cnngyygt1
只看该作者 282楼 发表于: 2007-06-29
我先预定楼上的一块   下手要快
离线BG0EG
只看该作者 283楼 发表于: 2007-06-29
首先感谢楼上信任及支持!
目前板还没定型!
我也想把板做出来,元件配齐好实验!
可元件diy7-7还没货了!
量少了板价就高!
我就准备用转印做个板试试
要是有兴趣我可将文件上传!
离线cnngyygt1
只看该作者 284楼 发表于: 2007-06-29
首先感谢楼上信任及支持!
目前板还没定型!
我也想把板做出来,元件配齐好实验!
可元件diy7-7还没货了!
量少了板价就高!
我就准备用转印做个板试试
要是有兴趣我可将文件上传!
谢谢! 我也想做做试试 可惜一直没有找到合适做的 pcb 您要是能上传文件的话那是太好了
谢谢!
离线bg4kpt
只看该作者 285楼 发表于: 2007-06-29
这个月出差,没有时间搞,不过利用出差的机会把大多数元件都买齐了,就差一个3sk122,实在找不到了.
离线BD7LP
只看该作者 286楼 发表于: 2007-06-29
首先感谢楼上信任及支持!
目前板还没定型!
我也想把板做出来,元件配齐好实验!
可元件diy7-7还没货了!
量少了板价就高!
我就准备用转印做个板试试
要是有兴趣我可将文件上传!
7兆的?
离线bg4kpt
只看该作者 287楼 发表于: 2007-06-29
又看到lp曾老师的贴子,
上次为我调试好了6bf的7m机.还送我一堆元件.
离线BD7LP
只看该作者 288楼 发表于: 2007-06-29
又看到lp曾老师的贴子,
呵呵,不客气。
离线BG0EG
只看该作者 289楼 发表于: 2007-07-01
我是根据bd4igh图设计的,将tda2003改成lm386
我还没实验呢?
先上传个我的pcb文件
离线BG6QBY
只看该作者 290楼 发表于: 2007-07-01
我还没实验呢?
先上传个我的pcb文件
你刚好改了不该改的地方,这个机器有一部分效果就是通过tda2003来的啊。
离线BG0EG
只看该作者 291楼 发表于: 2007-07-01
过两天买个tda2003然后将图再改一下!
这不是太大的问题吧!
机子还没定型!
现在关键是购齐配件实验一下!
我这边购配件比较困难!
离线BG6QBY
只看该作者 292楼 发表于: 2007-07-01
这不是太大的问题吧!
机子还没定型!
现在关键是购齐配件实验一下!
我这边购配件比较困难!
用tda2003还是好些。继电器改成那种小点的,这个机器的关键元件大卖场基本可以提供。我觉得这个机器高放加不加双栅管都没什么区别。除非你用在7m以上的频率。晶体滤波器我这里也有那种专门定做的9m晶体套装。
离线BG0EG
只看该作者 293楼 发表于: 2007-07-01
继电器我用的是我见过的最小的!
你有更小的那当然好了!
等我找到diy7-7中周后到你大卖场购齐配件.然后再来修改pcb图
离线BG0EG
只看该作者 294楼 发表于: 2007-07-01
我还设计了三个频率(7050 7060 7070)加频率微调以稳定频率及带宽!
你那有配套的晶体吗?
离线bd4igh
只看该作者 295楼 发表于: 2007-07-02
我这先谢谢了!
发射管在中间好像不大好吧?!
离线BG0EG
只看该作者 296楼 发表于: 2007-07-02
发射管在中间好像不大好吧?!
会有哪些方面的影响!
能给个大体布局调整方案吗?
我是考虑到两只发射管要有足够的散热片安装,还有双管平衡!
右边是接受高放!发射时接收输入接地的!
至于左边就加了11.0592晶体及可调电感!这两个如设计在下面,到时还要从下面连线到顶部!
其结果是一样!
离线bd4igh
只看该作者 297楼 发表于: 2007-07-02
1.pcb的l3跑到发射电路那边去了.
2.ic2的8脚稳压电路是否有误?
离线BG0EG
只看该作者 298楼 发表于: 2007-07-02
谢谢!
我再核对一下!
离线BG0EG
只看该作者 299楼 发表于: 2007-07-03
先谢谢王老师!
ic2的8脚是错了!
现改过来了!
tda2003也设计好了!就是它太高,要将上面的散热片剪掉,将下部散热紧贴框架!
l3目前还没好办法!
