  • 87025阅读
  • 535回复
BD4IGH的收发信机解释版 [复制链接]
离线shou_xin
只看该作者 280楼 发表于: 2004-11-14
电视匹配器中的小双孔瓷环可以用吗? 我看太小了哦.就是那种300-75转换用的.
离线wjxhone
只看该作者 281楼 发表于: 2004-11-14
现在买来的匹配器中的磁环是比较小,里面的材料也不一定是高频的。我今天拆了一个上个世纪八十年代生产的电视机带的匹配器,里的磁环还是比较大的,有17mmx10mmx9mm。
离线fangmin226
只看该作者 282楼 发表于: 2004-11-15
离线bg7icu
只看该作者 283楼 发表于: 2004-11-15
有用变容二极管和可变电阻试过调谐的吗?
然后用一块电压表来看频率(其实是电压)
离线bd4igh
只看该作者 284楼 发表于: 2004-11-15
有用变容二极管和可变电阻试过调谐的吗?
然后用一块电压表来看频率(其实是电压)
有!也很好用!
离线chilingtao
只看该作者 285楼 发表于: 2004-11-18
这几天好多朋友要线路板,如果有20朋友要的话可以再做到20套板,请报名,过时不侯。73!
王老师您的线路板和602多少钱?请求您开个价。
thank you very much.
place quickly.
and give me a photo about the thing that we will buy.
离线BG4IJC
只看该作者 286楼 发表于: 2004-11-18
NE602
place quickly.
and give me a photo about the thing that we will buy. [表情]
立星为:1.5元(612)
离线chilingtao
只看该作者 287楼 发表于: 2004-11-18
[表情] [表情] [表情] 立星为:1.5元(612)
and iww had something wrong.
离线chilingtao
只看该作者 288楼 发表于: 2004-11-18
我要再做一台igh的电台。
离线chilingtao
只看该作者 289楼 发表于: 2004-11-18
我要再做一台igh的电台。
虽然我毁掉了所有电台,但我对这件事保持肯定态度。
现在主要公作重点在学习,iww是前车之鉴,后车之覆。我真真正正的认清了这一点,
学习好了什么都有了。学习学习再学习。
that"s all.
离线shou_xin
只看该作者 290楼 发表于: 2004-11-18
对于输入输出变压器还有什么磁环可以使用的,这东西严重停滞了制作过程。
天天头疼中。。。。
我购买的板子带零件中,有一大一小两个圆磁环,不知道用在那里怎么绕法。
人生第一次diy收发信机收获很大。
离线bd3cc
只看该作者 291楼 发表于: 2004-11-24
.因买不到k122,k32,k74等场效应管用g83代替没有成功,混频正常而高放不能工作,从电视上高频头裁下一个k103不知是否能代替.请朋友们指教.
离线BG7YDO
只看该作者 292楼 发表于: 2004-11-25
k83就可以呀,重设一下g2电压就行了
离线bigmon
只看该作者 293楼 发表于: 2004-11-25
k122、k74、k32的引脚都是这样的!
k129引脚也是一样么?
我现在机器刚刚安装好,但是感觉灵敏度特别低,用ft-757近距离很小的功率发射,不接天线就可以接收到听感正常的lsb 和cw , 但是远距离信号无法接收, 调整b1-b3没有明显效果.
如何判断k129的好坏呢??
离线bigmon
只看该作者 294楼 发表于: 2004-11-26
哦!
没有人出来指教一下??
离线wjxhone
只看该作者 295楼 发表于: 2004-11-26
我做的那个换了10多个场效应管也没成功,管子都是从可以正常使用的彩电高频头上拆的。最后还是小改了一下电路,用一个普通三极管搞定。
离线shou_xin
只看该作者 296楼 发表于: 2004-11-26
我这台接收部分一次成功的,只有两个小意外:
1\意味王先生邮寄的中周是成品,就直接用上去了.结果灵敏度奇低.打电话一问.用了一个小时拆下重绕.ok了.
2\用高频信号源检查.灵敏度为3微伏.还是不够高.我用的就是k103,完全没有问题.拿出一个好的.用x1k档量了一下.换上去.还是不行.又拿了一个好的.没测量直接焊上去.ok.0.3微伏.
再检查前面两个焊接之前测量过的.和书上讲的一样,全都ds击穿.以为自己技术不行,拿出最后一只k88(k103已经耗尽),用x100档测量.果然,一测就over.发誓以后再也不测量3skxxx系列的管子了.怕了.
3\使用效果很好,现在ft100d也不开拉.每天晚上7060开上几个小时一点问题都没有.w1抗干扰我没有接.等发射做好以后,有了外壳再说.不过试验了一下.衰减的效果是很好的.大大提高信噪比.
离线shou_xin
只看该作者 297楼 发表于: 2004-11-26
有谁能代购k103或者k88,给个消息,各要10只.
离线bd4igh
只看该作者 298楼 发表于: 2004-11-26
[quote=shou_xin]我这台接收部分一次成功的,只有两个小意外:
3\使用效果很好,现在ft100d也不开拉.每天晚上7060开上几个小时一点问题都没有.w1抗干扰我没有接.等发射做好以后,有了外壳再说.不过试验了一下.衰减的效果是很好的.大大提高信噪比.[/quote]
好!祝贺!成功之路!
离线bigmon
只看该作者 299楼 发表于: 2004-11-26
改的那部分电路,上个草图来
