  • 154082阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看该作者 280楼 发表于: 2003-09-23
回复: 你好
最初由 bg5baw 发表
熊先生:你好!
        不好意思!那天我买了芯片就给你寄上了,没来得及测试,你改变主电压跳线试试吧!如果不能读写你寄回吧!我给你另寄一片.
潜先生:
你好,你是一个值得信赖的朋友。片子我又读了一下,还是不行,我有时间寄过来吧,另外我还想让你帮我购买一些集成电路。型号我确定了通知你,看要多少钱,再补寄钱你,行不行!
谢了!
离线bg5baw
只看该作者 281楼 发表于: 2003-09-23
最初由 bd4iy 发表
潜先生,你好:
一套编程器款(200.19)今日工商银行汇出,请查收,并请尽发货
              73
              bd4iy
              9.22
bd4iy:您好!
      谢谢!明天寄出.
离线bg5baw
只看该作者 282楼 发表于: 2003-09-23
回复: 回复: 你好
最初由 xiongjunfeng 发表
潜先生:
谢了!
熊先生:你好!
        也可以.
离线xiongjunfeng
只看该作者 283楼 发表于: 2003-09-27
这一个编程器可以读写ic卡
离线bg5baw
只看该作者 284楼 发表于: 2003-09-28
您好
最初由 xiongjunfeng 发表
这一个编程器可以读写ic卡
老兄:你够厉害!对这编程器的应用还真有研究!祝贺你!
离线bg4sgf
只看该作者 285楼 发表于: 2003-10-05
bg5baw你好。我定一套主机+mcs51,avr适配器套件100元。
请你看到此贴后来个短信确认,我将款打入你的工行帐户。谢谢。
离线bd4iy
只看该作者 286楼 发表于: 2003-10-05
bg5baw:
你好!
编程器收到了,还没用,想问7805是否需要加散热片
谢谢。
离线bg5baw
只看该作者 287楼 发表于: 2003-10-05
最初由 bg4sgf 发表
bg4sgf李先生:您好!
      散件在收到你的短信之前已经发出,单号为:442
      收件人地址填为:江苏省吴江市松陵镇湖滨渔业村一组;与你短信上的地址有所区别,请注意查收!若有不妥之处,请与我联系,谢谢再见!
bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 288楼 发表于: 2003-10-05
最初由 bd4iy 发表
bg5baw:
你好!
谢谢。
bd4iy:您好!
      7805散热片有点热量是正常的。 一般不需要加散热片,如果供电电压过高(超过13v)可加一小散热片。同样也可用电阻分压降低电压。减少7805上的功耗。谢谢再见!
离线madha
只看该作者 289楼 发表于: 2003-10-07
请问51适配器上标“80c90s”的地方应该装什么?
51适配器上的晶体有3个孔,我手里的只有2个腿,该装那个孔?
主板右上角有个象晶体的椭圆型符号,在那里我该装什么?
还有我在装完的时候发现我有4排阻,但只用到了2个,10k电阻多了7-8个,其他的多1个。请问5baw是不是您多放了,还是我没有装好。
幸亏您的是双面有焊锡,我有一个74ls04 少焊了一个腿,就是因为有双面焊锡所以我在元件面补了一下,板子设计的真好。
离线bg5baw
只看该作者 290楼 发表于: 2003-10-08
最初由 madha 发表
刘先生:您好!
      很高兴与你再次相见,你的问题回答如下:
      1。 89c90s的地方是一个跳线,应该装三个脚的插针,上面带上一个跳线帽,如写89系列的单片机,则放在89c这一边。如写90系列则应放在90s这一边。如还不是很清楚我可以改天照个图片给你看一下。
      2。51适配器上的晶体有3个孔。中间的孔为接晶体的外壳,一般可以不接,也就是说可以当作中间的孔不存在。
      3。主板右上角有个象晶体的椭圆型符号,是0。01-0。1uf的瓷片电容。
      4。元器件我一般会多放几只,排阻主机上用到一只,适配器也用到一只,还有两只是多的,我只怕少你元件呀!哈哈///
        谢谢你再见!
离线BG7TBL
只看该作者 291楼 发表于: 2003-10-15
我的烧不了pic16f84a,接了10k电阻,没有插片时候读出的数据上面为3fff,下面为00,写不进去,
离线open
只看该作者 292楼 发表于: 2003-10-15
什么时候能作个ems78pxxx那种片子的适配器,2002《无线电》上讲的那种呀!学了半天,变成器太贵了
离线bg5baw
只看该作者 293楼 发表于: 2003-10-16
最初由 bg7tbl 发表
bg7tbl:您好!
        这种情况一般是由于三极管b值的关系,可以更换三极管解决,当然如果不能解决的话,你可以改变一下电源电压跳线,还不能解决你可以把编程电压打在15v上可以确保你能写进,也许你会担心会烧芯片,不用担心!我用25v的编程电压经过上百次的试验,我想把芯片烧死,把芯片枪毙,可芯片却安然无恙。
离线shirong21cn
只看该作者 294楼 发表于: 2003-10-16
帖子太长了,看的头晕闹涨的,呵呵,
纠正一下,你一直说电脑bols芯片是不是错了?
我觉得好像应该是bios的,另外这个能写多大byte的芯片?
离线vidowang
只看该作者 295楼 发表于: 2003-10-17
bd4iy;
您好!
谢谢你的回帖!关于
成品:主机+mcs51.avr+pllcc32+plcc44+fwh/lpc适配器190.00元
报价中并不包含电源及邮费,如需电源另加10元,如需邮寄另加10元,总价是210元.倘若您诚心想要以上全套器件的话,我给您最优价:200.00元,包括电源,电缆,软件,邮费及其它附件.您看怎么样?
谢谢!
再见!
bg5baw
扂砑猁珨杶褫眕桽奻醱腔歎跡鎘?
离线vidowang
只看该作者 296楼 发表于: 2003-10-17
我也想要一套可以照上面的價格嗎?
离线bg5baw
只看该作者 297楼 发表于: 2003-10-17
最初由 vidowang 发表
我也想要一套可以照上面的價格嗎?
您好!
    完全可以!我希望你不要购买电源,利用手头上多余的电源自行解决,
只需电压为9-12v。电流500ma就可以了,这样你就给我寄190元就可以了。
                                  bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 298楼 发表于: 2003-10-17
最初由 shirong21cn 发表
帖子太长了,看的头晕闹涨的,呵呵,
您好!非常感谢你的意见!你说的是对的,由于一直以来不想占用太多的版面,开太多的主题,帖子确实已经过于沉长,给阅读带来一定的不便。也是换主题的时候了;谢谢你的纠正,应该是bios;编程器能写1mb以上的芯片。
离线shirong21cn
只看该作者 299楼 发表于: 2003-10-17
最初由 bg5baw 发表
现在流行的2m的方电脑bios芯片能写么?
