  • 878679阅读
  • 4621回复
X1MKII----20W便携式收发信机(项目停止) [复制链接]
离线bg6nfb
只看该作者 280楼 发表于: 2013-01-09
回 BD6JN 的帖子
BD6JN:这么好的机器看了就想把钱包打开,能否在增加个6米波段。 (2013-01-09 17:05)
楼主还没有报价呢。价格除出来了,你别把钱包藏起来就好了!但愿楼主也为我们的钱包想想,给个割肉价吧。
离线vr2uvh
只看该作者 281楼 发表于: 2013-01-09
只怕要2~3000
离线bg8ht
只看该作者 282楼 发表于: 2013-01-09
回 vr2uvh 的帖子
vr2uvh:每組bandwidth 可跟個人操作喜好,自行設定吗?
 (2013-01-09 11:19)
设定了几组常用的带宽,500HZ、1.8K、2.4K、6K。
KX3有很多值得我们学习的地方,是国内DIY奋斗的方向
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线sklin
只看该作者 283楼 发表于: 2013-01-09
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:设定了几组常用的带宽,500HZ、1.8K、2.4K、6K。
KX3有很多值得我们学习的地方,是国内DIY奋斗的方向[表情] (2013-01-09 20:19)
期盼神機~~~
离线BG5UMY
只看该作者 284楼 发表于: 2013-01-09
时刻准备着打款购机。。。。。
离线铁工
只看该作者 285楼 发表于: 2013-01-10
不建议内置电池 楼主可以想一想加多一个电池仓你满足谁的要求?加一个1安时的电池仓?加一个10安时的?100安时的?你知道哪个用户要打算工作多长时间?你能满足谁?
加多一个电池仓就是加大了体积减少了美观度,而且外接一个电池盒根本就不是难事。
加大喇叭的建议不好,电台不是音响,追求的是可懂度,不是音质,有个不占地的小喇叭足够,想好听的自己在插口插
前面一位朋友的建议倒是好建议,预留外接面板的接口,只是在做pcb的时候预留 谁有本事自己折腾的焊几条线自己装个插口就是,外接分离面板爱咋搞自己搞,给有能力的朋友留下二次DIY的乐趣,等你有时间有资金了也可以开模做个那位朋友说的多功能手唛。
另外,提一点建议,设计的时候要考虑维修的方便,几块pcb的连线不要用那些薄薄的软排线,那个故障率高而且动几下就断的 这点Q9就做的很好,它用的软驱那种排线 要不久预长一点别搞得维修的时候翻腾两次就要换排线,还有的设计没有充分维修的,上面一块pcb挡住下面的PCB,下面的出故障就无法测量。还有就是连线太短,测量维修都无法进行。
看见楼主认真的在回复各位的建议,觉的这个机器大有希望。多两句嘴。说的不好的别介意。
离线bg8ht
只看该作者 286楼 发表于: 2013-01-10
回 铁工 的帖子
铁工:不建议内置电池 楼主可以想一想加多一个电池仓你满足谁的要求?加一个1安时的电池仓?加一个10安时的?100安时的?你知道哪个用户要打算工作多长时间?你能满足谁?
加多一个电池仓就是加 .. (2013-01-10 00:12)
提的意见很实在,一看就是有经验的实干家。
我的意思是,机壳必须保证合适的比例,在这个前提下,再去考虑其他的配置,起码得保障最基本的外观特性。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BH7PXI
只看该作者 287楼 发表于: 2013-01-10
继续围观,不能让这帖子沉下去!
离线BG6LQZ
只看该作者 288楼 发表于: 2013-01-10
回 玄德 的帖子
玄德:最好还要能自动收发CW信号!要是能带猝发功能就更好了! (2012-12-31 21:33)
猝发 朋友 猝发这功能在早些年可属于XX机关,XX人员的装备
海拔 GPS 罗盘 温度 哈哈
其实这些实现起来应该不难 而且也符合机器的定位   我记得手电论坛里 一个小移动电源 就加了这些功能
好像多了50多块吧
可与HRD联机  这点很赞  很期待  13年关注 X1N 以及1CM的SDR
[ 此帖被麦可可在2013-01-10 09:27重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG6LQZ
只看该作者 289楼 发表于: 2013-01-10
回 BG7QBL 的帖子
BG7QBL:什么时候可以订,这台一定要的。LP划拔的KX3的钱应该可以买一部这台还有一台S5170的SDR机了吧 (2013-01-02 10:49)
握爪啊
同样想法啊  KX3 太贵了 目前LD还没有批准
入个X1N和SDR happy下 还是可以的 哈哈
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG7SBA
只看该作者 290楼 发表于: 2013-01-10
感觉2500是分界线,超过了恐怕有点超出预算了,还是建议模块化,预留好接口,这样可以不断开发后续功能模块,细水长流。蛤蟆们也能各取所需
离线BG6LQZ
只看该作者 291楼 发表于: 2013-01-10
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:呵呵,大家提的意见很有意思啊,统一回复一下
1、关于机壳的问题。有可能会重新制作一套机壳,更具有产品的味道,可车载,可装配背负。另外,      内置电池的事情, .. (2013-01-08 21:41)
20W 必须的  看到8HT 这个回复
坚定了  订一台的 想法
为什么玩FT-817的人 买了又出  一群人趋之若鹜  又弃若敝履(可能形容不合适)
就是因为发射功率问题 QRP 说着大家都理解也觉得好玩
但是真正到自己手里  没有好的天线 好的传播条件  那点功率根本都不够瞧的
没有了通联的乐趣  当个收音机 那何必花上一个月 甚至二个月的工资来装备呢
收音机  玩SDR好了
所以功率是相当重要的指标  支持X1N提高功率到20W
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG9OF
只看该作者 292楼 发表于: 2013-01-10
回 bg8ht 的帖子
太棒了!功率能到20W了,CW是全插入还是半插入,如果春节后能拿到争取在春天和K7SO约定的贺兰山主峰上的通联用到它,到时我会荣幸地告诉他:“My transceiver made by Chinese HAM BG8HT !”哈哈哈,那个老小子用的是KX3。
离线vr2uvh
只看该作者 293楼 发表于: 2013-01-10
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:提的意见很实在,一看就是有经验的实干家。
我的意思是,机壳必须保证合适的比例,在这个前提下,再去考虑其他的配置,起码得保障最基本的外观特性。 (2013-01-10 01:12)
如機箱可配合5w邊台电箱大小,则这个机加个扣就可用了.
离线bg4wen
只看该作者 294楼 发表于: 2013-01-10
顶起来,等成品预定!不论何价,支持国产!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线BH7PXI
只看该作者 295楼 发表于: 2013-01-10
我的Q10是15W的,使用过程中还是比较“温暖”的,夏天更甚,X1N看体积比Q10还小但功率更大一点,不知道如何解决这个散热问题。
离线BG3UBC
只看该作者 296楼 发表于: 2013-01-10
机子前面板加个把手感觉不错,还能保证不磕碰按钮
离线bg6rro
只看该作者 297楼 发表于: 2013-01-10
终于进来群来.帮ht顶起来神机
离线BG7YMX
只看该作者 298楼 发表于: 2013-01-10
离线BG7YMX
只看该作者 299楼 发表于: 2013-01-10
