  • 98902阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
只看该作者 280楼 发表于: 2012-02-08
我的手柄到了,也改装成功,那个驻极体很给力,争取明天把鞭天线安装起来,决定安装到一个data上,个人觉得那个孔多了就是让我这样玩的,不过孔要扩展。。。
离线BG2UBS
只看该作者 281楼 发表于: 2012-02-08
我有分析了一下你的疑问。
不要再使用充电器作为p2p的电源,因为充电器不是稳压的,无法为p2p提供正常的工作电压。目前使用电池,完全可以。
问题分析:
1、存储频率超过10个,估计自己也记不住了。我是用笔一一记下存储的频率、模式,然后关机,再次启动,一一核对,未见丢失。然后继续存。再次开机,没有出现问题。后来一共存储了25个。的确是这样,自己都忘记了,mem0、mem01。。。当时存了什么。
2、可能是按下save时,手指抖动,造成误覆盖。例如,mem 10已经保存21.400 usb。你想在mem 11保存一个28.8 am,按下save,此时界面恰好停留在mem 10,而你的手指抖动了,相当于save被2次按下,28.8 am把已经保存了21.400 usb的mem 10给覆盖了。
赵老师不是的,我这台固定的存储多个频率自动丢失1~2~3信道信息或乱码比如我1存5m信标台 2存10m信标台 3存15m 到最后存储到三十多个信道的时候调回来1变成4.99几几几的乱码 如果我从新存储了1~2~3几个信道后,三十多信道的20米以上频率上边带模式和am模式会自动变成下边带,如果在反复操作又丢失1~2~3信道就这样来回折腾,电源已经装了锂电池,短波专用线性电源,机器收发都正常,天天开着,就是不能对存储做过多操作,前后出错中间的二十多个信道确什么事都没有,目前不耽误用~用用在说
离线cnnets
只看该作者 282楼 发表于: 2012-02-08
赵老师,断开q9后,50欧电阻接哪个两极?
另,发射时,q24的e极有2.1v、b极有1.7v、c极有9.2v。
r103两端有电压,上端为2v,下端为2.1v。
离线BD6RA
只看该作者 283楼 发表于: 2012-02-08
我再抽空按照你提供的方法试试,任何人都不敢说自己的软件无任何瑕疵
离线BD6RA
只看该作者 284楼 发表于: 2012-02-08
赵老师,断开q9后,50欧电阻接哪个两极? -- 是断开cn9。在cn9的中心焊盘与地焊盘跨接1只负载电阻。测量改电阻两端的高频电压。
离线cnnets
只看该作者 285楼 发表于: 2012-02-08
哦,断开cn9后,接上1个51欧电阻,用万用表200mv档串一个1n60,发射时测量两端高频电压约10~25mv左右,不发射时略低,估计是感应电吧。
另,cw发射时,q23顶视自上而下各脚电压为9.57v、2.17v、3.03v,q24的e极2.11v、b极2.81v、c极9.19v。
离线BD6RA
只看该作者 286楼 发表于: 2012-02-09
没有这样测试过,用示波器测量大概有2 - 4v p-p。25mv太小了。你在测测3355的集电极,如果高,则证明问题在q24,如果更低,则证明问题在前面。
离线cnnets
只看该作者 287楼 发表于: 2012-02-09
3355的管脚是不是上为集电极、中为发射极、下为基极?如果是的话,那么集电极电压为9.57v、发射极为2.17v、基极为3.03v(11.5v、2a恒流电源供电)。
离线BD6RA
只看该作者 288楼 发表于: 2012-02-09
测量高频电压,这样才能看出3355、130c哪个没有放大。
离线cnnets
只看该作者 289楼 发表于: 2012-02-09
哦,管子早上拆了出来,用万用表hfe档测:3355为90、4427为80,有没有问题?没问题的我就装回去了。
只看该作者 290楼 发表于: 2012-02-09
rd15hvf1怎么才能确定它完蛋了?
我的功率只有一半,我把一个管子的g对地短接,发现有个管子这样干后输出功率没有反应,我就把它拆了下来,等新管子,难道它真的就这样被我废了?心有不甘,我想在拆机的状态下如何知道它是坏的还是好的?
离线BD6RA
只看该作者 291楼 发表于: 2012-02-09
可能我没有说清楚。测量130c的幅度和3355的幅度,是让你比较,看看信号卡在哪一级,不是让你测量hfe。现在130c没有信号,那么就往前测,如果有信号,那么问题出在130c。如果没有,就往前找。
离线BD6RA
只看该作者 292楼 发表于: 2012-02-09
rd15hvf1怎么才能确定它完蛋了?
不要拆,用示波器分别量2个管子的漏极,看看是不是都有放大作用。
离线cnnets
只看该作者 293楼 发表于: 2012-02-09
7.050mhz、功率调最大,cw发射时,用自制的高频毫伏表及数字表串一个1n60测得:
q23(3355)及q24(4427)各脚均无高频电压(无信号?),只有直流电压。
cn7测得高频电压约2.2v;
d26右端高频电压有30mv左右,直流电压5.41v左右;
d1右端高频电压约30mv左右,左端无高频电压。
离线BD6RA
只看该作者 294楼 发表于: 2012-02-10
cn7测得高频电压约2.2v;
现在基本了解你的土制rf表的情况了:cn7使用示波器测量,大致在1.5 v p-p。cn9在ssb模式,对话筒说话,有3.5 - 4 v p-p的高频电压,在cw模式,按下电建,也会有大致相同的高频电压。
根据你的测量结果,发射信号没有来到3355。此时,测量t6次级d26高频电压也很低,你测测t6的初级,也就是q21的d极,有没有高频电压,测试点在c76丝印下方的焊盘。同时,你不妨检查d26的直流电压,在发射下,有没有电源接通。
只看该作者 295楼 发表于: 2012-02-10
还没有安装安,背面灰灰也没有擦
如果以后装上电池和天调后,希望是这个样子,那个鞭天线取下还可以接斜拉天线
离线BD6RA
只看该作者 296楼 发表于: 2012-02-10
按照你的方法,我也试验了,只能存24个,存25个时,就会丢失mem01的信息。存20个mem是最保险的。我已经把剩下的dds板改成20个mem的了。
离线龙门电台
只看该作者 297楼 发表于: 2012-02-10
英制q9头和p2p的q9头不能兼容使用。我试了。所以天线接头还是自己焊接吧。加上驻波表和手动天调。我建议这些和天线还是外接比较好。
离线cnnets
只看该作者 298楼 发表于: 2012-02-10
刚用高频毫伏表测得7.050mhz cw发射时:
cn7有3.3v左右;
cn9基本无电压;
q23也没信号;
d1左端无高频电压,右端约200mv左右;
t6初级有700mv左右、次级有200mv左右;
d26直流电压,右端约5.24v、左端约4.51v,不发射时无电压。
今次测量自制的高频毫伏表的表头换用数字万用表的,测量结果与之前的有出入,原接指针万用表的估计0.25v档有问题,测得的数值(前面回复的电压不太准)而0.5v、2.5v及10v档与数字表的测量差不多。
离线BG2UBS
只看该作者 299楼 发表于: 2012-02-10
ok明白了,p2p拿到手就一直开着,稳定性很好,而且p2p与ldg的自动天调使用八重洲的电台的控制连线可以实现很完美的天线调谐,只要发射,或按自动天调的调谐键都可以很快的自动调谐到谐振,推荐同学们用ldg的自动天调0.1w最小功率就可以启调调谐成功后非常稳定还不消耗电池电流。
