  • 153011阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线cfanzfr
只看该作者 280楼 发表于: 2010-01-27
时老大,求救了!
不知道你哪里还有没有ad9832了,我的好学坏了,现象如前面所说的。能不能再卖给我几颗?
离线BG7IIU
只看该作者 281楼 发表于: 2010-01-27
解决声音小的问题
在386的1,8角并一个10μ的电解电容,声音大增
离线qyfrank
只看该作者 282楼 发表于: 2010-01-27
请教ba6bf和大家,我的线路全部安装好了,接收正常,今天调试发射,当按下ppt键时,电源保护,应该按照那个方向查找故障呢?
离线BD6CR
只看该作者 283楼 发表于: 2010-01-27
发射板上的微调电阻调一下,中间的那个脚不要先调到输出5v那端,应该先调到0v那端。
离线BD6CR
只看该作者 284楼 发表于: 2010-01-27
这个电容恐怕就只有用贴片装在电路板反面了,正面的位置已经被排线插座占用了。
解决声音小的问题
离线sjpsy
只看该作者 285楼 发表于: 2010-01-27
不敢当到目前还没有长时间测试过,不过感觉应该没多大问题,电流由于我用的是一块15安的普通开关电源。没有电流表显示。但是功率表应该不会骗人吧?抽时间在把照片发上来吧。请大家一起来研究一下吧
你的好经验要多介绍介绍,多谈谈,多上点数据pp。
离线BD9ABB
只看该作者 286楼 发表于: 2010-01-27
末级管子和磁环,我想的,不一定对
离线BG8DIU
只看该作者 287楼 发表于: 2010-01-28
各位老师:我的q9装好后一直都是声音特别小,要用耳朵靠近喇叭才能听见一点噪声,查两片1037的第一脚是否该有接近9v的电压?我的怎么没有,不知何故?还有lm358的7脚8脚也没有9v的电压呢?只有0.23v.郁闷中
离线qyfrank
只看该作者 288楼 发表于: 2010-01-28
请教大家问题,我的机器现在已经解决电源保护问题了,但还有两个问题要解决:
1、cw能不发射,无论是调整单板机旁边的电位器,还是发射带通的中周,都没有效果,没有功率输出。
2、ssb,7m能发射,其它波段不能发射,但7m,14m已经能接收到电台的声音了。
请大家帮忙分析!
离线cfanzfr
只看该作者 289楼 发表于: 2010-01-28
数字板终于可以工作了,调了2、3天,最后发现是焊锡膏的问题。把ad9832吹掉,把下面的焊锡膏全部清洗干净,然后再焊上,工作就稳定了。
不过现在数字板还有些问题:
1,lcd的背光不亮,量了cpu的28pin,一直是底电平;
2,pll输出的波形有点变形,不是非常好的正弦波。
离线sjpsy
只看该作者 290楼 发表于: 2010-01-28
不过现在数字板还有些问题:
你怎么能用焊锡膏,快把你的板用酒精清洗干净烘干!焊锡膏是焊汤婆子的。
离线明鑫电波
只看该作者 291楼 发表于: 2010-01-28
时老师:
  你好,套件收到已开工,1、pcb板上有些空洞没有和其他元件连接是否安装完后和其他什么连接?2、v11块焊接时分不分上下(字体倒顺)3、手咪插座八个脚是不是全部都要焊接到显示板的上面。4、前面显示板上有个电阻阻值是多大?我看成11k不知正确与否? 谢谢!
离线bg4uan
只看该作者 292楼 发表于: 2010-01-28
8050焊错了,
离线cfanzfr
只看该作者 293楼 发表于: 2010-01-28
赫赫,没经验,以后再也不用这东西了。发现后直接把焊锡膏扔到垃圾桶里了。
不知道大家的lcd会亮不?还有pll的输出的波形是否漂亮?
离线BH1KZM
只看该作者 294楼 发表于: 2010-01-28
可以用贴片锡膏,贴片锡膏是95%的锡合金粉和5%的助焊剂合成的泥状物,用贴片锡膏调和剂调和成很稀的锡液,刷在焊盘上,非常好焊
离线qyfrank
只看该作者 295楼 发表于: 2010-01-28
ba6bf,能把关键晶体管的管脚电压发上来参考么?
离线bg4uan
只看该作者 296楼 发表于: 2010-01-28
6bf不可能发的,他会说只要焊接无误晶体管的管脚电压就正常了,
离线BD9ABB
只看该作者 297楼 发表于: 2010-01-28
不过现在数字板还有些问题:
面板插座旁有个电阻焊了没有?我的开始也是屏背光不亮,检查漏焊了这个电阻
离线dzzsm
只看该作者 298楼 发表于: 2010-01-28
我的q9发射部分的变压器和功放管等都已装好,只差手咪了。哪位朋友能告诉如下问题:1、驻极体话筒的通往ne602的地方是否需要接入104电容?2、驻极体话筒的正极是否应加上偏置电压?话筒插座上的5v电压是否就是驻极体话筒的偏置电压?
离线BG7FR
只看该作者 299楼 发表于: 2010-01-28
最后三个管没装,试了下接收,7m收到的声音最大,3。85m可以收到,信号很小,带通好象在3。55m最好,3。85m估计要改中周,现在机器接收声音发失真,抖动、14 21m 收不到信号,请教是什么原因引起的,谢谢。
