  • 53482阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线danju
只看该作者 280楼 发表于: 2009-08-16
您试试按住功能键不松开,然后转那个编码旋钮看看能不能改变改变步进呢?
离线wuminsun1
只看该作者 281楼 发表于: 2009-08-16
bg7blv,你这个最好把显示屏接线都弄好,焊上在试,还有那个电位器是用的10k的么,旁边的电阻是10欧的么,板子上的那个跳线连了么
离线bg2rah
只看该作者 282楼 发表于: 2009-08-16
调整步进我是用过的以前是可以调整的,现在按钮和编码器在其他菜单都是有效的就不用检查了吧,试过了关机保存与不保存没有啥变化。这个现象是在今天关机再开机出现的,如果不保存的话应该开机是30MHz步进1000KHz,如过保存的话我上次是怎么调出来的00KHz的呢 ? 可惜手里没有下载线,就是有线我也不知咋用
离线danju
只看该作者 283楼 发表于: 2009-08-16
根据原作者的介绍,其它参数是通过功能键(按下然后松开)选择显示菜单方式,再通过编码旋钮设置的,唯独步进需要功能键和编码旋钮一起配合进行设置,就是在按下功能键不松开的情形下操作旋钮
离线bg2rah
只看该作者 284楼 发表于: 2009-08-16
可能我没有说明白,ookhz的步进是没有的吧但现在出现了,调整步进功能我是会用的也用过当时是好使的。现在其他选项都可以调整编码器和按钮都是好使的。
谁能转让我一块写好的片子啊,价格您说。
离线danju
只看该作者 285楼 发表于: 2009-08-16
您问问qbt老师看有没有写好的芯片吧,或许他可以帮上您
那个步进,应该是没有00选项的,后面的0khz是固定的,就是意味着程序读到的值是0,所以显示00khz了。不过步进值是开机的时候从eeprom里面读取的,所以有可能是掉电保存的时候不正常,导致里面的数值可能不正确了,最好是设法能设置成正常的值,然后再保存到eeprom里面。
离线bg6qbt
只看该作者 286楼 发表于: 2009-08-17
谁能转让我一块写好的片子啊,价格您说。 [表情]
应该是没有保存好设置,原程序设计掉电自动保存设置的,我们试验效果不好,可以接个常开按键到单片机第23脚,按一下就可保存,最好确认器件问题可以更换,请联系bg6qgx,谢!
离线bg2rah
只看该作者 287楼 发表于: 2009-08-17
放置了一夜今年早晨试了一下,步进设置竟然有反应了,但出现的是2330khz-30khz之间没规律的步进显示,调谐频率时步进也跟着改变,而且停止调谐时步进数字是在不断有时几十khz或一两mhz变化的,看不出有何规律。因为我对单片机不懂的,所以目前无法确定问题所在。
目前正在找资料准备做条简易的下载线,不错不错可以顺便学学单片机
离线danju
只看该作者 288楼 发表于: 2009-08-17
我也想做一条简易下载线,能下载这个mega168的,楼上成功了的话,告诉我一声啊
离线bg2rah
只看该作者 289楼 发表于: 2009-08-17
呵呵,这个我是绝对外行,估计成功的可能性不大
离线bd1es
只看该作者 290楼 发表于: 2009-08-17
请问穆老师,电池电压低到多少伏,就应该充电了呢?
差不多9v的样子。这个机器需要3节锂电串联。
离线BG7BLV
只看该作者 291楼 发表于: 2009-08-17
现在我的 天分可以 显示了!!单片机 正常~~ 昨天 失败的原因 可能是我的电压 加的过高了!
昨天我加了 13.8v的电压。现在是9v。
那个旋钮是装在那个位置??????? 是不是单片机的 5 6脚上的!》??????
离线danju
只看该作者 292楼 发表于: 2009-08-17
穆老师,不好意思,我还没明白,是9v就要充电了吗?还是3个锂电串联后以9v供电?
离线chinasoldier
只看该作者 293楼 发表于: 2009-08-17
编码器应该装在5、6和地上,我的用8v供电,显示还是原来的样子!
离线BG7BLV
只看该作者 294楼 发表于: 2009-08-17
编码器的脚是怎么看了!他的1 2 3 脚是怎么个顺序???那个脚是com? 真有一点不明白 !我是第一次 接触 这个!
1.供电极性有没有反!2.后面的那个10k的电阻左右 调调~3.屏幕有没有错4.有没有错焊,虚焊
我的qq42688025,老班长,有什么问题!可以上qq问我
离线KND
只看该作者 295楼 发表于: 2009-08-17
要乐趣,不要压力!
离线bg2rah
只看该作者 296楼 发表于: 2009-08-17
没有压力,这是一次学习的机会,平时我是不会想起研究avr的
离线bg2rah
只看该作者 297楼 发表于: 2009-08-17
我是这样接的:旋钮朝向自己,引脚在下方从右往左数,依次是enc1 enc2 gnd
离线wuminsun1
只看该作者 298楼 发表于: 2009-08-17
这个编码器接的不对吧,编码器中间接地
离线bg2rah
只看该作者 299楼 发表于: 2009-08-17
这样接是一边边试出来的,只有这样才工作,中间接地也试过
