  • 128113阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线djc001
只看该作者 280楼 发表于: 2009-06-25
panda看中他的vxo本震...
300s dds版本的价格?比较喜欢他的推碗输出...
300s的dds版本是否可以多买个什么配件可以灵活改为vxo的?
panda 260 元一套
300s也刚到
两种不同,panda小型,采用smd
300s略大,2个波段
离线BD6RA
只看该作者 281楼 发表于: 2009-06-25
panda看中他的vxo本震...
馄s也有vxo版本,已经订走1套,应该还有1-2套vxo的300s。
详见:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189305&page=1
离线migsoft
只看该作者 282楼 发表于: 2009-06-25
cw发射调通,差不多3w。带内杂波原因找到,是c71接地端引脚虚焊。下图是在天线口测得。
离线djc001
只看该作者 283楼 发表于: 2009-06-25
能在低通前测试看看吗?
看波形很漂亮啊~~~
离线djc001
只看该作者 284楼 发表于: 2009-06-25
已经汇款了,由于是非实时汇款,最迟明天中午到账,请注意查收~
由于是非实时汇款,最迟明天中午到,请注意查收,地址悄悄话给您...
订一台panda+dds 版本的300s,共260+465,实际汇款730.5,
300s对波段可否发40m和10m,如果不行就发40m和20m吧,多谢~
如果还有10米晶体可否发一片,多谢~
300s也有vxo版本,已经订走1套,应该还有1-2套vxo的300s。
详见:
离线BD6RA
只看该作者 285楼 发表于: 2009-06-26
如果还有10米晶体可否发一片,多谢~
'好的。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 286楼 发表于: 2009-06-26
今天调试vxo。貌似噪声比较大,接示波器看,得出以下波形。波形失真比较大。
panda的vxo,采用了2只管子,相对来说也算是复杂的vxo了,但按严格要求,还算普通的,更好的需要3只管子,体积会进一步加大。vxo输出仍含有一定的谐波成分(不是噪声),但不影响使用。如果精益求精,是有代价的:加元件。
1、migsoft采用了3只元件(电感、电容)组成π型滤波,波形立刻美观,具体可请他介绍。
2、我的方法。把vox的t1换成nxo-10磁环,40米,初级15匝,次级3匝,初级配用82p电容(我采用60p半可变+27,调节半可变谐振,约80p),达到滤除谐波成分的效果。你的是20米段,初级可用12匝,电容可自己实验决定。也要增加元件。
如果嫌麻烦,不改也没有问题。
离线天方夜谭
只看该作者 287楼 发表于: 2009-06-26
如果嫌麻烦,不改也没有问题。
赵老师,我的也是这么做的
不过,用了个nxo-100的小小磁环,配个半调,波形看的过去
另外,低通不知是否有必要改进一点?
配套-10的磁环绕8t(20m时),l大概只有0.32uh,于221、471电容组成的低通转折频率为24mhz如图1:
如果绕12t,l为0.72uh,于221、431电容组成的低通情况如图2:
不知可行否,请批示!
离线BD7LP
只看该作者 288楼 发表于: 2009-06-26
ls,应该是第二个好吧。
离线BD6RA
只看该作者 289楼 发表于: 2009-06-26
[quote=天方夜谭]赵老师,我的也是这么做的
另外,低通不知是否有必要改进一点?
不知可行否,请批示![/quote]谈不上批示 ,我测量的有误差,欢迎大家指正,群众是真正的英雄。
20米,应该0.55uh,12匝多了。数据取自arrl handbook。
离线BD7LP
只看该作者 290楼 发表于: 2009-06-26
用软件模拟出来电感量一个0.7-0.73uh左右。
离线BD6RA
只看该作者 291楼 发表于: 2009-06-26
如果还有10米晶体可否发一片,多谢~
'汇款收到,尽量明天发出。
离线BD6RA
只看该作者 292楼 发表于: 2009-06-26
'这样损耗就大了。还要按照经验电感量
40米:1.1
20米:0.55
15米:0.38
离线BD7LP
只看该作者 293楼 发表于: 2009-06-26
哦,明白......
离线天方夜谭
只看该作者 294楼 发表于: 2009-06-26
不知有人装调好应用了吗?
哪位仁兄告诉一声这个“猫咪”最终灵敏度能够达到多少(好有个目标参照);
目前,20m上3uv该是还没有调正吧?
离线djc001
只看该作者 295楼 发表于: 2009-06-26
多谢...期待...
汇款收到,尽量明天发出。
离线migsoft
只看该作者 296楼 发表于: 2009-06-26
如果嫌麻烦,不改也没有问题。
方法一见下图1,51欧负载时波形见图2。
方法二用7×7中周,初级11t,次级3t,谐振电容68pf。拔掉中周3脚边的中间那条腿,正好可以安装到t1的焊盘上。51欧负载时波形见图3。
离线BD2ALB
只看该作者 297楼 发表于: 2009-06-26
40米段ssb灵敏度到2uv以下应该没问题吧!?
离线BD6RA
只看该作者 298楼 发表于: 2009-06-27
'多谢上传的图片,这样大家可有个参考。
离线孙功材
只看该作者 299楼 发表于: 2009-06-27
真是晕,把短路搞好了,还是没声音,确发现一个奇怪现象,vxo接50欧电阻时频率为16m,但插上主板再测确是32m,
bg5of
江西武宁县
