  • 110144阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 280楼 发表于: 2009-06-21
感谢....................希望在cdg2k调试的贴子里多看到你测试记录.
离线zjinkui
只看该作者 281楼 发表于: 2009-06-21
哈,还赶上了末班车,下周自取去了
顺便看看怎么开孔。公司还有个博世的手枪钻,不知能不能搞定呢
离线lulu1113
只看该作者 282楼 发表于: 2009-06-22
哈,还赶上了末班车,下周自取去了
手电钻+锉刀,就可以搞定。
只要开一个方孔,其它统统用圆孔。
离线VR2KW
只看该作者 283楼 发表于: 2009-06-22
我的已经收到。
离线radiolee
只看该作者 284楼 发表于: 2009-06-22
ls又折腾这个了?
离线VR2KW
只看该作者 285楼 发表于: 2009-06-22
这个世界很美,但诱惑很大
离线lulu1113
只看该作者 286楼 发表于: 2009-06-22
ls又折腾这个了?
最后5块pcb,全都做出来。自己留一个。剩下四个都定出去了。做完不搞了。
你要的板子留了一片,放心好了。等你想弄的时候再说。
这个结束真的要开始搞cdg2000了,放了有半个月了
vna的中文软件也开始陆续搞搞。g8kbb联系上了。
cdg2000的新版软件,他没和我说。所以可能还不能连电脑使用。等等吧。一边搞vna的中文软件,一边催他搞cdg2000的软件
离线lulu1113
只看该作者 287楼 发表于: 2009-06-22
我的已经收到。
安全收到就好。先看入门说明,练练手。然后再看详细的使用手册。
离线MF35_
只看该作者 288楼 发表于: 2009-06-25
看了英文网站的介绍,这个vna的动态范围有110db,看了下电路图,rf输出在1vp-p(9851的输出没有加放大,不会超过1vp-p),约-9dbv,也就是说,要达到110db的动态范围,输入检测电路必须能够检测到-120dbv的电平,1uvrms,而1496的检测灵敏度是3uv,动态范围90db(datasheet给出的),想不通老外110db的动态范围怎么做出来的,有没高手给解惑一下
离线MF35_
只看该作者 289楼 发表于: 2009-06-25
额,原来手册的90db是最大输入0.1vpeak下,手册给的3uv是峰值,vna设置的1496输入最大值在0.7vpeak,原理图给的输入最大值是1.2vp-p,0.6vpeak,如果最小检测值是3uvpeak,算下来有106db,差不太多.
离线radiolee
只看该作者 290楼 发表于: 2009-06-25
不搞了?真可惜
离线lulu1113
只看该作者 291楼 发表于: 2009-06-25
[quote=mf35_]额,原来手册的90db是最大输入0.1vpeak下,手册给的3uv是峰值,vna设置的1496输入最大值在0.7vpeak,原理图给的输入最大值是1.2vp-p,0.6vpeak,如果最小检测值是3uvpeak,算下来有106db,差不太多.[/quote]
实际测下来,直通的时候,中间频率可以到0.9Vpp(频率低端受耦合变压器的影响,高段,受AD9851输出LPF的影响),有些板子在0.8,也有个别板子,比较小一点儿。那个和其它元器件有关。稍有些偏差。
如果用多次采样,求平均,动态还能提高一些。
离线lulu1113
只看该作者 292楼 发表于: 2009-06-25
不搞了?真可惜
你要的板子,留了一片。放心。
这段时间,很多关键元器件缺货。JS漫天要价,没天理了。
最近忙的要死,没时间搞了。放放吧,精力投入到CDG2000上面来。
离线bg6qbt
只看该作者 293楼 发表于: 2009-06-25
这个世界很美,但诱惑很大 [表情]
控制不住了吧....................
离线VR2KW
只看该作者 294楼 发表于: 2009-06-27
没办法,诱惑太大了
刚才找出两个以前买的hp10514a混频器,明天做几条sma线,用vna配搭nwt-500试一下v/u差频
离线VR2KW
只看该作者 295楼 发表于: 2009-06-27
做了3条sma转smb的短线,nwt-500输出180mhz -3dbm 到混频器的lo,vna输出30-60mhz到rf,发现混频器if和rf之间的隔离度只有35db。
那位朋友有145mhz bpf的电路,准备弄一个。
离线VR2KW
只看该作者 296楼 发表于: 2009-06-30
搭了个2米的bpf,竟然有-10db衰减,与用ltspice仿真相差很远。
离线bg6qbt
只看该作者 297楼 发表于: 2009-06-30
软件仿真与实际制作出的东西测量出来的还是有差距的,我们在制作cdg2000的bpf中,软件仿真带内衰减是0,实际制作出来的用中周和用-6磁环做出来的差距不是一般的大哦.主要是器件性能决定的.
离线vvipi_new
只看该作者 298楼 发表于: 2009-06-30
今天才有点时间焊板子,一个半小时电源还没焊好,封装太小,不好焊!
离线lulu1113
只看该作者 299楼 发表于: 2009-06-30
[quote=vvipi_new]今天才有点时间焊板子,一个半小时电源还没焊好,封装太小,不好焊![/quote]
电源焊好,先检查黄色的钽电容是否有焊反?一旦焊反,上电,电容就挂了。还可能爆炸。
这个千万注意。
确认没问题,再去通电。检查+-7v,+5v电压是不是正常。正常的话,就可以继续焊其它东东了。
