  • 354385阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 280楼 发表于: 2008-11-21
今天傍晚我和vr2kw终于和楼主做了eye ball qso了,而且一人捧回了一台心仪已久的h-f1频率计,太高兴了……但现在我还在广深高速公路上,晚一点再上图。 [表情]
真爽,下次再有机会去深圳,一定要好好拜访一下uyw。
离线BD5UYW
只看该作者 281楼 发表于: 2008-11-21
多谢大力支持,请多提意见!
离线BD5UYW
只看该作者 282楼 发表于: 2008-11-21
欢迎交流diy心得
离线BD5UYW
只看该作者 283楼 发表于: 2008-11-21
何老师,款汇在农行账号,汇款底单请看邮箱。
好的,73!
离线BD5UYW
只看该作者 284楼 发表于: 2008-11-21
由于周四停电一整天,影响焊接进度,本来预计周日可以发出前12套h-f1,
现要推迟一天,预计周一可以发出,请前面付款的朋友谅解。vy73!
离线BD7LP
只看该作者 285楼 发表于: 2008-11-21
上图啦......vfd比我想像中要大。
让vr2kw抢了个001
离线phenguin
只看该作者 286楼 发表于: 2008-11-21
支持一下,a+b+c+d+f=288,已通过淘宝付款,请查收。用户名是phenguin
离线BD5UYW
只看该作者 287楼 发表于: 2008-11-21
看到了,谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 288楼 发表于: 2008-11-22
简单说明
vr2kw、bd7lp不好意思,先上简单说明,你们参考着先用
按键排列,从上到下:
上行键
下行键
确认键
菜单键
在各功能里按菜单键,再按上行键或下行键有以下选项:
1:a通道
2:b通道
3:ab通道同时测量
4:中频加减值设置
5:电感测试
6:电容测试
7:标准电容设置
8:gps 北京时间
9:gps 世界协调时
10:北京时间、运动速度、运动方位角、高度
11:经纬度
按确认键即可进入该项。
a通道、b通道
在a、b通道状态,按菜单键两次可设置是否加减中频值,屏幕显示if表示功能启用。
中频加减值设置:
进入该项,会先显示a通道加减值,比如+010.700000mhz。
短按菜单键进入b通道设置,会显示如+021.400000mhz。
长按菜单键1秒,会改变当前加减状态。比如+021.400000mhz,长按菜单键1秒后,
会显示-021.400000mhz。
设置加减频率,按上行键、下行键会1hz步进。按上行键或下行键时,再按确认键会
以10khz为步进。按上行键或下行键时,再按菜单键会以100khz为步进。
设置后放开所有按键,再按确认键保存返回。
标准电容设置:
比如使用1000pf做为测试标准电容,使用附件计算浮点数值。
decimal floating-point:栏输入 1.000e-9   按 rounded 计算
得出 hexadecimal:3089705f 将 30 89 70 5f 输入h-f1即可,
1.000代表nf,即1000p,e-9是固定要输入的。
如100pf即输入 0.1e-9
输入方法:
菜单选择 7:标准电容设置,按确认键;
会先看到原来设置的浮点值;
按菜单键选择要修改的字节,要修改的字节前会显示“*”号;
按上行键、下行键可改变数值;
再按菜单键选择要修改的其它字节,要修改的字节前会显示“*”号;
按上行键、下行键可改变数值;
按确认键保存后退出;
除非改变标准电容,标准电容只需设置一次,h-f1会保存,每次开机自动调用,不用重复输入。
电容测量:
设置完标准电容后,接上外部测试电路,
外部测试电路转到电容模式,并接上标准电容。
按上行键校准,屏幕显示标准电容值,和当前频率。
放开后即可测试电容;
电感测试同上,详细参考:216楼
或:http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/21_lcmeter01/
离线bg5hwb
只看该作者 289楼 发表于: 2008-11-22
支持diy,很诱人的频率计,已经在淘宝订了
离线ba4rz
只看该作者 290楼 发表于: 2008-11-22
我要一套还有么?
离线BD5UYW
只看该作者 291楼 发表于: 2008-11-22
谢谢支持,vy73!
离线BD5UYW
只看该作者 292楼 发表于: 2008-11-22
我要一套还有么?
还有的,因为时业余时间做的,安装调试比较费时,会按顺序供应,
现在订要到下周日才能发出,直接汇款或淘宝拍都可以。vy73!
离线BG6QBY
只看该作者 293楼 发表于: 2008-11-22
我排第几啊。。。。。。。。。。。。呵呵
离线BD5UYW
只看该作者 294楼 发表于: 2008-11-22
我排第几啊。。。。。。。。。。。。呵呵
前十二名,明后天发的这批
离线BG6QBY
只看该作者 295楼 发表于: 2008-11-22
前十二名,明后天发的这批 [表情]
哈哈,谢谢uyw。。。。。。。。。。。
离线BD7LP
只看该作者 296楼 发表于: 2008-11-22
现在除了测电容电感和晶体,其它功能都用了。
离线BD5UYW
只看该作者 297楼 发表于: 2008-11-22
谢谢bd7lp!发现什么bug没,有什么要改善的?   vy73!
离线BD7LP
只看该作者 298楼 发表于: 2008-11-22
谢谢bd7lp!发现什么bug没,有什么要改善的? [表情]   vy73!
好像还有一点,我再试试,然后记起来再告诉你。
离线BD5UYW
只看该作者 299楼 发表于: 2008-11-22
好的,谢谢!
