1 上面关于3,昨晚试将27欧电阻摘开,接收噪声大幅增加,但仍然收不到7.050mhz业余台。
2 还有,在40米波段上接收一个广播,调节7mhz输入滤波的2个diy7-7中周,感觉变化很不明显。
3 灵敏度低的问题,是装调的问题,还是信号通道的增益不够的问题,还是信号通道损耗大的问题,我准备再琢磨实验一下。
比如,首先再检查接收通道的元器件及ic(特别是2个602和1个1350的管脚电压)。
再比如,将输入滤波里的20米网络摘开(摘开那2个4148),将输入滤波里的40米网络里的那2个4148直接短接,将第2个ne602的5脚所接的接收旁路电路中的那个4148短接,根据变化,应该大致能够判断出输入网络及接收开关二极管对灵敏度的影响程度了。
关于上面3,今下午试过如下:接收通道部分ic管脚对地电压(v):
第1个ne602(ic上的白线放左面,下面开始从左至右逆时针):1-1.43,2-1.43,3-0,4-7.70,5-7.60,6-8.83,7-8.27,8-8.90;
第2个ne602与第1个基本相同:1-1.42,2-1.42,3-0,4-7.64,5-7.63,6-8.82,7-8.24,8-8.90;
mc1350(ic上面的凹坑放在左下,下面开始从左至右逆时针):1-8.14,2-8.14,3-0,4-2.65,5-4.15,6-2.66,7-0,8-8.15。
接收通道部分滤波网络的开关二极管也照设想试了,基本看不出对灵敏度的影响。
接收通道部分电阻、电感和二极管全部重新在板测试了1遍,应该问题不大;电容无短路,断路或容量减少的情况就不清楚了。
另外,好象有的同学有广播交相干扰的问题(选择性不良),我的没有此现象。
对了,前2天用q8在14.210mhz上听到1个业余台的呼叫,信号足有46或47。说明如有问题,也只能是输入网络中的40米部分?
