  • 73192阅读
  • 604回复
HF+UV全段天线分析仪AW07A实验报告和团购预订 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 280楼 发表于: 2008-02-26
[quote=闲不住]搞不懂为什么还要显示v,我想v就是v波段吧,既然已经显示了频率,再显示v波段还有必要吗?[/quote]
这个v实际上是提示内部波段开关的位置,因为aw07a实际上分为八个波段,分别为:
a:160m
b: 80m
c: 40m
d: 30~20m
e: 15m~10m
f: 6m
v: 80~175mhz
u: 300~480mhz(实际可能200~500MHz)
以上波段有很大的重复覆盖,貌似浪费和多余,但是为了各段之间搜寻不会太繁琐特别设计成这样,特别是做多段天线的时候很方便.
波段问题也征求大家意见:实际可能覆盖200到500,所以显示U段的时候并不代表300兆以上,200兆也显示U段,这个U是表示波段的位置,不知道大家理解以上的分段否?
离线图华BG6BKV
只看该作者 281楼 发表于: 2008-02-26
订一台uv段的什么价?
离线BG7RNE
只看该作者 282楼 发表于: 2008-02-26
赞成第二方案。波段代码不如采用连续字母,用“v”或“u”易与v段u段混淆。
离线zxp334466
只看该作者 283楼 发表于: 2008-02-27
呵呵真是众口难调啊 我感觉不管它怎么显示 什麽方式只要楼主讲的明白, 您能看的懂而且这个仪器只是您diy 调试天线的一个附属工具 最终的目的还是通联效果!(个人见解)
离线BG8SCK
只看该作者 284楼 发表于: 2008-02-27
不管做成什么样,只要是u/v+hf,我就订一台。要不要先打定金?
离线小比尔/5
只看该作者 285楼 发表于: 2008-02-27
200-300mhz可以显示成h
l h u
离线bg9hh
只看该作者 286楼 发表于: 2008-02-27
价格预算出来没有是膏是地
离线无常公子
只看该作者 287楼 发表于: 2008-02-27
提个小建议,就是开始销售时能否搞个支付宝节约点手续费
离线BG4MNA
只看该作者 288楼 发表于: 2008-02-27
您意思是不是在我不知道天线的频率的情况下 接上这个仪器 它是否能自动显示出天线的频率和驻波?
就是这个意思。
离线tictactoe
只看该作者 289楼 发表于: 2008-02-27
建议:1,将电阻电抗及阻抗的数字显示不足三位的高位补零,这样看起来应该就不会那么凌乱了。电阻电抗之间还是用+j隔开比较好。2,至于内部波段开关的显示,是否可以增加一个串口发送出来,同时也可以输出其他的调试信息。3,大家讨论的显示方案,可以把几种都做在程序里面,再加一个简单的选择菜单,从超级终端通过串口就可以根据个人的习惯自己设定显示方案了。4,更好的就是再增加个程序的下载口(如果程序可以在线下载的话),可以做到软件升级,美其名曰,保护硬件投资利益。^_^
离线tictactoe
只看该作者 290楼 发表于: 2008-02-27
不管怎样,排个队先!
100:bd4os.............................(预定一台,别骂我,先站着100号)
101:bd2jr ............................预定一个.
102:bg4iie............................ 预订一台!!!!!
103:bg4cis............................ 预定一台
104:hzyckj_cn@sina................. 定一台!!
105:bg4xmd............................ 总算是等到了,我也定一台
106:bg9nj............................我要一台要一台
107:bg7qcd...........................我也定一台
108:bg2iav...............................预定一台
109:migsoft ..............................预定一台
110:z_mb.................................订一台! 后面的同志帮我加上去一下.不然来一个加一个,这个贴子可长的不得了.
111:bg2-3-51837..........................早就看到帖子了,但一直没下手,今天“斗胆”预定一台! 原因是钱基本攒够了!!万岁!!!
112:bg7rfh.................................还有吗?也定一个。
113: bg1nco.................................支持!定一台!13801106631
114: bg6sdo.................................呵呵,终于等到了,定一台。15997502990
115: bg4qad.................................定一台,137 2075 4671
116:
离线狼队
只看该作者 291楼 发表于: 2008-02-27
关注中。。。
离线BA5RW
只看该作者 292楼 发表于: 2008-02-28
1、千万别叫我去补零了,为了去掉高位的0,俺的白头发也不知多了多少撮。也许对你们科班出身的人来说这简直就是小菜一牒,但对我来说真的有难度。AW07A这款分析仪是我初学C语言的第一个作品,在此还得感谢我的学生,正是他们促成我改道,否则用汇编怕是更是难于上青天。
2、波段的显示加串口并没有什么意义,因为面向的是天线架设实务,没有必要向上位机提供信息,虽然俺也开始努力学习编写上位机程序,但用在天线分析仪上的可能性极少。
3、这款分析仪只有两个按键和三个开关,MCU也几乎没有多余的接口,尽管可以扩展但实在是增加麻烦,所以搞多菜单很难了而且增加使用者的困惑。希望理解。
4、至于软件升级我想难度也很大,因为这是天线实验的辅助设备,台与台、批与批的差异不是靠简单的数字逻辑程序能解决的。尽管可以编写调试模式,但是实在没有精力了……
好象俺很有抵触情绪,但是还是感谢您的建议,我还是会考虑的,谢谢!
也感谢没有采纳你们意见的朋友们的谅解和支持!
如果能顺利完成团购的任务,届时大家拿到手就会知道,其实AW07A有很多的操作提示,保证了分析仪的实用性和易操作性,同时还具备7位手持频率计的功能,一些粗略的天线电容值和电感值的估算功能等……这些界面都需要俺苦思苦想……
离线BA5RW
只看该作者 293楼 发表于: 2008-02-28
[quote=小比尔/5]200-300mhz可以显示成h
l h u[/quote]
因为目的是告知使用者波段开关的位置,这范围只能有V和U两段,我想问题也不大。显示U表示波段开关在U段,虽然频率可以下调……
离线BG4MNA
只看该作者 294楼 发表于: 2008-02-28
非得说定一台才算订了吗?
那我定一台。
离线BG6JIV
只看该作者 295楼 发表于: 2008-02-28
我也定一台。支持周老师,支持国货
离线BG4IYR
只看该作者 296楼 发表于: 2008-02-28
不管怎样,排个队先!
116: bg4iyr.................................呵呵,终于等到了,定一台。13573993691
离线bd4xf
只看该作者 297楼 发表于: 2008-02-29
订一台hf+vu
离线hocool
只看该作者 298楼 发表于: 2008-02-29
希望以后出个100khz-5.8ghz都支持的。使用一节5号电池可以用100小时。外形象闭枷锁作品。800x600液晶显示。101键盘。带有usb口供电充电。有100k-5.8g宽带接收功能。有1.6-2.4g的发射功能。使用wm6.0操作系统。带有gps功能。支持兰牙3.0。有灵图6.0。参数语音报出来。自动修剪天线功能。具有打火机功能。具有鼠标功能。支持gsm cdma。防水成本在50元左右。
离线zxp334466
只看该作者 299楼 发表于: 2008-02-29
短波(10米)通联的黄金季节又快到了 我的五波段陷波天线去年就架设到楼上了 但是一直没有修剪明白,天气渐渐转暖了就等aw07a 大显身手了!
