  • 101790阅读
  • 519回复
三频道十米手持机 [复制链接]
离线bg7yec
只看该作者 280楼 发表于: 2007-09-16
慢慢调.............
慢慢调.............
慢慢调.............
离线fjxxxylyj
只看该作者 281楼 发表于: 2007-09-16
[quote=烂泥zeaiot]许老师!我的机子今天再次送回去你那里了!我用43鸟型功率计测试你的机子功率的时候,发现没有power没有频率!tx灯正常!我查到c28这个电容短路了!搞好后再做hp8920b测试过用6v在29。6这频率功率偏小一点!8v三个频点都没有变化!但是频率有一点偏高!但是我常修的27mhz的cb频率是一点都不会有偏的!也许有pll的机在频率上不偏的原因!现在功率频率都行了!但是发射的时候tx灯有的时候很暗!放开ptt啦叭有出现杂音!就算是sq关了音量调到最小都是一样会出现这样现像!但是用手同时摸住9012和467三极管就不会有这样现像!有的时像更加利害!就算是sq关了音量调到最小不按ptt有时也会有杂音!这种现像应该是mc3363不行了!因为没有线路图没有好机在我这里也没办法对比到那里坏了!请换过一块pcb给我了![/quote]
机器收到,接上稳压电源和电池测试了一会,没有发现任何问题,发射功率6w,接收灵敏度优于0.2uv,基本上是我做的性能最好的机,没有一点杂音,只有两个是每台机都存在的现象,一个是每次松开ptt后会有约0.5秒的"叭"的一声声音,不会有第二声,这是因为我设计的静噪开起反应时间快,发射键松开后电容放电使发射延迟0.5s.地二个现象是26.650在没有接天线时关不掉噪音,但接上天线阻抗匹配后就不会有噪音,这都是正常现象,我认为你这台机的各项性能指标可以说是我做的最好的一台机,只是你发回给我时power/mic/spk/led这些联线都被你换过,中周也被你灌注高频蜡,还好里面没有任何器件损坏,mc3363也稳定可靠,因为mc3363的供电是经过一个led和一个100欧的电组才进入电源端,就是电路不小心短路也不会损坏mc3363,我都做过这方面的试验了,因此我在这里声明:擅自改动机器出问题的我可以帮助修理,但不能发帖子把问题推到我身上以减少费用,影响我的声誉,你们着三台是一起发给同一个人接收的,寄回4台次有两台次没有问题,有两台是声音功放ic烧坏,两台好的我测过没问题后又用手用力拍机没有发现有问题才发出去的.我这批三频点机真正有问题的是静噪电位接触不好,我开始就发现,有各别收到机的ham也有反应,他们有的自己更换有的寄回给我更换,但你们这三台反反复复都不是这个问题,一半跟本就没有任何问题,我真郁闷啊!
离线fjxxxylyj
只看该作者 282楼 发表于: 2007-09-16
(1)你们三台同一个包裹里面附有一张电路图,还有本帖223楼汤柄贵先生也上了一张原理图,怎么会说没有愿理图呢?(2)你们这一个包裹里有三台,怎么会没有对比的机器呢?真是让我无法再解释了!!!
离线烂泥zeaiot
只看该作者 283楼 发表于: 2007-09-16
我在发回你之前!给过电话你有这种现像!发射的时候发射灯很暗!我也说了好几次每次放ptt啦叭都会 啪 的一声!可是当时我对问题问了你好几次!这样的机子是好还是坏!可是你什么也没有解释出来!如果你早知有这样现像为什么当时不说我听呢!如果你说我听这种现像是好的那我使送回去!
离线烂泥zeaiot
只看该作者 284楼 发表于: 2007-09-16
因为那时机子有两台机子每二次送回去了!我给电话问你!我现在这台机的现像是好还是坏的时候!你不是说了昨天那两台机子寄回去了!你只是说如果我真的搞不好就寄回去!那我当天下午都寄了!你又说找台机对比一下!但是那两台机子还未收到!可我又找不到有机对比呢!给电话问你的时候你也没有解释过!只是说真的搞不到就寄回给你!
离线fjxxxylyj
只看该作者 285楼 发表于: 2007-09-16
[quote=烂泥zeaiot]我在发回你之前!给过电话你有这种现像!发射的时候发射灯很暗!我也说了好几次每次放ptt啦叭都会 啪 的一声!可是当时我对问题问了你好几次!这样的机子是好还是坏!可是你什么也没有解释出来!如果你早知有这样现像为什么当时不说我听呢!如果你说我听这种现像是好的那我使送回去![/quote]
发射的时候发射灯很暗是因为发射功率大,电流太大电源有降压,这不影响发射,这次我已给你换了一个低一点的稳压二极管,电压低一点还会很亮,另根据你的新要求,已把接收led改为开机待机时绿灯不亮,收到信号或打开噪声时才会亮,改的方法很简单,原接绿led的两点直接短路,100欧电阻(r10)改为200欧,绿led负极接到mc3363的19pin,正极接一个1.5k-2k的电阻再接到电源正极(7.2v)就可以了,有动手能力的ham想更改可自行更改.
离线BG3AYK
只看该作者 286楼 发表于: 2007-09-17
排队够机
你好,我是天津bg3ayk想买一台您的机器现在可以汇款吗?[/size]
离线okstar
只看该作者 287楼 发表于: 2007-09-17
今天收到两台机子了,接上电池和一段1米不到的软线作天线,刚开机就听到有人呼叫cq,可惜手忙脚乱的没联上
离线烂泥zeaiot
只看该作者 288楼 发表于: 2007-09-17
ok!thank you !
离线BG6IPW
只看该作者 289楼 发表于: 2007-09-18
昨晚守听集!
附件: 220.rar (0 K) 下载次数:299
离线BG6ADT
只看该作者 290楼 发表于: 2007-09-18
我的是单频道的机器
请问是否可以邮寄一份电路图给我!
地址见签名
谢谢!
离线bg7yec
只看该作者 291楼 发表于: 2007-09-19
好象几天没出机啦................
急啊.............
离线BG4BKU
只看该作者 292楼 发表于: 2007-09-19
许老师,对天线的要求如何?驻波超过多少会烧机?
离线bh7ni
只看该作者 293楼 发表于: 2007-09-19
有哪位给发射功率管加过散热片的,想加,好像又不太好加,不加的话连续发射发热很厉害,
离线BG6RCO
只看该作者 294楼 发表于: 2007-09-19
'你搜索以前的帖子,有人加过。
离线alex911
只看该作者 295楼 发表于: 2007-09-19
好像没位加了呀
离线bh7ni
只看该作者 296楼 发表于: 2007-09-19
搜到了,试试这个办法,谢谢你
离线BG6IPW
只看该作者 297楼 发表于: 2007-09-21
继续顶上去!
离线fjxxxylyj
只看该作者 298楼 发表于: 2007-09-21
[quote=费力刻丝]许老师,我收到的两台机器里面有一台接收偏频,我用频率计接收了一下,两台的发射频率准确,我该怎样调整? [/quote]
你寄回的机我收到,你把里面的中周都给调偏了,我已调回到原位,测试结果是三个频率十分准确,也没有发现其它问题.
我再次说明:
我出的机接收是用20ppm的泛音晶体振荡稳频的,按照原理是不可能出现频率偏移的,我这里(家)有2台标准信号发声器,4台频率计,都是经过校验的,没有一台不准的,请你们不要怀疑接收频率会出问题,要把你们的测试仪器拿到计量所去校验后再测,我设计这种接收电路只有可能晶体摔坏不能接收,只要能接收频率就不会偏离国标的1.5khz,这批晶体的频率不会偏离1khz.我发现有些ham收到机器后不是去作通联,而是拿一些有问题的仪器作测试,再提出一些不可能出现的问题让我无法解答,我最近大量时间陪你们做这些不会出现的问题的试验和解释严重影响了后面的出机进度.
离线BG6RCO
只看该作者 299楼 发表于: 2007-09-21
许老师:辛苦了。。。
