  • 54137阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 280楼 发表于: 2008-02-26
我目前唯一担心的:dts 或者是rts对地电阻不知道有多大。q7我测试了一下,对地电阻如果大于3k,收发切换电路将无法动作。
离线BG5FCH
只看该作者 281楼 发表于: 2008-02-26
第一次发图。 第一次玩数码相机
离线BG5FCH
只看该作者 282楼 发表于: 2008-02-26
继续发呵呵
1 q7 功率
2 q7 内部
3 kca10 内部
离线fengchuilai
只看该作者 283楼 发表于: 2008-02-26
呵呵!都是老大的铁杆支持者.从kn900到knq7而后是kca-10.可我的kca-10还没装哪!!!
等老大的图纸资料.
离线BG5FCH
只看该作者 284楼 发表于: 2008-02-26
q7和kca10 的组合 给老大一点提示。 以后可以叠加起来就是一个大机箱
离线BJ3RJZ
只看该作者 285楼 发表于: 2008-02-29
有谁知道pdf格式的文件怎么打开?
在线BG8DMY
只看该作者 286楼 发表于: 2008-02-29
有谁知道pdf格式的文件怎么打开?
晕....下个adobe reader...........
离线bg4xou
只看该作者 287楼 发表于: 2008-03-03
电烙铁没接地对焊接kn-q7有影响吗,会导致哪些元件比较容易击穿。如何检测呢?
离线fengchuilai
只看该作者 288楼 发表于: 2008-03-03
嗨!只可惜我的载频要发射呀!!!!单边带要变成调幅的了!!! [表情] [表情] [表情]
老大!我思前想后觉得问题还是出在6个晶体滤波器上面,可能在焊接晶体外壳地线时温度太高!引起晶体特性变坏引起的,不知是不是这样,请老大指点.另外我想不管6个晶体滤波器好还是不好,我要换掉它们.想买10个不知您那里还有没有?加邮费一共多少钱?
离线BA6BF
只看该作者 289楼 发表于: 2008-03-03
一般来说q7里面没有特别怕静电的元件,只要你的电烙铁不是漏电一般不会损坏零件.
离线BA6BF
只看该作者 290楼 发表于: 2008-03-03
我要回去找一找,应该还有的.
找找看吧,找到后送你一点.
离线BG4EBC
只看该作者 291楼 发表于: 2008-03-03
这个好像不对吧?怎么把pll装到kca10里面去了呢?真的成了大机箱了。
离线fengchuilai
只看该作者 292楼 发表于: 2008-03-03
我要回去找一找,应该还有的.
找找看吧,找到后送你一点.
谢谢老大!!钱等你出下一个套件时一起给你!(最好是自动天调).呵呵!我地址见悄悄话!
俺一直支持你!!!
离线BG4EBC
只看该作者 293楼 发表于: 2008-03-03
请fengchuilai同学关注本贴之中的usb link all的电原理图。当然,如果你的机器本身带串口,那么那个usb--ttl电平转换就应该更换成为max232   rs232---ttl电平转换了。当然,更多的时候,这个转换电路用两个三极管也就解决了。
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=265401
离线BG5FCH
只看该作者 294楼 发表于: 2008-03-03
我是说得有点错误。应该是把两个机箱捆绑在一起。但电源和输出和输入都是分开来的。pll装到kca10来里面 是应为q7 的机箱不够大。有些东西装不下。干脆就装到kca10里面拉。只不过在两个机箱中间开啦一个孔。
离线fengchuilai
只看该作者 295楼 发表于: 2008-03-03
我看得头晕!!呵呵!最好请老大评论评论.
离线bg3snm
只看该作者 296楼 发表于: 2008-03-06
我的q7装完了,静态接受电流37毫安,但调本振只能在7.475-7.479之间变化,用改锥触碰1350的6脚能受到清晰的广播电台,应怎么调试.
第一次装套件,请大家多指教
离线BA6BF
只看该作者 297楼 发表于: 2008-03-06
第一次装套件,请大家多指教
7.475mhz????
离线BG4EBC
只看该作者 298楼 发表于: 2008-03-06
昨晚测试结果表明:计算机通过usb link all无法激发收发转化;mic输入的信号,在未完成收发转换的情况下,被音频功放放大直接输出到喇叭,声音很好听,可是无法发出。
离线BG4EBC
只看该作者 299楼 发表于: 2008-03-08
今天装好了m-527天线,也是这个坛子上面邮购的。12点安装好后吃饭,下午一点开台。很快,和山东的多个ham成功通联。对方报告信号54~55左右。
天津市和平区青少年宫的集体台by3cc小姑娘的声音,到我处也有5分语音。
q7不是万能的,没有好一点的天线是万万不能的。争取qrp,dx还是有一丁点希望的。只是由于天线离开屋顶面只有4.5m左右,这个希望据说也不是很大。
