  • 261041阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 280楼 发表于: 2008-03-01
50米。。。。。。。
离线BA7JS
只看该作者 281楼 发表于: 2008-03-01
warc波段。30米swr高达9,机内天调不能工作。
离线BA7JS
只看该作者 282楼 发表于: 2008-03-01
需要说明的是天线分析仪的测量swr值有点偏高,用电台加上功率后实际的swr值要小一些。
目前除了160和10米,其余波段机内天调均可处理。30米用手动天调也能工作,但效率肯定不高。其中80/40/20可以将天调bypass掉。
离线BA5CW
只看该作者 283楼 发表于: 2008-03-01
我的天线谐振在如下频率:khz
850
1700
2500
3400
4380
5160
6170
7030
7900
8760
9610
10520
11370
12250
13100
14040
14830
15710
16630
17490
18360
19220
20170
21160
22060
23700
24890
25750
26300
不知道为什么当时没有测28兆,这不是现在的状态,现在的状态又缩短了2m左右。用机内天调可以调谐所有业余波段,有几个波段可以直通。
图片表示的和理论计算的差别,水平轴是频率,纵轴是和理论值的比值,0.98的位置可以考虑为导线的缩短率,高低波段都有问题,而且最多驻波也大,我认为是我的balun不好。
离线BA7JS
只看该作者 284楼 发表于: 2008-03-01
您的谐振标准是什么?swr<1.5吗?还是2.0?
离线BA5CW
只看该作者 285楼 发表于: 2008-03-01
驻波最低点,明显可以看到v字的变化,当中的波段最低点swr几乎都是1出头一点,两头有问题,最低点有可能超过2甚至3
离线BA5CW
只看该作者 286楼 发表于: 2008-03-01
我的天线基频在850khz左右,每隔850khz左右能找到一个低点。你的天线基频是3.5兆,所以应该谐振在3.5 7 10.5 14 17.5 21 24.5 28兆,你用你的天线分析仪走一遍,你可以找到这些点的。
离线BA7JS
只看该作者 287楼 发表于: 2008-03-01
我说怎么这么多谐振点!明白了,谢谢!
离线bg4tvk
只看该作者 288楼 发表于: 2008-03-01
好资料   有时间也弄个玩完
离线BG4KPG
只看该作者 289楼 发表于: 2008-03-03
天线效果不错,和你通联的时候和本地电台一样清晰,有时间搞一个!
离线BA7JS
只看该作者 290楼 发表于: 2008-03-04
水平方框垂直地网大PK
今天花了一小时架起了一支1/4波长的gp天线,这几天晚上准备与水平loop天线pk一把,工作频率7050,请各位om帮忙评测一下信号强度。
离线BA5AS
只看该作者 291楼 发表于: 2008-03-04
地网怎么搞的,想见识一下.
离线BI7NIL
只看该作者 292楼 发表于: 2008-03-04
怎么找不到你的天线?
离线bg3scr
只看该作者 293楼 发表于: 2008-03-04
刚刚与你通连,效果非常好!比那个gp天线要好的!
离线BA7JS
只看该作者 294楼 发表于: 2008-03-04
谢谢老朋友配合我做这个试验。
离线BA7JS
只看该作者 295楼 发表于: 2008-03-04
地网怎么搞的,想见识一下.
10米左右的一条电线,抛在楼面上。
可能太少了,改天多拉几条。竹帛倒非常的小,地线太少辐射效率太低,吃了亏。
离线BG7RNE
只看该作者 296楼 发表于: 2008-03-04
二条天线到南宁都是59+(10-20),没区别
离线BA7JS
只看该作者 297楼 发表于: 2008-03-04
今晚在7050通到ba5ham,ba9bf,bd3gt,yc0si,yc6jo,bg7rjk,vk3juz,bd3nhk等om,分别逮着作了loop/gp对比试验(yb除外)。非常感谢!
各位老大给出的信号报告都倾向于loop,尤其是vk3juz,是俺今晚通到的最远的电台,报告两只天线的差别有2-3个s格!这是发射方面的情况。
接受方面,loop的输出信号远胜于gp。
值得一提的是,gp架设的太仓促,地网只有一条,调整驻波后见非常理想,就没有再继续增加了,估计辐射效率较低;还有就是受环境所限,gp的架设高度比loop要低4米左右(顶部与loop大致持平),因此这样的比较对gp不太公平。 仅仅是增加一些感性认识,请各位om不吝指教。
以下是其他的一些方面(仅40米波段):
可用带宽:loop是个大赢家,驻波保持在2.0以下的带宽比gp高出1倍多。
噪音:与俺的预料相反,今晚发现gp比loop安静的多!约低一个s格!
信号输出:loop抄收信号要来的响亮些,差别明显。
暂时就这些了。有一点感受很深,就是gp占地小,与loop相比简直可以忽略不计! :d
离线BA7JS
只看该作者 298楼 发表于: 2008-03-05
求教GP地网问题
gp天线的地网加长、加多后,谐振点偏低,这时是应该调整地网长度还是调整垂直振子长度?请有经验的om赐教!
离线BA5CW
只看该作者 299楼 发表于: 2008-03-05
值得一提的是,gp架设的太仓促,地网只有一条,调整驻波后见非常理想,就没有再继续增加了,估计辐射效率较低;还有就是受环境所限,gp的架设高度比loop要低4米左右(顶部与loop大致持平),因此这样的比较对gp不太公平。 [表情] 仅仅是增加一些感性认识,请各位om不吝指教。
以下是其他的一些方面(仅40米波段):
噪音:与俺的预料相反,今晚发现gp比loop安静的多!约低一个s格! [表情]
我的情况跟你类似,gp大部分情况不如loop,接收信噪比也是loop显著得好,但是我的gp也是随便架设,而且用天调调整到全段使用,对比不太公平。但我不能拆掉gp,有个别时候(跟波段和通联方向有关)gp发送比loop好,其实不用别人报告信号也能比出来,找在两根天线上都明显超出噪声的信号,看哪个接收的幅度大,那发射也是那根好,对比接收凭耳朵听信噪比就可以解决问题。
