  • 343181阅读
  • 891回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线bg4wcu
只看该作者 280楼 发表于: 2007-11-09
请问bg4wcu 老师,扰流套一面端是否和馈线屏蔽层边接的?
  对的,我突然之间有点感动,先前进入论谈该帖的时候帖子的点击次竟如此之高,不由的让我对论坛里的朋友,还有好多不是HAM朋友与我的沟通表示深深的敬意。谢谢朋友们对此帖一如既往的关注!一点小小的心得还望自制不太理想的朋友不要太自责!毕竟退一万步讲DIY是我们每一个HAM美好的心声!73!
离线bg2ul
只看该作者 281楼 发表于: 2007-11-09
真的感谢你真诚的奉献精神
离线bg4wcu
只看该作者 282楼 发表于: 2007-11-09
水介质的天线能否说的详细一点
 很间单!全尺寸乘1/9!看你的手段了,你的加工各方面,我搞的那个还一直在饮料瓶里,近距离马马乎乎!远了,得!当一艺术品感觉忒棒!
 我估摸原工作的频率的改变会有很都想不到的变化,还需要更多的朋友来攻克!!
离线BG8DMY
只看该作者 283楼 发表于: 2007-11-09
强贴.....不顶不行...也感谢bg4wcu老兄为广大哈模搞出这么好的天线.....好人一个!
同时也观望v段天线的制作情况....
离线bg4wcu
只看该作者 284楼 发表于: 2007-11-09
 小小的讲一下整个系统概念!因为好多朋友受原来的影响挺大!
 第一步,断11-13根24CM长的馈线,屏蔽层的长度在23左右,两端留一点加工焊接。多的要去掉不要短路!   (该天线没有任何1/4波长的任何东西!!!也没有短路环之类的东东!!!!!好多的朋友问过我此类的问题,一定要搞清楚看起来几乎很接近的东西,差别还是有的!但我也并非是天线工程人员,一个念头就搞下去了,解释太理论话了,那得让坛里高手们见笑了!乐乐也好!)
 第二步,逐一细心焊接完成!并用万用表打一下看看是否有短路的情况,OK!
 第三步,取来你即将连接到您机器上去的馈线,(先剪取一段馈线长度最好稍长一些,15-16CM也无仿,取出屏蔽层备用)将馈线头开好,从屏蔽层平面往下量23CM,开环切口,宽度2毫米差不多了,(从上往下方向去往机器,不要搞错了!!)将取出来的那一小段铜网小心套上去一直到开口端用铜丝整体扎一下。加焊整个环切面焊接良好!松散的朝上部可用电工胶布缠一下无访。
 第四步,还等什么呐!交差将最下的即将连接机器的馈线接上!试一下下!耐心一点,差一点,不要太恐惧!玩吗!就得有时心跳要加速一下!开动脑筋!明天会更好!!!73!!
离线BG6IHV
只看该作者 285楼 发表于: 2007-11-09
记录,不错,有空试试!
离线bg4wcu
只看该作者 286楼 发表于: 2007-11-10
 说一句真心话,我真的没想到朋友们这么的关切,在我眼里这东东太平凡,平凡的放在家中闲有点多余,以前给出租车上的很多朋友改的,一直在用也挺好的。也换来了好多的朋友相识,生活丰富了很多!将一点小小制作给大家,尤其是一些新朋友,新HAM们!我本意就是想让更多的对无线电感兴趣的朋友加入进来感受一下起无穷的乐趣!一切都是你的!
 我的爱好很广,爱一个是一个!生活才会很充实!愿朋友您也一样!73!
离线熊伟
只看该作者 287楼 发表于: 2007-11-11
顶啊!!!!!!!!!!!!
离线lizhijian
只看该作者 288楼 发表于: 2007-11-11
我想问楼主一个问题:我做了13节的,在天线下接1.5米长的-3馈线,然后接驻波仪,再连机器,发射5w得到431~435mhz驻波为1.2.如果在天线下接0.5米长的-3馈线,然后接驻波仪,测得431~435mhz驻波为1.5以上,不知道楼主是怎么测驻波的?
离线bg4wcu
只看该作者 289楼 发表于: 2007-11-12
  将天线垂直立起来放到比较空况的地方用正常8-10多米的馈线在机器端试。周围的电磁环境干扰太近也会有一定的影响因素的!其实就你目前的天线看来偏差有一点,要求不要太高,我说你先架起来尝试一下接收远地台的信号,接收比较试一下,接收越好发射也一样好。这就是天线的互易原理,不行微量稍短一点点阵子再试!愿你满意!73!
离线bg4wcu
只看该作者 290楼 发表于: 2007-11-12
[quote=熊伟]顶啊!!!!!!!!!!!![/quote]
 好小子,最近大家真忙啊!为了生活,通联也少了!谢老友的关注!有空多联系!73!
离线BG8DMY
只看该作者 291楼 发表于: 2007-11-12
顶啊..顶到V段天线出炉....
离线阿俊
只看该作者 292楼 发表于: 2007-11-20
看了好久好久现在终于从第一贴看到最后一贴,首先我非常敬佩楼主对各种问题耐心回答(几乎每一个问题都回复),更敬佩楼主对制作该天线付出的心血.能是广大ham从中获得很大收获,向你致敬.
离线BG9OF
只看该作者 293楼 发表于: 2007-11-27
楼主你好:我看贴中几乎都是关于u段天线的介绍,很少有v段的,你在回“永远的fm”时说v段的这种天线可以不要两端的1/4部分,另外天线顶端不须要短路,是因为他的天线只做接收使用的原因还是v段的天线不管接收还是发射都可以这样?还有v段的扼流环长度以及位置有无可参考的数据?谢谢!
离线曲溪
只看该作者 294楼 发表于: 2007-11-28
很笨,第三步真的无法理解,请楼主能解释一下吗,谢谢了,73
离线曲溪
只看该作者 295楼 发表于: 2007-11-29
终于明白了,谢谢楼主!
离线BG9OF
只看该作者 296楼 发表于: 2007-11-29
有朋友做过v段的吗?
离线bg4wcu
只看该作者 297楼 发表于: 2007-12-01
有朋友做过v段的吗?
说真话,一堆理论跟结构看起来间单的要命东东你想轻意的获取也不是间单的事!那要你根据每个人手边的现有的材料对症来研究!空闲有时间的朋友可以搞搞v段的!那是你的!也是天下朋友的幸事!
真诚顶一下!
离线bg4wcu
只看该作者 298楼 发表于: 2007-12-01
v段本意跟u段一样的构造,特点:上部为辐射振子,取奇数(u段11-13根)(v段3-5根),传输线的缩短系数乘您要用的频率的波长的1/2即可!依次交差连接,重声无任何1/4波长的辐射单元!!!!!整个天线单元用万用表在接到机器上的接头上测量无短路,无穷大即可!短路你也想的到的会是哪里短路了!不管是接收还是用于发射,天线的互意原理告诉我们一样!都行!
理论上v段的拓流环跟u段一样,还是半个发射阵子的长度.加工时需要长一些好调整!位置仍在下部连接往上开口.就这些了.理论就是理论,做了你就知道了,瞎玩意!几根烂棒竟如此神奇!73!
离线BG9OF
只看该作者 299楼 发表于: 2007-12-02
理论上v段的拓流环跟u段一样,还是半个发射阵子的长度.加工时需要长一些好调整!位置仍在下部连接往上开口.就这些了.理论就是理论,做了你就知道了,瞎玩意!几根烂棒竟如此神奇!73! [表情]
抄收了,感谢楼主回复,动手作上一根再来这里讨论。
