  • 362752阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 280楼 发表于: 2007-09-19
如果测量188uv为500uv,而且0点基本正确,那的确是34420a出现了严重问题,不知道校准是否能解决,因这是严重线性不良。
离线weblyang
只看该作者 281楼 发表于: 2007-09-22
用3458a测ltz1000的输出,正常情况下跳动发生在uv或者0.1uv级。使用的表笔是aglient的34132b,测试时表笔的移动可以引起几十uv的读数变动。即使表笔安放的位置和转折的角度不同,读数也会有几十uv的变化。
离线BG2VO
只看该作者 282楼 发表于: 2007-09-22
我用3458a测量ltz1000,一般是跳动0.1uv或者0.2uv,偶尔0.3uv。我用的是fluke原装的低热电势屏蔽线5440a-7002。
如果自己做也可以,但要求很严,比如线要纯铜(可镀银)屏蔽,插接件要纯铜镀金(防氧化),插接件与导线的连接要压接等。
最后一张图是全镀银导线并全聚四氟乙烯绝缘线(2芯和4芯)。
离线BG2VO
只看该作者 283楼 发表于: 2007-10-07
fluke中心实验室,备有超导电压基准。但是,在对比测试中要用到8位半万用表,采用了agilent 3458a,而不是用自己的8508a。
图片均来自fluke官方。
离线BG2VO
只看该作者 284楼 发表于: 2007-10-07
fluke中心实验室早期照片,一大堆老一代的固态电压基准732a(现在大部分被732b替代了),连接到data proof低热电势扫描开关上,进行逐个分时比对测试。
离线BG4-2-12747
只看该作者 285楼 发表于: 2007-10-08
说到这里,想起一个笑料。
曾见到有人批评6位半的表没有用、不好用,说“最后几位总在跳动,还不如我的3位半稳定”。估计是这位老兄用6位半测量了交流电压。交流电压别说用6位半,就是用4位半测量都一直在跳,因为本身就是不稳定的。无时不刻外边的负载总在变化、总在开关。即便用6位半测量一个一般的稳压电源,后两位也会跳,因为电源调整率不会理想,电源的基准也有噪音。只有用6位半测量一个好的基准,才能使得读数基本不变。
本来女孩很光滑的脸蛋,在显微镜下都变成麻子了,那就埋怨显微镜不好? [表情] [表情] [表情]
那么8位半能用在什么地方?举例:快速测量电池的自放电。比如一个电池从1.2v放到1.1v需要100天,而你的表的分辨只有0.1v=100mv,那么只有真正到了100天才能看出来。如果自放电是线性的,那么一天下降就是1mv=1000uv,而8位半测量时可以分辨出0.01uv,那么理论上在0.01/1000天=0.864秒的间隔内就可以发现电压的变化,10秒内就可以读出电压变化的大体值,用1分钟的时间就可以得到自放电大小的定量结果了。
我一直在关注这个帖子。您的讨论的确让我这些门外汉受益匪浅。
小声问一下:gfjl论坛里的专业论述也是出自您的手笔吧?
离线BG2VO
只看该作者 286楼 发表于: 2007-10-08
[quote=bg4-2-12747]我一直在关注这个帖子。您的讨论的确让我这些门外汉受益匪浅。
小声问一下:gfjl论坛里的专业论述也是出自您的手笔吧?[/quote]
如果名字是lymex那就是我。
fluke中心实验室用了两个dp320a,32路双刀低热电势开关。而我的两个开关,一个是dp164a(图),16路4刀的。另一个是dp160a,16路双刀(图在#284最后一图右下角)。
离线weblyang
只看该作者 287楼 发表于: 2007-10-14
老大,上个你的基准长期稳定性的图吧.
另外,90楼里的图的横轴是什么呀?既然3458a的都测了,其他线的基准都是什么呀.讲解一下
离线BG2VO
只看该作者 288楼 发表于: 2007-10-14
老大,上个你的基准长期稳定性的图吧.
另外,90楼里的图的横轴是什么呀?既然3458a的都测了,其他线的基准都是什么呀.讲解一下 [表情]
ok,这个就是商品的基准的漂移情况:
纵轴单位是ppm,至于哪个基准具体误差多少/相对位置并不重要,主要看变化。
横轴是日期,月-日。每天一小格,每周一大格。
从右边图例的顺序看:
3458a,红粗线,变动在2ppm之内,老化还看不太出来。这个不仅包含了其基准而且也有d/a和变换。总之就是其测量10v的变动。我每天大约18:00-24:00开。
105到405,4个粗线,这个是fluke 734a的4个732b,表现不太好,其中305的年老化是-10ppm,405的是-11ppm,与指标相差甚远。
老732b是另外一个,这个不错。
接下来的5根细线是上述5个基准用3458a直接测量的结果,很类似。
再接下来的5根粗点线是上述5个基准用3458a直接测量内部基准的结果,这个稳定度就非常好,绝大部分在1ppm/年,说明fluke的内部基准还是过硬的,只不过在7v变10v的环节是其软肋。
灰色的三根线是体积比较大的早期的732a,表现凑合。
最后的5根线是datron 4910,里面有4个独立的基准,采用pwm方式从7v变换到10v,由于测量时间不够,还看不出太多趋势,其中绿色线有偏高倾向。
离线BG2VO
只看该作者 289楼 发表于: 2007-10-14
#90贴的图是自制基准的测试,当时测量时间不长,可以不看了。
现在这些基准的测试已经积累了10个月的数据了,纵轴单位还是ppm,横轴仍然是时间,每周一格。看起来表现都相当好,绝大多数基准在不到1ppm上下变动,这就不亚于任何的商品固态基准,也说明ltz1000这个器件的高稳定性。而且值得注意的是,这里面春夏秋冬四个季节都经历了,而且房间内
个别点变动比较大,而且有相似趋势,我估计是干扰所致。
其中有个橙色线在8月5日有个大跳动,那个是3458a,那天我改动了其基准。可见改动前3458a跳动比较厉害,改动后平稳度大增。
离线BG2VO
只看该作者 290楼 发表于: 2007-10-14
有关这些基准的简要介绍。
a、自制作7v/10v基准,用ltz1000ach和统计电阻,效果一般,关键是电阻不好。
b、fluke 732b,最常见,指标为2ppm/年,实际测试+1.0ppm/年,很好。
c、agilent 3458a万用表,8ppm/年,让我改了以后应该在3ppm/年之内。
d、fluke 734a,为4个732b再加一个机箱,里面其中两个基准不太好,达到10ppm/年。这4个基准序列号连续,因此出厂就是一起的,不是后凑的。
e、自制7v基准,利用ltz1000ach,稳定性非常好,内有9个基准,绝大多数<1ppm/年。由于想采样室温而不受其它基准的影响,因此悬挂放置。
f、fluke 732a,属于上代产品,体积较大,指标3ppm/年,实测-4ppm/年
g、datron/wavetek 4910固态基准,4个独立单元装在一个机壳内,并有平均电路和驱动部分,采用ltz1000ch做基准、pwm方式升压,是第一个整体指标<=1ppm/年的固态基准,单个指标1.5ppm/年,但我入手刚一个多月,测试时间不够,无法判断出指标是否满足。这电压基准的内部用的也是ltz1000。
离线weblyang
只看该作者 291楼 发表于: 2007-10-14
老大的技术真是过硬啊,有没有短期稳定的图呢,比如连续采1小时?
基准跟基准的差距咋就这么大尼? :mad:
用3458a连续采样1000次,耗时30分钟左右,约两秒一次.nplc50.为了减小干扰,电路板上焊出插针直接卡在3458a的接线柱上.图1横轴是采样次数,纵轴的单位是微伏.
图1:读数随时间变化
图2:1000个数的直方图
离线BG2VO
只看该作者 292楼 发表于: 2007-10-15
图1:读数随时间变化
图2:1000个数的直方图
很好的测试,是7v的板子吧?可以看出:
1、大趋势是下降,大约每小时6μv,不算小了,有可能与温度的变化有关,比如环境变化、3458a预热不充分。
2、大约每3分钟一个周期,峰峰值大约1.5μv,一共12个峰,这个我估计是抑制的问题,比如还是交流干扰严重,采样周期与交流的差拍。
3、还有一些偶然偏离的,这个剔除掉就可以。事实上这也是我选nplc=50的原因。否则,根据agilent的建议,选100或者200,那么这样的偶然干扰就容易被埋没,不容易被剔除。
排除以上因素后,大概仍然有0.5μvp-p的波动,应该属于正常了。
离线weblyang
只看该作者 293楼 发表于: 2007-10-17
很好的测试,是7v的板子吧?可以看出:
7v的板子.
没看明白
0.5uvp-p是怎么算出来的呢?
3458a测试的时候,加采了表内温度.正如老大所说,将2uv/℃*表内温度变化减去之后,就剩下1.5uvp-p的噪声.
离线BG2VO
只看该作者 294楼 发表于: 2007-10-17
7v的板子.
没看明白 [表情]
0.5uvp-p是怎么算出来的呢?
0.5uvp-p看图估计值
这个3分钟的周期我没遇见过,是否与屏蔽有关系。
是否打算做10v?想怎么做?我现在对fluke732b里面的那种电阻分压方式一点也没有信心。拆了里面的8.8k和1k电阻等,同规格的,串联做成10k标准电阻。老化也是很严重,不到1个月就看出老化趋势来了。真不理解貌似很好的电阻,特性很差。
我有个朋友去了514所找黄小钉(他搞直流计量,发表过很多文章)。黄说计量院曾搞过10v固态基准,结果不理想,就是比不上人家fluke的,作罢。
离线weblyang
只看该作者 295楼 发表于: 2007-10-17
看第一张图估计的?也没有0.5uvp-p的噪声呀.
其实我只是想用它来给我的24位a/d作基准.
因为是个军品,对温度和长期稳定性都有要求,所以用它.
需要的电压是5v和2.5v,也需要对它分压.现在的问题是只用3支(或者6支)电阻能到什么程度.打算先用3支rj711测一测,实在不行就上vhp101.
我的指标是整个系统达到0.5ppm/℃(2.5uv/℃),10ppm/年(50uv/年).
今天用温箱测7v基准,一个达到1uv/℃,另一个3uv/℃.
顺便推荐个运放lm4562,比ad708还好.
离线BG2VO
只看该作者 296楼 发表于: 2007-10-17
0.5uvp-p的噪声高吗?你看图估计是多少?
rj711分压一定不过关。这东西用在7v电路里面没问题,因为电路或者ltz对外围有“免疫”作用,100ppm的元件变化才对电压有1ppm的贡献。
温度指标0.5ppm/℃对基准本身不算很苛刻,但对于整个系统就另当别论了,就电阻分压5v这一关就难达到。rj711也就能保证5ppm/℃吧,筛选、多个串并也太费力气。我这一段时间的测试发现,很多电阻有突变特性,阻值突然就能变个1ppm,电阻温度系数也不是一定的(一次二次都考虑进去了),很伤脑筋。现在比较安慰的是对vhp101的测试还是非常满意(温度系数和老化)。
lm4562不行啊,这个主要是交流高保真用的,不能用在直流。ib超大,用在分压、降压上就不可以了。本来我都嫌ad708的2na大,因此要挑选<1na的,因为1na在10k电阻上的压降就是10uv,而且ib变化很厉害,由此引起的温漂和不确定性就很大。lm4562的ib为<72na,太大了。另外vos 700nv也太大了,我还嫌ad708的25nv大呢。
离线IOVY
只看该作者 297楼 发表于: 2007-10-18
关注中......
离线weblyang
只看该作者 298楼 发表于: 2007-10-18
济宁正和买的rj711,他们告诉我rj711有两种,一种是5ppm/k,普通的.但是他们内控的指标能到2ppm/k,我买的就是这种.其实温漂倒相对简单,0.6ppm/k可以方便的买到.关键是长期稳定性不好搞.老大,你那几个vhp101的指标怎么样?
ad708其它性能都挺让我满意的,但就是增益随频率衰减太快,增益误差到10hz就太大.vos和ib对我来说不是太大的问题,当成零偏减去就行了.只要vos/△t,ib/△t,足够小.
老大希望放大器的vos,ib又小,噪声又小,对于运放ad708也就是极限了.自己用晶体管搭能达到更好效果? 可以研究研究.
离线BG2VO
只看该作者 299楼 发表于: 2007-10-18
的确,rj711只要能做到2ppm/c或者能匹配到2ppm/c就足够了,10度变化对基准的影响很小为0.2ppm。长期稳定性确实是问题,正和根本不进行任何测试,因为他们没有测试条件,我的一个朋友去了他们工厂,他们只进行高低温循环测试。而类似的vishay的产品(s102)老化指标是25ppm/年。这个指标,作为ltz1000的内板电阻是可以的,但作为7v-10v的分压电阻是绝对不能接受的。
vhp101的指标比较高,温飘0.6ppm/c,实际测试差不多。稳定度指标<5ppm/年,而根据我4近个月的测试,达到这一点没有任何问题。测试稳定度需要更稳定的基准,我是用sr104(稳定度+0.07ppm/年,见图)。测试稳定度也需要小的温度系数配合,否则就需要恒温。我是采用长期自然测试,然后通过三元二次回归可以直接求得电阻的年老化、α、β温度系数。我开始也想测量rj711和s102的老化,但数据总是被淹没在温飘中,因此后来停止了测试。现在从断续测量两个vhp101的结果看,满足<5ppm没有问题。我用4个vhp101做了一个标准电阻,测试了3个半月,效果是最好的。
说老实话,我一直还是怀疑类似rj711和vh系列电阻的老化问题,因为采用的是胶粘金属箔到瓷基板上,抵消温度系数,但怎么保证胶不老化?原来济宁正和的生产线说是法国的技术,但胶到底采用什么?这是关键。好消息是,金属箔电阻的主要提供者vishay越来越有信心,最近又出了10年老化才2ppm的产品vhp202z,温度系数达到0.05ppm/c级别的,这个是最诱人的了。
至于vos和ib是可以抵消,但其温度系数和老化往往很大造成抵消不佳,比如ib的温度系数有个5%/c很正常,要是ib=20na那么就是1na/c,不得了。我自己做成本太高了,方案是在好运放的前面加个lm394超级双管。
