  • 272229阅读
  • 1212回复
CG3000全自动天调 [复制链接]
离线bg7act
只看该作者 280楼 发表于: 2007-08-09
甄先生请悄悄话给我个价格cg3000
离线BG4DVK
只看该作者 281楼 发表于: 2007-08-09
高层住宅,天调接地线怎么处理?
离线bg7lus
只看该作者 282楼 发表于: 2007-08-10
好东西!能提供价钱!及供货方式吗?
离线bg6cg
只看该作者 283楼 发表于: 2007-08-10
高层住宅,天调接地线怎么处理?
采用高频接地即可,看看说明书的介绍
附件: CG3000使用手册中文(新).doc (0 K) 下载次数:653
离线BG4DVK
只看该作者 284楼 发表于: 2007-08-10
高频接地可以使用供电线路的地线吗?高层住宅没有地方可以直接接地。
"地线实际上也是天馈系统重要的部分,良好的接地可以使天线工作在高效率状态。对于业余使用往往无法直接连接真实大地,对于高频接地可以采用直接连接到铁栅栏、铁皮屋顶、车辆的金属外壳或用一段下垂的长度5米以上的导线等代替(但会影响天线发射效率)。"
离线BG7AQD
只看该作者 285楼 发表于: 2007-08-10
甄先生请悄悄话给我个价格cg3000
哈哈,你也中毒了?
不过依你家的屋顶条件,我看还是弄一个好些……
另告诉你一件比较郁闷的事:你家房子靠xx北路那面的高楼已建起来了,楼高18层,离你家不到60米……把你的正南、西南面遮得死死的……!
离线bg6cg
只看该作者 286楼 发表于: 2007-08-10
高频接地可以使用供电线路的地线吗?
建议不要使用供电线路的地线
离线BG2IMR
只看该作者 287楼 发表于: 2007-08-21
超级喜欢!记号!
离线BG4KLA
只看该作者 288楼 发表于: 2007-08-21
给个价格吧?
离线BG7AQD
只看该作者 289楼 发表于: 2007-08-22
前几天试机啦~~~~
在楼顶找了个地方,就把天调搁地上了……找了根照明用的那种“花线”约5、6米接上,另一头系在太阳能热水器上——开机、调整好频率……然后对着手咪“啊~~~~~”
不到一秒钟,驻波1。0!!!
然后又按说明书的方法,测试了几个业余频率,基本如此。
结论:很满意!
另外请问:可以把天调输出端、地线端分别接倒v天线使用吗(不用巴仑)?
离线bg6cg
只看该作者 290楼 发表于: 2007-08-23
前几天试机啦~~~~
不到一秒钟,驻波1。0!!!
结论:很满意!
可以这样用,查我以前的帖子里有一张图是大约这样接的
离线BG4KLA
只看该作者 291楼 发表于: 2007-08-23
定一个。这几天就打款过去,可以发顺风快递吗?
离线bg6cg
只看该作者 292楼 发表于: 2007-08-23
可以发顺丰运费到付;
离线BG4KLA
只看该作者 293楼 发表于: 2007-08-23
可以发顺丰运费到付;
897d用这个天调怎么样呀?
离线BG7AQD
只看该作者 294楼 发表于: 2007-08-28
请问bg6cg:cg3000天调可这样用么(如图)?——在同一水平面树三支立杆、三角形,天调装在中间立杆上,然后从天调输出端向左、右立杆各引出一根振子,看起来象是水平放倒了的v型天线,只不过v的顶点是接到同一输出端的。
——我自己琢磨,这象是t型天线,不过t上面的那一“横”是曲折成水平的v形的,而t的那一“竖”省略得几乎没有了……
——不知道能不能这样涌呢?
离线BG7AQD
只看该作者 295楼 发表于: 2007-08-28
我的屋顶条件无法拉水平的长线,只能这样“迂回曲折”,使辐射体尽可能地向左右延长……
有哪位朋友也这样用过么?
离线bg8to
只看该作者 296楼 发表于: 2007-08-29
还有货吗?价格是多少?想要一台
离线BD5DKK
只看该作者 297楼 发表于: 2007-09-01
刚才电话联系了!买一根10米杆+30元邮寄费!
离线BG7IWF
只看该作者 298楼 发表于: 2007-09-06
bg6cg动作真快!cg3000已经收到了,谢谢!
离线jiffz
只看该作者 299楼 发表于: 2007-09-11
感兴趣,记号,请发价格运费到悄悄话。
