  • 46167阅读
  • 550回复
订购CW自动键的朋友请注意 [复制链接]
离线BG1LKJ
只看该作者 280楼 发表于: 2006-04-28
看起来, 今天下午到明天, 已经发的32套应该都能到了,本来想写个安装说明的, 无奈这两天单位事太多, 我争取今天晚上写一下.
嘿嘿 一会问下
要是我的在6点前能到 今晚上我也能拿到
大不了叫长途车带过来
总比我自己拿省力 1小时到
离线BG3MSG
只看该作者 281楼 发表于: 2006-04-28
aai再提一个小建议,能不能做一张1:1的面板开孔图,以便大家准确开孔。
离线BD0AAI
只看该作者 282楼 发表于: 2006-04-28
这是朋友发来的悄悄话, 带有普遍性,帖在这里大家一起看看:
高先生您好,自动键收到,运输没有问题,速度也飞快,非常感谢,收到后就迫不及待装好了lcd,lcd显示正常,简单测试来一下,有关问题请教一下:
1、连接电源(不是电池),开机后什么也不做,插上耳机一会会间歇性的发出类似摩托车的加减油门时发动机的声音,突突突的,时块时慢,时大时小,但声音的音频频率比较低沉,有时候响一阵会消失,一会又会出现,不知道是否正常?
2、电脑的串口不能和自动键控制器建立通讯,我估计是我的串口的问题,笔记本电脑的usb转的串口,我会尽快找个真正的串口试一下,此外电脑串口的速率,我记得您好像说过为:14400bps,我9600bps和14400bps都试过,都不行。自动键的3种模式与通讯是否有关?我连接的时候没有更改原来的模式,当前是play模式,说明书也没有详细的介绍。
3、蜂鸣器是否是接在开关子板的10个开关的最右侧的边缘,标示为:beep的位置?
先这些吧,功能太多了,要慢慢研究
感谢了!
73
回复:
1.串口和音频共用一个3.5mm 插座, 你如果用立体声耳机, 一个声道出现这样的杂音是正常的, 因为另一个声道有串口过来的干扰. 解决方法: 断开一个声道.参见说明书
2.串口速率14400, 用正规串口和我配套的软件再试试.
3.对的, 注意正负,板上忘标了. 下面是正
关于工作模式, 我做测试的时候随机设的, 但是听力材料大多数机器我都没有装.等您把串口调试好了自己写吧.
另外, pcb主板四个角上园孔外围部分要剪掉,才能比较吻合第放进外壳.
如果有条件, 液晶和开关板与主板之间最好加上几个短铜柱, 这样整体强度更好一些.
由于这次厂家配的按钮比我的要求短了一点, 所以开关板可能还需要加垫片.
铜柱就是计算机主板和机箱连接用的那种, 本来想赠送给大家, 我这里断货买不到了.
还有, 原设计电源插座和ptt插座用的是内径不同的插座以防差错, 但是厂家又给搞错了.
大家有条件换一下, 没条件就小心一点.
离线BD2JR
只看该作者 283楼 发表于: 2006-04-28
东西收到,完好,还没有试呢,有个建议:能否做一个不干胶面版,这样我们即使钻孔时误差较大(想做的更美观,不过心理没底),也能遮住,还可以作上商标为你们宣传 ,我想每个不要超过10元的话很多人会要的仅仅是个建议.
离线BD0AAI
只看该作者 284楼 发表于: 2006-04-28
呵呵, 0dp已经画好了, 我天我还和他说这是呢, 用的是autocad的dwg格式的, 如果有雕刻机, 可以直接刻出来.
离线BD0AAI
只看该作者 285楼 发表于: 2006-04-28
东西收到,完好,还没有试呢,有个建议:能否做一个不干胶面版,这样我们即使钻孔时误差较大(想做的更美观,不过心理没底),也能遮住,还可以作上商标为你们宣传 [表情] ,我想每个不要超过10元的话很多人会要的仅仅是个建议. [表情]
不干胶太软了,大家可以自行设计好需要的颜色,形状, 到当地做广告标牌的店里加工,用雕刻机直接在塑料板上刻, 精度可以保证,而且成本不会很贵的.
因为后面还要搞外壳有奖设计制作竞赛,所以我不能做的太多了, 哈哈
离线BG3MSG
只看该作者 286楼 发表于: 2006-04-28
老大!快放出来啊!我一下午就琢磨怎么准确开孔呢!另外,格式最好通用性比较强的好!
离线BD0AAI
只看该作者 287楼 发表于: 2006-04-28
再问一下收到的朋友们, 单机的包装有没有外加纸盒? 就是我打印的地址标签外面是不是还有一层?
离线BD0AAI
只看该作者 288楼 发表于: 2006-04-28
autocad的格式是很通用的, 上雕刻机就可以直接干活了.
我可以再转一个jpg格式的, 但就没法保证1:1了
离线BG3MSG
只看该作者 289楼 发表于: 2006-04-28
没有!你打的包装是不是用纸壳卷起来的啊!估计,你的¥被无情的黑了!
离线BG3MSG
只看该作者 290楼 发表于: 2006-04-28
什么格式都行!老大!你倒是给一个啊!我手拿电钻正等着的!(电钻还在转呢!)
离线BD0AAI
只看该作者 291楼 发表于: 2006-04-28
耐心等一下吧, 0dp在外地, 明天回来才能发.
先看看说明,做串口线吧
离线BD0AAI
只看该作者 292楼 发表于: 2006-04-28
气死我了!!!!! 我得找那小子麻烦!!
离线BD0AAI
只看该作者 293楼 发表于: 2006-04-28
抱歉了, 得明天了. 先干点别的吧, 外壳的事情再好好考虑一下, 参加有奖竞赛吧.
离线BD0AAI
只看该作者 294楼 发表于: 2006-04-28
有两块板子的电源开关,为了测试是方便,我用烙铁焊短路了,发货的时候忘了,不知哪位摊上了, 换开关的时候自己复原一下吧. 这几天忙晕了, 抱歉.
离线BD2JR
只看该作者 295楼 发表于: 2006-04-28
没有。
离线BD0AAI
只看该作者 296楼 发表于: 2006-04-28
狂晕, 刚把剩下的13套全部装好, 通知快递公司来取货, 但他们要放假, 已经不收货了..............
离线BD2JR
只看该作者 297楼 发表于: 2006-04-28
时间设定必须用电脑吗?
离线神秘色彩
只看该作者 298楼 发表于: 2006-04-28
呵呵,明天汇款。
离线BD0AAI
只看该作者 299楼 发表于: 2006-04-28
时间设定必须用电脑吗? [表情]
时间设定, 自己的呼号, 预制短语都要用电脑设订.
我现在给大家设的都是utc时间, 不喜欢的可以自己改bjt
