  • 57207阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线bv6jo
只看该作者 280楼 发表于: 2006-05-11
請問各位大大
1.直流電壓36v或48v,8~10a的電流可否推動300w功放
2.偏壓電流要如何調整最適
謝謝!!! bv6jo
离线yongwangah
只看该作者 281楼 发表于: 2006-05-11
有没有人考虑过用ne602多次倍频ad9851的输出?
离线powermax
只看该作者 282楼 发表于: 2006-05-11
重新校准试试!
我比你还急啊! 发现问题后宽校窄校试了无数次,都是这样
离线bg9hu
只看该作者 283楼 发表于: 2006-05-11
我比你还急啊! 发现问题后宽校窄校试了无数次,都是这样 [表情]
  我刚才仔细的看了我的nwt7,在线性时确实是一条线,可是用了对数就和你的一样了,甚至更厉害.我想是正常的.因为对数太灵敏了,由于输出接了电缆,等于是个小天线,越到高端,辐射越大!我把输出段的接线去掉就好了.
离线wanjsz
只看该作者 284楼 发表于: 2006-05-11
问个问题:a08很容易坏的,如果坏了又买不到的话,是否可以用高频低噪三极管如2sc3358之类的做个单级放大器代用呢?增益是否够啊?
离线powermax
只看该作者 285楼 发表于: 2006-05-11
问一下,你去掉两个端口上的任何连线后,对数测量,还拱起来吗?
原来我的不是这样的,我想这个不是正常的
离线bg9hu
只看该作者 286楼 发表于: 2006-05-11
原来我的不是这样的,我想这个不是正常的
  哦,去掉了就拱不起来了!
看看是不是接地的问题?
离线powermax
只看该作者 287楼 发表于: 2006-05-11
看来我碰到的问题和本贴239楼,261楼的问题是相似的。后来261楼的说自己好了,我也希望如此
离线BG7IBQ
只看该作者 288楼 发表于: 2006-05-11
我发觉ao8虽然方便 ,但是用来放大ad9851或是ad9951总是输出的谐波过大,在ad输出端的信号非常纯静,但是经过a08放大后,两次,三次的谐波真的是很利害,会不会是a08的输入信号太大,也就是ad输出的信号太大了,各位有没有去测试一下?
离线powermax
只看该作者 289楼 发表于: 2006-05-11
怎样减小ad9851的输出幅度?
离线BG6QBY
只看该作者 290楼 发表于: 2006-05-11
怎样减小ad9851的输出幅度?
不严格情况用电阻衰减就可以了
离线powermax
只看该作者 291楼 发表于: 2006-05-21
用频谱仪观察nwt7的输出质量,发现谐波很多。断开a08,频谱仪直接接到lpf后面,频谱还是比较干净的,通过a08放大后就出了很多谐波
还发现提高供电电压到22v,输出谐波减小许多。断开从原a08输入端连接到电源正的那个10k电阻,谐波增加
换用n10代替a08,同样输出很多谐波。但比a08较少些,提高电压到17v,此时n10输出谐波最小。断开那个10k电阻,谐波明显减小许多
离线powermax
只看该作者 292楼 发表于: 2006-05-21
我的nwt7在vfo状态,用频谱仪观察,发现在偏离输出频率+-130k左右有两个杂散,大约低于主峰-50db,并伴有调频。用电池供电无改善。
在180mhz处总是有个固定的输出,大约低于主峰-65db。
离线yongwangah
只看该作者 293楼 发表于: 2006-06-08
读了nwt7的汇编代码,将其注释通过免费翻译网站改为了英文。原程序附上。
从汇编代码中看,nwt7除了现有的两路10位adc外(使用管脚 ra0, ra1, 串口通讯地址54h, 55h)外,还支持两路10位adc(使用管脚ra2, ra3, 串口通讯地址56h, 57h)。
通讯协议为:
pc发:32-bit的ad9850/1频率编码(低8位先发);8-bit串口通讯地址。
pc收:16-bit的adc转换数据。
如果谁要是能开发pc机端的程序,及一块新的电路板架在nwt7上,完成诸如矢量网络分析仪的功能,充分利用ra2, ra3的功能就好了。
离线钟馗
只看该作者 294楼 发表于: 2006-06-09
通讯协议为:
pc收:16-bit的adc转换数据。
好
厉害
离线BG6SDO
只看该作者 295楼 发表于: 2006-06-14
我的NWT7做好了,测试图如下,请帮忙看一下有没有问题.
我的nwt7做好了,测试图如下,请帮忙看一下有没有问题.
离线bd7rf
只看该作者 296楼 发表于: 2006-07-17
收到很久了,今天接上测试。但得不到楼上的近似直线
离线bg6qbt
只看该作者 297楼 发表于: 2006-07-17
来了
看看选择的测试模式是不是一样的,再就是磁环不要绕得多了,如果你手中的是成品磁环,只要2-3圈就好了,如果是光磁环没有线的,需要绕6-8圈.
这个仪器主要就是上述两个关键点.
离线bd7rf
只看该作者 298楼 发表于: 2006-07-19
图来了,麻烦qbt帮看看。
这是线性状态,没有短接进和出。对数状态线条贴着底线。
离线bg6qbt
只看该作者 299楼 发表于: 2006-07-19
图来了,麻烦qbt帮看看。
这可能是其它干扰,不能说明问题,请你把输出和输入接到一起测量试试,要加衰减,来调整输出信号幅度..........
