  • 110943阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 260楼 发表于: 2004-09-08
安装时的一些注意点
v11的安装,是在背面一定不要把方向搞错。
2060 与2n2222a的引脚不一样,请问赵老师要最新的图纸。
线圈绕的时候,要注册不要把漆损坏了。捍的时候要注册看原理图,不要肥引用搞错。t102的引脚2与3接在一起插入连接c155这个孔。上面一个孔不用。
离线BD6RA
只看该作者 261楼 发表于: 2004-09-08
累点儿好,我是怕装不好,无论如何也把这个四波段给装好,如果pcb没有问题,我就照着装了,不过原理图确实与pcb不一样。另外,你说我累,我不累行吗?就拿四波段来说吧,不反复对照原理图和印板行吗?因为四波段改了几次版了,所以有几个错误的地方,如果这个套件要是一点儿错都没有的话,我拿来元件就往印板上焊,何至于费这么大的功夫?另外,我觉得印板有的,原理图没有的元件,都应该在说明书中说清楚,那样我们就不用再反复对照了。再如果,你原来要是能提供一份象现在这么详细的说明书(图文结合的),相信会有更多朋友来完成这个四波段的。不过还得感谢您提供了套件,可能是由于我比较笨的原因,所以问的问题要多一些了。
'其实cpu已经超出diy的范围,只管照装。以前几版从未提供过cpu的图纸,只是插在pcb上就可以了。此外pcb上的多余空位提供人没有必要一一解释,用户只需装线路图上有的器件、跳线。拆开计算机、dvd、电视机、录象机,pcb上的空位随处可见,有时甚至空1/3,但厂家并不告诉你这些位置的用途。这些空位将来必有用途。只有中国古代电子产品的pcb才是和电路图一一对应的,元件位置一个不多、一个不少,这样势必增加改型成本、改型周期,而且也不利于爱动手改造机器的爱好者。cpu的pcb如果有连线错误我不会拿出来,我肯定会重做。实际上套件的pcb也没有连线错误,只是个别丝印与pcb不符。一个人做,有时一不小心就出错。几年来,我第一次回答了来自1个爱好者的这么多问题。我会一一记下,不断充实套件的说明书。
此外u2有没有插座都行。下图为扩流方法。三极管dd15。
离线BD6RA
只看该作者 262楼 发表于: 2004-09-08
开始装bpf了,q102管子是2060,照板上那个半园形图装上去后,看下原来脚不对,不知是否这个特殊,其他的对。另外小电容是按两个波段给的,对一下我这个是按15米和20米上的(18p*2,3p,20p*2,2.2p)还有两个43p的,是否代40米的42p用?
སp是来自美国arrl手册的数据。但43p和42p有区别?电容还有制造误差,标称43可能在40-46之间。
离线BD6RA
只看该作者 263楼 发表于: 2004-09-08
大家没有嫌弃4波段这样自动化程度低、没有采用数字控制的晶控土机器,我已经很高兴了。从90年代中,4波段、配套的pll已经经历了近10个年头,在这段时间里,4波段从没有丝印的pcb走到有丝印的pcb,说明书从手抄本到有照片插图的说明书,器件的选择越来越专业化;pll从8031过度到8952(只是pll的最小步进没有提高,还停留在100hz,这是唯一遗憾的),都离不开大家的支持,谢谢各位几年来对4波段的支持。不过配上配套的cpu控制的pll系统也就“数字化了”,数字化并不神秘。只要沾上单片机的边,就叫“数字化”,哪怕只是控制了波段开关、显示、ptt。
离线ding
只看该作者 264楼 发表于: 2004-09-08
赵老师,请删除过期的四波内容。
这样有利于,新用户的安装调试,不会有误导。
离线ding
只看该作者 265楼 发表于: 2004-09-08
请赵老师,介绍几本书看!
请赵老师,介绍几本书看! :)
离线BD6RA
只看该作者 266楼 发表于: 2004-09-08
'我会和6cr联系,重新更新。这是他帮我做的临时网页,我无法更改。pll的彩色说明也在整理中。
离线BD6RA
只看该作者 267楼 发表于: 2004-09-08
请赵老师,介绍几本书看! :)
'美国的arrl手册就很好,值得钻研。书不在多,而在其内容。1本就够了。
离线BD6RA
只看该作者 268楼 发表于: 2004-09-08
[quote=传播]我想是这样的:
对于四波段的装置问题我看是不是这样为好,
1,首先我们把电路图搞清楚对于他的工作原理既他的特点ssb原理等,
2,在反复看一下pcb,
  他的布置走向pcb和原理线路在实际情况是有差别的,
  是根据元件布置有关,
3,四波段是经过好几版的改动,
  我想是越改越完善的,
  是提高该机的性能为好或爱好者能起来真正体会ssb
  原理而言的,
4,目前来看四波段还是比较成熟的不管他的第一版还是最新版都是不错的,
5,但是我们最重用的是搞清楚他的原理,
真正体会或者那怕是很少的认识也是很大的提高!!!!!![/quote]张老师,很久没见。你的信箱能不能收2m的-email?我给你1个彩色的4波段说明书。
离线ding
只看该作者 269楼 发表于: 2004-09-08
那里有买。听说是全e文的?
离线传播
只看该作者 270楼 发表于: 2004-09-08
好就没见!
祝节日快乐!
多谢!!!!!
离线BD7FP
只看该作者 271楼 发表于: 2004-09-08
赵老师你好!
能不能给我的email信箱发1个彩色的4波段说明书?谢谢了!
另外再给赵老师提一点建议,下一版4波段可不可以做成简化版的。就是只满足目前提供的40m和15m的套件,pcb版不考虑升级之类的问题,这样既可以实现小型化,又可以满足初学者“按图索骥”,还可以省去套件提供者反复说明的麻烦。如果有这样的套件,我会毫不犹豫再组装一套!
离线BD6RA
只看该作者 272楼 发表于: 2004-09-08
赵老师你好!
'我也有同感,反反复复说明那些空位置太累了,而且被误解为丝印错误,更加难受,鼓吹“洋思想”太难。这种做法有一部分爱好者不接受,他们喜欢“1个萝卜一个坑”的pcb。一定出一套2波段的简化板,这样成本也低。哪怕只销一套。谢谢你的支持。早上给你e-mail彩色图纸,晚上网速不够。
离线BD6RA
只看该作者 273楼 发表于: 2004-09-08
那里有买。听说是全e文的?
'不好买,全英文的,而且价格高。
离线BD6RA
只看该作者 274楼 发表于: 2004-09-08
[quote=传播]好就没见!
祝节日快乐!
多谢!!!!![/quote]同样祝你节日快乐!明早给你e-mail彩色4波段、pll说明。
离线迷思
只看该作者 275楼 发表于: 2004-09-08
不好买,全英文的,而且价格高。
办一张国际信用卡,上亚马迅买,我就是这样买的,不过真的不便宜,34.95美元,我还同时买了antenna book 30美元,邮费好像是16美元,贵是贵了点,不过我认为这几百块钱是我花的最值的几百块!书真的很好!
离线迷思
只看该作者 276楼 发表于: 2004-09-08
给赵老师一个建议,下次改版时,把所有缺省有的元件(也就是套件提供的)全部标参数,比如电阻直接标阻值,电容标容量,晶体管标型号,色环电感标电感量,磁环、中周就只好标号码了,对于增强、改进部分,只标号码,如rxxx,cxxx,qxxx,lxxx。
这样一套pcb既可以适合初学者要求简单好装,又满足深入改进的要求,您觉得如何呢?
离线BD6RA
只看该作者 277楼 发表于: 2004-09-09
[quote=迷思]给赵老师一个建议,下次改版时,把所有缺省有的元件(也就是套件提供的)全部标参数,比如电阻直接标阻值,电容标容量,晶体管标型号,色环电感标电感量,磁环、中周就只好标号码了,对于增强、改进部分,只标号码,如rxxx,cxxx,qxxx,lxxx。
这样一套pcb既可以适合初学者要求简单好装,又满足深入改进的要求,您觉得如何呢?[/quote]谢谢你的建议,对大家的建议我会虚心采纳。
离线ding
只看该作者 278楼 发表于: 2004-09-09
不好买,全英文的,而且价格高。
一共多少页。我去北京找找。或者用你的来 d版了。呵呵
同时祝教师节快乐。
离线ding
只看该作者 279楼 发表于: 2004-09-09
[quote=迷思]办一张国际信用卡,上亚马迅买,我就是这样买的,不过真的不便宜,34.95美元,我还同时买了antenna book 30美元,邮费好像是16美元,贵是贵了点,不过我认为这几百块钱是我花的最值的几百块!书真的很好![/quote]
借我来 d 版一份。
