  • 41923阅读
  • 280回复
大家来聊聊晶体管功放的阻抗匹配问题 [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 260楼 发表于: 2010-01-25
看一遍,看n遍,我还是不懂!
离线BD2EZ
只看该作者 261楼 发表于: 2010-01-25
技术贴要定期温习
离线浦东星
只看该作者 262楼 发表于: 2010-01-27
看n+1遍。
离线BG4RFB
只看该作者 263楼 发表于: 2010-06-02
又看了一遍,好像还是没有讲清楚输入阻抗和输入变压器的制作,还有输入匹配网络的部分的知识。
离线BA6BF
只看该作者 264楼 发表于: 2010-06-02
不是没讲清楚,而是你没看明白。 :d :d :d
离线子宋
只看该作者 265楼 发表于: 2010-06-02
6bf大大给我们新手讲讲。
离线BG4RFB
只看该作者 266楼 发表于: 2010-06-02
唉,水平太低,没办法,老大您是否再用通俗的语言讲一讲吗?尤其是是输入匹配的问题,怎样保证功放在短波全段都是50欧阻抗输入,换句话说保证推动的机器驻波最小。谢谢!!73!!
离线BG4RFB
只看该作者 267楼 发表于: 2010-06-04
估计是时老大太忙了,没空回答,我把帖顶上,希望有高手给我指导一下,谢谢!!
离线BA6BF
只看该作者 268楼 发表于: 2010-06-06
一般来说,要保证所有波段在功放没有输入匹配的情况下都做到swr很小,是很困难的。这里有元件的因素,有电路参数取值的因素,也有调整的因素。涉及到具体电路上,则原因更多。
我看过一些业余的功放制作,比如有一款简单的晶体管功率放大器,它的输入端就使用了电阻匹配,一方面起到信号衰减的作用,另一方面我想在降低功放输入电抗上也起点作用。
2000年前后,我玩过1000瓦晶体管放大器,输入回路采取的措施是每个波段设置一个π型匹配回路。通过调整匹配器的输入输出电容量来达到功放的输入swr为最小。事实上,可以在大多数波段上调整到1:1的状态。
离线BG4RFB
只看该作者 269楼 发表于: 2010-06-06
谢谢时老师在白忙中回复我的问题,谢谢了!!73!!
离线浦东星
只看该作者 270楼 发表于: 2010-09-11
看n+2遍。
离线zgj
只看该作者 271楼 发表于: 2011-05-25
顶一下,学习了,要那么点意思了,但是还是不明白!!!
离线BG7HZZ
只看该作者 272楼 发表于: 2011-05-25
推挽功放其实就是功率合成功放。两个管子一个输出正半周功率,另一个输出负半周功率,通过输出变压器在负载上合成一个完整的功率。
离线BG4ABM
只看该作者 273楼 发表于: 2011-05-26
搭车问下:有没有人了解功放的负载牵引设计方法?
离线浦东星
只看该作者 274楼 发表于: 2011-05-26
看n+3遍。
离线刺猬
只看该作者 275楼 发表于: 2011-05-26
load-pull比较依赖器件的大信号模型,但是这个方法比较“现代”,结果的可预测性也更高。
离线songxiang
只看该作者 276楼 发表于: 2011-05-27
输出变压器的变比是c-c极之间的圈数与输出端(负载端)圈数比的平方。如圈数比1:2(大多数高电压功放如著名的7ku 1.8-54mhz 130w功放)的变比是1:4。
在7ku变压器中,如您的图中变压器n1=0.5t(初级共1t,分成2个n1,所以n1=0.5t),次级2圈,n2=2t,变压器变比是2n1/n2 * 2n1/n2,即2*0.5/2 * 2*0.5/2 =1:4,,变比为1:4。
"输出变压器的变比是c-c极之间的圈数与输出端(负载端)圈数比的平方。"
这样的话,c到地的阻抗是变压器初级阻抗的一半?
也就是负载端是接50欧姆假负载,变压器取1:4变换,变压器在接管子那一边是50/4=12.5欧姆,这个12.5欧姆再分成两部分,就是6.25+6.25欧姆。每个管子的c阻抗是6.25欧姆?
离线BG7HZZ
只看该作者 277楼 发表于: 2011-06-07
ba7kw的算法绝对正确!大家重新回到教科书中复习一下吧!http://dzdl.cqupt.edu.cn/dzdl/3/ebook/030403.htm
离线浦东星
只看该作者 278楼 发表于: 2011-11-20
看n+n1遍。
离线bg2gc
只看该作者 279楼 发表于: 2011-11-22
个人水平差,看了,糊涂,再看,还是糊涂
咋没人谈论输入变压器的阻抗问题
